Electran "lisävalot"
Onko kokemusta mitä tapahtuu, jos Electran lisävaloon laittaa H3 12V 35w polttimon tilalle
H3 12V 55W?
35W on vähemmän myynnissä. (paitsi H-D liikkeestä saattaa löytyä kyllä.)
H3 12V 55W?
* Taata *
Mikä se sellainen harrastus on joka ei kaikkia rahoja vie? Ei sellainen ole oikea harrastuskaan.
* Taata *
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:50 03.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Electran "lisävalot"
Tämä lämpö-asia olikin kysymykseni syy. 55W lämmittää huomattavasti enemmän kuin 35W. Euron säästöllä saattaa tulla satasen vahinko. Pitäydytään alkuperäisessä.
* Taata *
* Taata *
Jos haetaan lisää valotehoa ja kestävyyttä, niin miksei led? Eikö toi lisävalojen laillisuus ole vähän niin ja näin Suomessa eli tuskin koukut pahastuu sen enempää ledeistä.
Jos vaan mahtuu pituuden puolesta, niin vaikkapa: http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=1965 <- linkki led polttimoita myyvän nettikaupan sivulle.
P.S. Mitkähän polttimot mulla on tossa mun Hertsikassa?
Entäs tällaiset:
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_ ... cale=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
LIFEMEMBERRe: Electran "lisävalot"
Ledi ei kyllä tuota juuri ollenkaan lämpöä verrattuna halogeeniin, valotehoa on mutta... valaisusta noista ei ole suurta kokemusta. Kurapyörä harrastajat ovat noita jonkin verran käytelleet. http://www.matkaendurot.net/forum/viewt ... =6&t=15176" onclick="window.open(this.href);return false; siellä loppupäässä tietenkin tuoreempaa rakentelua...ja vinkkejä ostopikkoihin.
Itse ole rakennellut esimerkiksi 10W ledistä sellaiseen 150W halogeeni valonheittimeen hyvän työvalon... ei polta, työn-alla on 3x10W pihavalo tuollaiseen 150W valonheittimen runkoon. Yleensä nuo omatoimi rakentelut vaativat ledin+linssin+virranrajoitus elektroniikan.
http://www.nadenex.fi/online/contents/f ... ledit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisätään tähän myöskin, että jos ei tuota lämpöä, ei kyllä siedäkään. Esim. umpioissa, joissa on ajo- ja parkkivalo samassa, laittamalla vaikkapa parkkivaloksi led kun ajovalo on perinteinen, ei kannata odottaa kovin kummoista elinikää ledille.Sepixlh kirjoitti:Ledi ei kyllä tuota juuri ollenkaan lämpöä verrattuna halogeeniin, valotehoa on mutta...
Ostin Hertsikkaan takavalon polttimoksi ledin ja samaan syssyyn konsolin valoiksi myös mokomat (etenkin öljyvalo on kiva että näkyy päivälläkin mieluiten heti). Ovat vielä sattuneesta syystä asentamatta, mutta saas nähdä olivatko hyvä ostos. http://www.superbrightleds.com <- linkki ledimyyjän sivulle eli tuolta tilasin.
Tuossa "työvalo ledeistä" hommassa on kyllä puolensa, kun ei polta kuin vanha kunnon roikkalamppu konsanaan.
Valojen laillisuus on tosiaan vähän niin ja näin, mutta tuohon kuvan lediin uskallan vastata, että se on vain enemmän tai vähemmän sininen huomiovalo, joka ei valaise juuri mitään. Tilasin viime keväänä maailmalta läjän ledejä, erilaisia ihan kokeillakseni ja tuo kuvan valo oli ehkä huonoin niistä. Pituus vie heijastuksen heijastimelta. Mitä lyhyempi led-runko, sen paremmin heijastaa ja sitä kautta valaisee.-Harikka- kirjoitti:Aika nihkeesti on tietoo myyjän sivulla. Onkos tää poltin ns. huomiovalo poltin vai valaseekos tuo oikeestiHarald73 kirjoitti:Jos haetaan lisää valotehoa ja kestävyyttä, niin miksei led? Eikö toi lisävalojen laillisuus ole vähän niin ja näin Suomessa
Suurin etu on minimaalinen virran kulutus, noin 1W luokassa mennään. Asensin tuollaiset mutta lyhyemmät kahteen pyörään sumuvaloumpioihin ja saavat palaa niissä koko ajan, riittää potku jopa tasavirtalaturissa.
Voisin myydäkin noita yli jääneitä vaikkapa 5e/kpl postikuluineen, jos joku muu haluaa kokeilla myös. Ei noista tosiaan kannata n. 15e (+/- 2e) /kpl maksaa, mitä niistä näytetään yleensä pyydettävän.
Mistäs noita "normi" umpioita löytyy? Vai joutuuko vaihtaan pohjineen/koppineen? Kas kun sattuu olemaan sellaiset perinteiset jenkkiumpiot noissa lisävaloissa, vaikka ne on olleet siinä ilmeisesti aina ja on kuitenkin uutena tuotu suomeen....
Vois vaikka ledejä sen jälkeen kokeillakin...ei näkemisen vaan näkyvyyden takia...
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:51 03.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Taata kirjoitti:Onko kokemusta mitä tapahtuu, jos Electran lisävaloon laittaa H3 12V 35w polttimon tilalle
H3 12V 55W?
Viime kesäks vaihdoin 55W polttimot. Mitään muuta ihmeellistä en havainnut kuin, et suuremman virrankulutuksen huomaa volttimittarissa.
Eiköhän ajon aikana ilmavirta jäähdytä, jos kuumenee aikaisempaa enemmän.
FLHT -98
Noihin H3 umpioihin löytyy tommosia (H3 LED 5W) jotka Joe Coolin kokemusten perusteella vois olla parempia kuin nuo pidemmät mallit. Itsellä EI OLE kokemusta noista, täytyy kokeilla vähän demota noita omia 10W kyhäelmiä ja laittaa vaikka kuvia jakoon
vielä kun on pimeetäkin.
Terve!
Vähäsen ohi aiheesta, mutta menköön. Viime kesänä reissun päällä sammui toinen "lisävalo". Aukaisin kopan ja yritin löytää huoltoasemilta uutta poltinta. Ei löytynyt huoltoasemalta, ei autotarvikeliikkeestä eikä muuten dealeriltakaan suoraan hyllystä. Tämän jälkeen olen pitänyt varapoltinta matkassa.
Mä olen tehnyt pari kertaa lisävaloille polttimot hajonneen H3:n kannasta ja 10w tai 20w "kotihalogeeneistä", ei muuten ole mitään avaruusteknologiaa tehdä niistä jopa vaihdettavia, tuollaisia siis:
