vielä vakuutuksista
Re: vielä vakuutuksista
Siinä kohtaa ku joku sanoo Pohjola nii tulee tälle pallinaamalle yrjö, siinäkohtaa jos ei pysty puhumaan kokemuksesta niin ei kannata lätistä mitään, te ressukat ette tiedä mitään.
Yrjöä sinä vaan kaikessa rauhassa. Meilläpäin Pohjola on paras vakuutusyhtiö.
moro,
Pohjola rules; -08 kingi Espoossa, 55% bonus liikenne ja 70% isokasko; yhteensä koko vuodelle 561,15e
Mielestäni ihan ok. t reku
Joo kyllä se pohjola rulettaa täälläkin 05 kingi täyskaskolla 480e poonuksia en muista mutta eikös ne kaskoihin tarjoo suoraa täpöt.???
Missäs ootte kaskottaneet 70 lukulaiset ja vanhemmat ???
OP Pohjolassa on harraste vakuutus, johon saa kaskon (tahdon palo ja varkaus). Sen liikennevakuutus on 1895€ tai käyttökuukaudet. Jos ottaa 3kk, tulee siitäkin 475€ liikenteelle ja 213€ kaskolle. Tuleeko sit ajettua vaan 3kk, se onkin toinen juttu...
Kickstart, deserve the ride!
Sportster Hugger -94
Eivät varmaan halunneet tätä persaukista firmansa asiakkaaksiShoGun kirjoitti:No johan on kumma. Kyllä mulle toissasyksynä antoivat ihan tinkaamatta sekä liikenevakuutuksen, että kaskon. Muut perheen vakuutukset suunnattiin heille vasta paljon myöhemmin.jantsu kirjoitti:Nyt kun piti sitten iffistä ottaa pyörävakuutus, niin ilmoittivat etteivät myönnä kaskoa kun en keskittänyt heille vakuutuksiani. Pitäydyn siis edelleen trygissä. Haiskahtaa kyllä hieman hintakartellilta kun ei kovinkaan suuria eroja ollu vakuutuksissa.
Heritage -96
70 shoveli, täyskasko ja ympärivuotinen vakuutus Ifissä, yhteensä 340€. Ainoa vakuutus ko firmassa.ezmo kirjoitti:Missäs ootte kaskottaneet 70 lukulaiset ja vanhemmat ???
Ja mites perskuta saa pyörän rekisteröityä nimiinsä, jos pyörä menee suoraan työn alle, eikä näe katua tuleviin kuukausiin?
??? Täsmennäs vähän! Mistä se on tullut? Ostettu, vaihdettu, varastettu, uitettu ulkomailta, uusi, vanha vai mikä??? Oliko kilvissä eli rekisterissä, jos ei niin minkälaiset paperit Sulla on siihen etc.ezmo kirjoitti:Ja mites perskuta saa pyörän rekisteröityä nimiinsä, jos pyörä menee suoraan työn alle, eikä näe katua tuleviin kuukausiin?
Jos se on normaali omistajan vaihdos, niin huomaa liikennevakuutuksen 7 pv ilmoitusraja.
LIFEMEMBERRe: vielä vakuutuksista
Ostettu ja rekisterissä. -76 vuosimallia. Joo vielä on 6pv aikaa. Ei kuullostais järkevälle maksella liikennevakuutusta, jos pyörä tekniikka purettuna pukilla mahd koko loppu vuoden ( tai ainakin elokuuhun asti) ja pääsee ajoon vasta 2014 keväällä... Saattaa muutama prosenttikin tulla sinä aikana...Vallu kirjoitti:??? Täsmennäs vähän! Mistä se on tullut? Ostettu, vaihdettu, varastettu, uitettu ulkomailta, uusi, vanha vai mikä??? Oliko kilvissä eli rekisterissä, jos ei niin minkälaiset paperit Sulla on siihen etc.ezmo kirjoitti:Ja mites perskuta saa pyörän rekisteröityä nimiinsä, jos pyörä menee suoraan työn alle, eikä näe katua tuleviin kuukausiin?
Rekisteröit normaalin omistajan vaihdoksen katsastuskonttorilla tai vakuutusyhtiössäsi. Otat liikennevakuutuksen (pakko ottaa) ja laitat saman tien seisontaan toistaiseksi. Siinä koko juttu. Ei tule vakuutusmaksuja, seisontaan laitto saattaa jotain maksaa (10,-???)
Sitten joskus kun projekti on valmis, kilautat vakuutusyhtiöön, että otat laitteen liikenteeseen.
Vakuutus on pakko olla, jotta saa katsastuskonttuurilla pyörän nimiinsä:Vallu kirjoitti:Rekisteröit normaalin omistajan vaihdoksen katsastuskonttorilla tai vakuutusyhtiössäsi. Otat liikennevakuutuksen (pakko ottaa) ja laitat saman tien seisontaan toistaiseksi. Siinä koko juttu. Ei tule vakuutusmaksuja, seisontaan laitto saattaa jotain maksaa (10,-???)
Fenniassa saa maksuttoman seinonna, minimi 12kk.
Pohjolassa ei saa seisontaan vakuutusmaksuttomana, liikennevakuutus juoksee....
POP Vakuutuksesta ei saa maksuttomaksi liikennevakuutusta
Turva antaa maksutonta seisontaa vain ajoakuden ajaksi (huhti-loka), ei talvikuukauksiksi.... Hyvittävät seisontakuukausilta.
IF vaatii, että kotivakuutuskin tulisi heille 2 rätkän vakuutuksen mukana, että antavat rätkiin vakuutukset...
Katsastuskonttorin suositus oli, että kilvet vekka ja sit kun pyörä ajokunnossa kilvet takas.... Mutta kukas korvaa, jos rätkä varastetaan tallista???
Kyllä kunnollinen vakuutusyhtiö antaa palo- ja varkausvakuutuksen myös kilvettömälle pyörälle, runkonumerolla. Mitä koti- ja tai palovakuutuksesi korvaa?
Kotivakuutus ei korvaa ajoneuvoksi luokiteltavia laitteita.Vallu kirjoitti:Kyllä kunnollinen vakuutusyhtiö antaa palo- ja varkausvakuutuksen myös kilvettömälle pyörälle, runkonumerolla. Mitä koti- ja tai palovakuutuksesi korvaa?
Karvasta kokemusta lähipiirissä, kun autotallissa leimahti ja palossa tuhoutui mm. lasten akkukäyttöiset jeeppi ja harrikka. Ajoneuvoja, sanoi vakuutusyhtiö.
Mistähän muuten löytyy vakuutusyhtiölle valmistenumero akkukäyttöiselle, metrin mittaiselle muoviharrikalle...
