Tuontipyörä asiaa.
mkoo83
Tuontipyörä asiaa.
Viesti Kirjoittaja mkoo83 »
Terve!
Rekisteröinpä tässä itseni foorumille, kun pitäisi vähän lisä-infoa saada.
Näistä onkin jo väännetty, mutta kyselenkin jos vaikka olisi tuoreita kokemuksia porukalla.
Elikkä amercars in kautta rapakon takaa katsellut yhtä salvage-title Dynaa vm 1996
Elikkäs tulli ja alv. pitääkin varmaan heti maksella pois kun pyörää hakee hämeenlinnasta,
mutta onkos toi veropäätös mahdollista aloittaa sitten kun pyörä alkaa olemaan ajokunnossa ja ottaa siihen silloin se 3kk tarrakilpi.
Vai miten olette yleensä edenneet näissä tapauksissa.
Siis kaikki tietotaito tervetullutta.
Siis rekisteröintihän taitaa olla aika "läpihuutoa" kun tarrat löytyy rungosta yms. :roll:
Re: Tuontipyörä asiaa.
Eikös se mennyt niin, että salvagepyöriä ei enää saa kilpiin Suomessa. Tietäjät kertokoot.
ihd
Viesti Kirjoittaja ihd »
Saa salvage pyörän kilpiin, no broblem. Todistuksen saa tyviltä ihanku muihinkin.
-54 panhead
-14 Ultra cvo
mkoo83
Ja taiskohan olla niin että 1991-1999 vuotiset eivät edes tarvitse vastaavuustodistuksia.
Jos siis fmmvs-lappu ja muut tiedot löytyy rungosta.
Näin ainaki ymmärtynyt.
Eniten vaivaa päätä tuo tulli/verotus kiemurat
hippaheina
Viesti Kirjoittaja hippaheina »
Tulli ja alv. maksetaan heti ja Verot sitten kun haluat myöhemmin.
-Mono-
mkoo83 kirjoitti: Elikkäs tulli ja alv. pitääkin varmaan heti maksella pois ..
Juuri noin se menee.
Verot maksetaan parin viikon sisällä veropäätöksestä. Veropäätös tulee 2pv - 3 kk sisällä siitä, kun jätät verohakemuksen. Eli varaudu siihen, että päätös voi rapsahtaa heti, eikä 3 kk kuluttua.
Tarrakilven saat silloin kun itse haluat, siihen tullilta lupa ja katsastuskonttorilta hakemaan tarra. Mutta tarrakilven ottamisen jälkeen on 5 pv mahdollisuus ajaa ja sitten on pakko jättää veroilmoitus, muuten ajolupa raukeaa. Yleensä asia menee niin, että tehdään se veroilmoitus liitteineen (Tullilla hyvät ohjeet sivuilla) ja samalla pyydetään ajolupa. Sitten ajellaan, valmistaudutaan katsastukseen ja verojen maksuun.
Pyörän huonokuntoisuus antaa sitten uskomattoman vähän veroetua ja huonokuntoiseksi ilmoitetut pyörät pitää vielä raahata tulliin nähtäväksi ja kuvattavaksi, joten siihen ei kannata vedota, vaikka salvage olisikin. Tulli pyytää todennäköisesti listaa salvage-pyörään vaihdetuista osista, jotka pitää sitten katsastuskonttorilla eritellä erilliselle lomakkeelle.
Tuon ikäisestä ei tarvita vastaavuustodistusta, joten salvage ei ole ongelma. Vastaavuustodistusta ei saa salvage-pyöriin maahantuojalta ja en kyllä uskaltaisi luvata sitä TUVinkään puolesta, mutta jos jollain on parempaa tietoa, perustelkoon vaikka esimerkillä.
mkoo83
Noniin. Tulihan sieltä ihan kattavaa vastausta. Kiitosta Joe.
Olisi kans kiva tietää jos foorumilaisilla kokemusta siitä ettei ole saanut salvagea kilpiin ja mistä kiikastunut.
ihd
Joe Cool kirjoitti:
TUV Finland toimittaa salvagepyöriin todistukset viikossa ihan kuin muihinkin, ainakin vielä kesällä sai jossei ole sen jälkeen muuttunut, usko pois. Maksoi muistaakseni muutaman euron enempi tuo salvage todistus kuin tavallinen.
-54 panhead
-14 Ultra cvo
mkoo83
Saa tuvilta salvage-pyöriin todistuksen, mutta ei vissiin ihan kaikkia malleja löydy tietokannasta. :roll:
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
Mikäs on nykytilanne, olisi tulossa -79 shovel USAsta salvage titlellä, tuleeko ongelmia katsastuksessa?
Jartza kirjoitti:Mikäs on nykytilanne, olisi tulossa -79 shovel USAsta salvage titlellä, tuleeko ongelmia katsastuksessa?
Ei tule, joudut antamaan selvityksen vaihdetuista osista.
