Mistähän alkaa kaivaa ratkaisua, pyörä -99 fxdwg, USA tuonti...
Nyt ekaa kertaa ajossa ja huomasin, että vinkkarit toimii muuten ok, mutta kun kytkee vilkun päälle, ei vilkuta lainkaan, vilkku jää vain palamaa koko ajan.
Kytkeytyy kyllä pois, kun vilkkunappulasta kytkee pois.
-99 TC dyna WG / vilkkuongelma
Re: -99 TC dyna WG / vilkkuongelma
Onko led- vilkut, mutta ei vastuksia mitä ledit vaatii vilkkuakseen?
Ei ole ledivilkut, vaan orggis lankapolttimolla olevat.WM69 kirjoitti:Onko led- vilkut, mutta ei vastuksia mitä ledit vaatii vilkkuakseen?
matant kirjoitti:Ei ole ledivilkut, vaan orggis lankapolttimolla olevat.WM69 kirjoitti:Onko led- vilkut, mutta ei vastuksia mitä ledit vaatii vilkkuakseen?
Katoppa piruuttas, sattusko takana olemaan vaan 5 wattiset polttimot (omassa usa tuonnissa oli aikoinaan).
Jos näin on, ni ei muuta ku isompaa polttimoa ja jo rupee räpsimään!
Polttimot: Edessä 8 / 23w (eli kaksilankainen) ja takana 23w (yksilankainen).
Miksi edessä tuo kaksilankainen?
Amerikassa on sillä 8W:n langalla saatu aikaan jatkuvasti palavat parkki/huomiovalot.matant kirjoitti:Polttimot: Edessä 8 / 23w (eli kaksilankainen) ja takana 23w (yksilankainen).
Olisiko etuvilkut kytketty vahingossa tuohon kasivattiseen, jolloin ei jaksa vilkkua. Jos tuo em., pitäisi edessä palaa huomattavasti himmeämpinä, kuin takana.
Onko maadoitus ok? Omassa pyörässä aika-ajoin samanlaista vikaa johon auttaa maadoitusjohdon liittimen heiluttaminen.
Asiaa pataroitu ja selvisi sen verran, että vinkkarit toimii normaalisti kun käy tyhjää ja paikallaan. Kun antaa kierrosta tai liikenteessä, jää palamaan kokoajan. Sama vika molemmilla puolilla.
Kysymystä: Miten vilkkuboxin maadotus, maadottaako vilkut suoraan boxilta asti?
On jenkkimallin vilkut edessä ja niistä näköjään katkaistu 1 johto, ilmeisesti sen vuoksi ettei pala kokoajan etuvilkut?
Mikähän on -99 fxdwg:n vilkku- ja sytkäboxin varaosanro ja onkohan se "suomi & jenkkimallissa" samat? Itsellä "jenkkituontimalli" ja siinä vilkkuboxin varaosanro 68540-96 ja sytkäboxin varaosanro 32478-99.
Onkohan muissakin HD malleissa käytetty samoja boxeja ja löytyneekö jostain tuo tieto missä käytetty mitä boxeja & milloin?
Asia tuli ilmi, kun selvittelin -99 fxdwg:ni vilkkuongelmaa ja testasin -00 fxst:n vilkkuboxia 68441-00 ja toimii ok. Voikohan käyttää / vaihtaa keskenään?
Kun kuuklettaa 68441-00 boxia, niin puhutaan vilkkuboxin lisäksi control boxista...
