Pyörä on 883 xlh-88
Virta ei riitä valoille ?
eli ajaessa virta hiipuu ja valot himmenee +alkaa käymään huonosti. mutta kun valot ottaa pois päältä tyhjäkäynti paranee ja hetken päästä valot toimii ...hetken. Jännitteensäädin talvella ja staattori viime kesänä vaihdettu.
Pyörä on 883 xlh-88
Pyörä on 883 xlh-88
Re: Virta ei riitä valoille ?
Starttaako hyvin? Onko mikä akku?
Ja mitä lataa?
Ja mitä lataa?
Lataus kannattaa tarkistaa.
Mittaa mitä tulee akulle.
Laturilta ja mitä tulee ulos jännitteensäätimeltä?
Noiden 4-lovisten Evo Sportsteriden laturi on siellä kytkinkehän takana ja jos sieltä irtoaa roottorilta magneetit niin saattaa tulla arvokkaampi remppa eteen.
Ja akun kunto kannattaa tarkistuttaa rasitusmittauksella.
Kertoo minkäverran ottaa latausta sisään ja minkäverran antaa rasitettaessa (startatessa) "potkua" ulos.
Oireet viittaa, ettei lataisi kunnolla.
Taikka akku huonossa kunnossa.
Ei oo akku huonossa kunnossa, vaan jännitteensäädin on hajonnut.
Ritilöity litteä paketti jossain moottorin etupuokekka.
Mulla juuri samat oireet. Ajon alussa kaikki ok, kahdenkymmenen kilsan rupee hyytymään, nykimään ja lopulta sammuu kun akun virta lopuu, jos hyvässä kunnossa oleva akku, niin se on n.20-30 km.
Latausjännite rikkinäisellän säätimellä akulle on 11,8V, riittää pitämään koneen käynnissä ilman valoja ja muita härpäkkeitä. Ei lataa akkua niin paljon, että riittää startilla käynnistykseen vaan startti täytyy toteuttaa alamäkeen rullaamalla tai apuvoimin työntämällä(varmista)
Toinen mahdollisuus on yli 16V:n ylilataus, jolloin akku saattaa jopa poksahtaa tai ainakin paisua.
Kokemusta on.
Huonolla akulla ei edes pyöräytä konetta, vaan vain naksahtaa eikä muuta.
Kokemusta on.
- Mopopoika -65
Jos lataus ilman valoja ok (mitattuna tai todettuna ettei ongelmia ei ole, kun valot on poissa), niin viittaisi siihen, että valot purkaa jostain maihin?Blizzard kirjoitti:eli ajaessa virta hiipuu ja valot himmenee +alkaa käymään huonosti. mutta kun valot ottaa pois päältä tyhjäkäynti paranee ja hetken päästä valot toimii ...hetken. Jännitteensäädin talvella ja staattori viime kesänä vaihdettu.
Pyörä on 883 xlh-88
Kysymyksiä:
- Jos valot on poissa, niin ajaako mopolla vaikka maailman tappiin?
- Miten otat valot pois? Avain ign -asentoon?
- Kun valot toimii, niin toimiiko kaikki valot? Pitkät, lyhyet, jarruvalot takavalo?
nyt juurikin muutamana päivänä todettu että pätkävaloilla lataus+ akku toimii moitteettomasti (koputan puuta)Eli päättelen siittä et pitkävalopiuha ottaa maihin jostain joskus ???
Ja se jännitteensäädin oli viime siis toissa talvena vaihettu uudeksi.
No oletkos nyt mitannut/mittauttanut mitä se vehje oikeasti lataa?
Yleensä jos kuumat (=virta kulkee) piuhat ottaa maihin niin tulee oikosulku, kipunoita ja sulakkeen pitäisi toimia.
Lyhyillä toimii mut pitkillä tulee virtapula? Olisko valokytkentä pielessä ja pitkillä palaa molemmat langat ajovalossa?
