Tuppien irroitus?
Tuppien irroitus?
Mun -03 Dynassa rumat orkkis tupit. Ajattelin vaihtaa uudet mutta eipä onnistu. Haluaisin säilyttää orkkistupit ehjänä. Kumituppien sisäreunassa on metalliholkki joka puristaa tuppia kiinni. Olen nykinyt ja repinyt, ei hievahdakaan. Onko vinkkejä saman ongelman ratkaisseilta rakentelijoilta?
Kiitos!
Kiitos!
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:12 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tuppien irroitus?
Toinen vaihtoehto kaataa fairyvettä samalla kun raottaa meisselillä, toki muukin astianpesuaine käy.
H-D FXSTC Softail -93
Das Fette Sau
Joo longotat ruuvimeisselillä ja tuikkaat liukastetta väliin, esim silikonisprayta, aseöljyä tms, ja nitkutat eessun taassun kiertämällä tuppia, sitten kun saat longotettua vähän irti nii eikun lisää liukkaria ja nitkutusta, silleen lähtevät.
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
- shellraiser
Sitä liukastetta tuppien ja tangon väliin on laitettu myös injektioruiskulla ja paksulla "sikaneulalla" suoraan tuppien läpi. Ja ei ainakaan tuu ruuvarista "oho!"-naarmuja tankoon näkyville paikoille.
Toi ruiskuhomma kuulostaa toimivalta:) Kiitos hyvästä vinkistä!
- shellraiser
Tuli juuri mieleen, että saattaisiko lämpö auttaa asiaan? Kuumailmapuhaltimella jos varovasti antaisi lämpöä? Ainakin jos tuppien asennusvaiheessa on käytetty liimaa, niin lämpö voisi toimia. Mutta jos tupet on asennettu jollain saippuavesi tyyppisellä ratkaisulla, niin lämmöstä ei silloin varmaankaan ole apua. Testaamalla sekin selviää.
Paineilmalla ne lähtee, ilman liukkaria tai muuta. Ja nopeesti.
-Riddnick Wysdom
-Riddnick Wysdom
Joo, se on se helpoin tapa, kuten Harikka tuolla heti ensimmäisenä totesi - siksi en jaksanut tavoistani poiketen ruveta edes kommentoimaanjack kirjoitti:Paineilmalla ne lähtee, ilman liukkaria tai muuta. Ja nopeesti.
Katsos Herra Jack, me varttuneemman polven harrastajat joudumme käyttämään näitä paineilmoja sun muita tylsiä vippaskonsteja - dynaaminen nykymotoristi menee kauppaan ja vaatii tupin irroitussprayta ja Mopoglymin (nimi muutettu) tupin asennusvahaa. Luonnollisesti eri aineet kumi- ja metallitupeille
Jos tupin päässä on reikä, ei siihen sormea tai kättä kannata panna tilkkeeksi, varmaan Arnen Less tai Gustom Gold on valmistanut tupin irrotustupin ja äkkiäkös sen jenkeistä tilaa
Niinhän se menee... Meneekös muute tuppi katkasijoiden alle, ainaki mulla menee noissa (02 superglide) orkkistupit sinne kahvan alle...
laita kuvaa nii voidaan pähkäillä lisää
Tämä olikin hyvä huomio, -02 WG:ssä oli myös urat tupeissa ja kiinni siis katkaisijoiden kotelossa. Ne katkaisijat irti ensin ja sitten vasta repimään, voi olla muuten tiukassaKiwi kirjoitti:Niinhän se menee... Meneekös muute tuppi katkasijoiden alle, ainaki mulla menee noissa (02 superglide) orkkistupit sinne kahvan alle...laita kuvaa nii voidaan pähkäillä lisää
FXDWG -02
FXDWG -02
- Mopopoika -65
Ja ennen kuin on sijoittanut noihin irroitus- ja kiinnitysspreihin ja paine-ilmavehkeisiin kymmeniä, kymmeniä euroja, niin kannattaa tarkaan miettiä, että mitä niiden rumien hyllyssä olevien tuppien arvo oikeasti omistajalleen on. Sillä ainakin pikkasen vanhempiin pyöriin nuo orkkistupit maksavat kaksikymppiä pari Hot Biken verkkokaupassa.
Itse olen liottanut minuutin verran kiehuvassa vedessä, tuon jälkeen lähti tuppi kevyesti irti. Tämä tietysti vaatii että ottaa koko tankon pyörästä irti, mutta eihän tuohon vakio pelissä montaa minuuttia mene.
Jos ei Fairylla halua läträillä taikka ei tallista satu löytymään niin emännältä hiustenkuivaajaa, taikka jos sattuu jokin muu kuumaa ilmaa puhaltava laitos itsellä olemaan. Tuolla hetki lämpöä niin johan irtoaa..
Itellä oli -06 Street Bob:ssa liimattu ne tupit paikalleen ei lähtenyt kuin leikkaamalla pois. Yritin kyllä saada ne ehjänä mutta ei onnannut.
Road Glide -07
