Sokeria tankissa
Puttevd
Sokeria tankissa
Viesti Kirjoittaja Puttevd »
Moikka kaikille...
Kausi alkoi hienosti, mopo jätti tielle...
Olin ihan normaalisti ajelemassa pimppistä ja yhtäkkiä noin 3km jälkeen moottori alkoi selkeesti täristä normaalia enemmän ja tehot alkoi hiukan hävitä. Ei auttanut kun motarilta ekasta rampista ylös ja parkkiin. Putkista tuli erikoinen haju, muttei mitään erityistä savua. Käynti oli tosi epätasaista. Sammutin moottorin hetkeksi ja sitten jatkoin matkaa noin 200m, jonka jälkeen tuntui että kone leipoo kiinni ihan millä hetkellä hyvänsä. EI auttanut muu kuin laittaa mopo parkkiin ja jatkaa matkaa autolla. Voitte kuvitella sitä vi...ksen määrää :evil:
Tuli ekaksi mieleen että joku motoristeja rakastava naapurini olisi käynyt lisäämässä jotain Bobini tankkiin. Mulla ei ole lukollista tankin korkkia eli ei olisi vaikea toteuttaa. Kaikki toimi syksyllä hienosti kun laitoin mopon talviteloille tanki melkein tyhjänä ja nyt on uudet polttoaineet tankissa (98E) ja vasta noin 20km tänä kesänä takana.
- Onko kellään kokemusta että esim.sokeria olisi kaadettu tankkiin tai jotain muuta vastaavaa???
- Kuinka tällaisen voi todeta ja miten moisesta källistä selvitään??
- Kannattaako viedä korjaamolle??
- Miten vakuutusyhtiöt tähän suhtautuu??
MITÄ TEHDÄ!!!!!?????!!!!???
ma^ko
Re: Sokeria tankissa
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
Kannattaisi varmaan yrittää saada joku näist jotain ymmärtävä diagnostoimaan vermettä. Sokeri tankissa tukkii suuttimen, käy kuin bensan loppuessa. Kakstahtinen voi sokerin takia leikata ku voitelu kulkee bensan matkassa, nelitahtinen ei.
Mopopoika -65
Puttevd kirjoitti: 1. - Kuinka tällaisen voi todeta ja miten moisesta källistä selvitään??
2. - Kannattaako viedä korjaamolle??
3. - Miten vakuutusyhtiöt tähän suhtautuu??
4. MITÄ TEHDÄ!!!!!?????!!!!???
1. Tankki tyhjäksi ja uudet bensat tankkiin.
2. Ei. Paitsi jos ongelma ei poistu kohdan 1.toimenpiteellä
3. Kysy vasta jos täytyy viedä korjaamolle, sulle tulee kustannuksi, syyksi selviää ilkivalta ja sulla on vakuutukset tältä osin kunnossa.
4. Katso kohta 1.
ma^ko
Kohtaan 1 lisäyksenä että jos kaasaripeli niin laske kohokammiosta gasoa läpi pohjaruuvista ja tarkista bensahanan sihti ja mahdollinen bensafilttri. Jos ruisku, vaihda filsu. Ensisijaisesti epäilen jotain muuta vikaa kuin sokeria tankissa.
Röpöttäjä
No jos haluais tommoisen kilkuttimen pysäyttää niin klykoli tai sokeri öjyn sekaan niin tuleepi kyllä selvä jälkeä, ei tartte pensaan sotkea. Hiekka myös tekee tepposet jos filtteri on paluupuolella. Taitaapi hiekalla levitä öljypymppukin heti.
Voisko johtua tuo kiinni leikkautuminen et öljyt ei kierrä?
ma^ko
Instant ohjeistus et miten tuhoat naapurin koneen, totaalisesti... mut toi klassinen sokeria tankissa on aika harvinainen muissa kuin urpaaneissa lekendoissa. Uskon että tässäkin tapauksessa vikaan on jokin muu syy kuin sokeritankkaus, joten kannattais yrittää saada joltakulta vikadiagnoosi.
Puttevd
Kiitos kaikille vastauksista...
Kyseessä on siis -06 Street Bobi eli ruiskupeli. Pitää koittaa tyhjätä tankki ihan kärkeen ja katsoa sitten mitä tapahtuu...
Taitaneepi vika olla jossain ihan muualla kuin polttoaineessa ainakin kaikesta päätellen.
-Markus
En tiedä,kuinka yleistä on näissä ruisku peleissä,mutta voisiko yksinkertaisesti toinen tulppa olla kuollut talven jälkeen?Kaasari vehkeissä ainakaan ei ole mitenkään tavatonta.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:18 03.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
William
Viesti Kirjoittaja William »
Actually I do not belive very much, that sugar is reason in those problems. Only in case when weight was in kilograms. Even 500 grams of crystal sugar does not affect anyhow on the way You described. It was "tested" by not so very nice lady on her exhusband bike. I belive I can use sugar more usable way.
But sorry, I have no good explanation for this situation, lot was noticed by earlier posters.
Best Regards and Roads for You,
Willie
Harikka kirjoitti:
Grasschopper1 kirjoitti:En tiedä, kuinka yleistä on näissä ruisku peleissä, mutta voisiko yksinkertaisesti toinen tulppa olla kuollut talven jälkeen? Kaasari vehkeissä ainakaan ei ole mitenkään tavatonta.
8O Miun -01 kaasarimopossa ei oo ikinä ollu tulppia pimeenä...
Mutta se ei varmaan pois sulje sitä,että jonkun muun mopossa voisi olla?
heavyrocker
Mulla oli aikoinaan Yamahan custom ja siinä kävi yhtenä keväänä juuri niin et toinen tulppa meni pimeäksi... Taisikin olla sit ainoa vika koko pyörän ajan (6v)...
Street Glide Special 2016
mukle
Viesti Kirjoittaja mukle »
Kyllä tulppa voi olla viallinen, jopa silloinkin kun se näyttäisi antavan kipinää. Pytyssä paineen alla ei sitten enää toimikaan. Tulpan eristeet ovat voineet mennä jos se on päässyt pahasti kastumaan.
Kaksitahtisissa (karting) kisakoneissa tämä oli yleinen vaiva, etenkin sadepäivinä. Tulppia meni kuin näkkäreitä.
Itse en kanssa oikein jaksa uskoa sabotaasiin. Se tuntuisi meinaan aika kovalta jutulta lähteä avaamaan naapurin HD:n bensatankkia ja tunkemaan sinne jotain sinne kuulumatonta. Itse etsisin vielä vikaa vielä tovin jostain muualta.
VRSCB -04 "Vesipää"
VRSCR -06 "Torspo"
"Ei parta pahoille kasva, turpajouhet joutaville." -Kalevala
ledsepperi
Viesti Kirjoittaja ledsepperi »
Mulla on vialliset tulpat aiheuttanu ainakin sen, et kone pätkii, nykii ja paukuttaa, veto on kateissa, sammuu mut lähtee taas käyntiin. Tuntuu, että sytkä on ihan perseellään.
Tulpat irti: putsaus ja kokeilu (kipinöi niin pirusti), takas paikalleen, ongelma ei poistunut.
Uudet tulpat: pelaa täydellisesti!
Nimim. Viimeksi eilen tästä syystä tien päälle jäänyt
Bolt on = muokkaa sopivaksi ja pulttaa paikalleen..
hdjyrki
Viesti Kirjoittaja hdjyrki »
Puttevd kirjoitti:Moikka kaikille...
Sokerihan ei sula bensan seassa, joten helppo todeta.
Ei aiheuta koneelle vaurioita. Ainoastaan saattaa tukkia paikkoja, jolloin bensan kulku estyy.
