Custom Chromen tankit?
Katsellu tuossa yksiosaisia stretsitankkeja.
Onkohan laatu/materiaalipaksuudet noissa asiallisia?
Mainostavat että "heavy gauge steel", mutta pirustako noista tietää...
Jesus saves lives, loud pipes just sound awesome
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:27 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Custom Chromen tankit?
vähän on noiden laadussa sanomista, 2 kpl on tullut vastaan mitkä on ollut aika kieroja...
Kokemusta vain yhdestä ko. firman tankista. Ohutta tavaraa, varsinkin tankin takaosan sauma (kaareva runkoputken kohdalla) oli aika hintelän näköinen -> 0,5 bar ilmaa -> ei vuotanut -> spraymaalia pintaan ja menoksi... Ei vuotanut. Hinta/laatu mielestäni ok
3 kesää moisella mentiin. kahdella korkilla, kummassakin huohotukset. kusi pensaa molemmista, huohottimesta ja korkin välistä. jos pidit pyörän pystyssä ja laitoit tankin täyteen niin se oli sitten 120-150km ennenkun pääs kahville/kuselle tai yleensäkään pyörää jalkatuelle. muuten tuli bensat pitkin tankinposkea siitä alemmaksi jäävästä korkista. jos tankkasit pyörän jalkatuella ollessaan niin sit ei ongelmaa, mutta pystyssä ollessaan veti 3 litraa enemmän soppaa. viimekesälle päätin tinata toisen korkin umpeen ja siinä huomasi kuinka paskaa metallia se tankki oli. vaikka sitä kuinka hinkkas, jynssäs ja poltti kaasupillillä niin sieltä pellin sisältä hikos rasvaa aina ja aina ja aina vaan. lopputuloksena tinauksen ympärille tuli pieniä pisteitä mistä bensankäryt hikos läpi. ja korkkien ympäriltä lähti maalit noin 6 kertaa kesässä mut se oli kyllä huonon maalarin ja kilikalimaalien takia. noh helppo paikkamaalata. seuraavaa kesää tuo tankki ei näe, ellei sit vielä kokeilisi uittaa jotain tervaa niin täyteen että se tukkisi kaikki huokoset.....
Jaaha, vai semmosta rautaa...
No kuka tekis sitten tuon CustomChrome supercruiserin maillista? 2" stretsi (22" kokopituus) ja pop-up korkki.
en osta enaa mitaan CC tavaraa jos ei o pakko, pyoran laakerit vaihdettava alle 10 000 km , nyt laitoin kasihallintalaitteet ja jaa kahvat niin alas eteen etta niita saa hakemalla hakea jos haluu jarruttaa tai kytkittaa!!! Pitas alkaa jyrsii tavaraa pois etta sais kaantyy tarpeeks, muutenkin osat on kaikki kun eriparia, saa nahda millon alkaa esim kytkimet tuottaa ongelmia, ainoa hyva puoli oli etta pituutta johdoissa oli riittavasti, luultavasti on jotain + 10" luokkaa.
"HASTA LA PISTA"!
Nonii, ylläolevan mukainen CC supercruiser putkahti kotiin.
Pikaisen tutkimisen perusteella hyvältä vaikuttaa. Ei ole paperinohuesta pellistä tehty (koputellessa vaikuttaa samalta ku orggis FXST ainepaksuus), tätä odotin mielenkiinnolla kun mainostettiin "heavy gauge steeliksi". Korkki toimii jämptisti jne saa nähä kuseeko.
Hitsisaumat näyttää siistiltä silmään, esmes kiinnikerautojen holkit tigillä päästelty.
Korkin runko-osa on juotettu messingillä kiinni.
Toistaiseksi erittäin tyytyväinen kun makso vaan 250 taalaa kaikkinensa (edit mukaanlukien jenkkilän lähetyskulut), katsellaan päivänvalolla tarkempia.
Viimeksi muokannut kesämopo, 06:49 25.02.2012.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mites tossa supercruiser tankissa on huohotus järjestetty?
Varmaan korkin kautta jotenkin, kun ei muutakaan reikää sattunut silmään?
Pitää koittaa puhaltaa bensahanan reiästä korkki kiinni ja kuunnella mistä pihisee.
Brittien mielestä tankki tuntuu, ainakin pyyntihinnan perusteella, olevan kovinkin laadukas:
http://www.customwizard.com/product_desc.php?id=280" onclick="window.open(this.href);return false;
(tuolla tosin sama 5gal virheellinen tilavuus kun CC:n kataloogissa)
Täältä otin omani, virman palvelu erittäin hyvää:
http://www.kandgcycles.com/Super-Cruise ... 01800.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu eli korkin rosterisessa alaosassa on n. 2-3mm reikä. Tämä reikä johtaa korkin läpi lähes yläosaan asti, käytännössä sen korkin ylöspomppaavan hattuosan alle. Tai paremminkin kai se poraus menee samaan tilaan missä on tuon hattuosan "pystyakseli".
Tästä tilasta, joka on siis piilossa, lähtee n sisähalk 6mm putki alas tankin läpi. Natsa tulee näkyville sojottamaan pohjasta.
Jotensakin näin, ei oikein vieläkään ehtiny syventyä viimostapäälle.
Niinja ps, on made in Taiwan. Varmaan CC:lle halpistankkeja toimittavia tehtaita on pitkin itämaita, eli laatu kai voi vaihdella paljon mallista riippuen?
Ihan hyviä tankkiloita nuo on. Kun sitten pohjaatte ja maalaatte tai maalautatte niin huomioikaa että maalia ei kannata vetää tuonne täyttöaukkoon. Nyky pensan höyry ja juomakelvoton alkkomahooli tuppaa menemään maalikalvon alle ja upsista ompa komee. Kuplii hienosti. Pakkelin määrä mahdollisimman vähäksi täyttöaukon ympäriltä. Mieluummin vaikka koritinaa. Korjaus-Jippona tähän ja korjauksena ALKUVAIHEESSA sitten on ao aluee maalin poisto aukon reunaan saakka ja sorvattu rosterista tai messingistä koristerengas ja liimattu se viinabensan kestävällä pu-massalla täyttöaukon ympärille. Valmiit renkulat on tarrateippikiinnitteisiä ja eivät pysy. Suunnittelu tapauskohtaisesti. Heti josmaali alkaa irrota on paras aika toimia. Kun kupla vaeltaa tankin pinnalle pitkälle on maalaus pilalla.
sanotaan nyt Custom Chromen laadusta viela se, etta kasihallintalaitteiden kromatut ruuvit olivat jo 2 viikon kiinniolon jalkeen aloittaneet ruostumisen!!!
"HASTA LA PISTA"!
Kahvoja ei lienee tehdä samoissa tehtaissa ku ruuveja. Ja tankkejakin tehdään kai monessa paikassa pitkin itämaita.
CC ei vissiin muutenkaan tee itse tasan yhtään mitään, vaan ostaa tavaraa bulkkina milloin mistäkin?
Tuosta maalin kuoriutumisesta korkinreiän ympäriltä, hoksasin että tuossa supercruiserissa korkkisydeemi"kierreholkki", ruostumaton putki, nousee 2-3mm varsinaisen tankkipellin yläpuolelle. Eli maalaukselle on näppärä rajapinta eikä höyryt pääse irroittamaan maaleja.
Pakko tähän "laatu" keskusteluun ottaa kantaa. En ole vuosiin ostanut mitään cc tms taiwanin kamaa. Ei ole tarvinnut muutenkaan ostella mitään. Nyt orggis hoodee bensahana vuoti alipaine kalvon kannen välistä ja se siitä. Kyselin korjaussarjaa, ei ole, maksaa kuulemma paljon. Tarjottiin cc kromihanaa, no ei siinä mitään. Hinta oli hulppeat 20 egee, joten mietin että noitahan ostaa repullisen oem hanan hinnalla. Kuinka ollakkaan kiinnitysmutterin jengat on aivan hanurista, sekä kaikenlisäksi kiero. Se siitä. Halvalla ei saa hyvää. Samoin kromatut-maltanristi-kotkanpää hihnapyörät mitä aikoinaan oli yhdessä softailissa. Teräväksi meni hetkeksi hampaat ja hihnapyörä seinälle koristeeksi. Onneksi oem hihnapyöriä saa käytettynä halvalla. Itse kun vielä on myynyt eri tuotteisiin varaosia vajaa 10 vuotta niin on oivaltanut sen että paskaa ei kannata myydä. Siitä ei tule vaan mitään. Anteeksi vuodatus. Vi%#%%!! moiset osat.
Electra glide 1998 evo. Entinen ruisku, nykyään raitis...
