Paksis kirjoitti:Työn alla siis ensimmäisen vuoden evolainen (FXST:stä) ja kaikenlaiset vinkit tekniikan ehostuksen suhteen otetaan lämmöllä vastaan.
Saman vuoden enskalla mennään, ja kiikarissa on joko 4-lovinen kickillinen orkis loota tai -85 5-lovinen joka olis kuun lopulla kaupan.
Hiluja motin kaveriksi on myös jonkin verran:
- S&S Super E imusarja/kaasari/putsari (tosin uudemman mallinen ja putsarin kiinnitys vaatii jonkin holkkipatentin
- Zodiac Supertrapp 2-1
- Screaming Eagle 6000RPM
- Dynatek 2000i single fire puolan kera
32 000km tuolla on takana joten en tiedä vielä alanko sen kummemmin tänä keväänä mottia aukomaan.
mutta kaikki "tyyppiviat", pikku piristysvinkit, ja muut vinkit tuon motin suhteen ovat tervetulleita.
Ja varsinkin jos tuohon avaamiseen jostain syystä päätyy niin mitähän kaikkea suosittelette vaihdettavaksi?
Jos rakentelet muutenkin, niin jokatapauksessa:
Kaasarin kiinnitys kanteen tukiraudalla, ei pelkästään imusarjan varassa (vaikka imusarja onkin kansissa kiinni pultattuna).
-84 motti on lohkohengittävä joten kansista ei tule huohotusletkuja.
Tukeva tukirauta, löytyy eri kaasareille suoraan käypänen.
Taikka kevyempi ja huterompi malli. Tosin parempi kuin ei mitään.
Taikka imusarjan tuki lohkojen keskipultista.
Laatikko
Jos nelipulttinen kytkin kartiolla niin sen kanssa saa olla varovainen.
Keskimutteria ei kiinni pulttipyssyllä, koska silloin on vaarana hajottaa keskiö siitä kiilan kohdalta.
Tilalle saa vahvistettuja teräksisiä kytkimen keskiöitä.
4- ja 5-lovisilla erilainen vaihdelaatikon pohjalevy.
-84 koneessa tyypillinen ongelma on sylinterien alatiivisteen vuotaminen.
Usen vika johtuu siitä, että sylinterien pinnapultit ovat tulleet hieman ylös lohkosta.
(Harvemmin siitä, että sylinterin alapinta ei ole suora/tasainen = huono tiivistepinta)
Jos ja kun vaihtaa nuo sylinterin alatiivisteet (kaikki muutkin lohkosta ylöspäin), niin samalla irroittaa nuo pinnapultit (kahden päällekkäisen mutterin kikka) ja laittaa takaisin vihreän (=vahva) ruuvilukitteen kanssa.
Vinkkinä, ettei kannata ottaa mäntiä pois sylintereistä vaan männäntappi irti ja sylinteri&mäntä yhdessä pois. (Silloin ei tarvitse hoonata pyttyjä tai laittaa uusia männänrenkaita - tietinkin näin jos kone muuten OK).
Kiinnitys tehdasarvojen mukaisesti momenttiin.
Samalla tietenkin
vaihtaa tilalle EV27 nokka-akselin jota ovat kovasti kehuneet...
Muuten tuosta SE sytkämodulista ei taida olla paljoa iloa.
Paitsi, että
et tarvitse edes tuota SE-sytkämodulia tuon Dynan 2000i sytkän kanssa.
2000i mallissa voi säätää kierrokset 6000-7500 rpm maksimille.
http://www.dynaonline.com/skins/product ... /dyna_2ki/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tietenkin
kansista voi kanavia myös samalla hieman siistiä (oikealla tavalla!) jne...
Ilmanputsarin kopan kanssa varmaan helpoin ja paras on hankkia se oikealla pulttijaolla oleva.
Siis sellainen jossa S&S logo eikä tarvikemallia joka on sinnepäin.
Tai vaikka
SpokMotor ilmanputsarin koppa. Se ainakin ehostaa ulkonäköä!
