Eilen otin -09 FXDF (FatBob) 49mm keulaputket irti öljynvaihtoa ja keulakolmioiden kiillotusta varten. Mopolla ajettu n. 20.000km.
Keula on tuntunut liian pehmeältä, varsinkin viime kesänä Latviassa
Ei vaiskaan, on se muutenkin löysä etupäältään. Löi helposti pohjaan koroketta ylitettäessä.
Irralliset teleskoopit, yläpäästä tulppa irti, väliputki (spacer) pois, prikka pois, jousi varovasti pois, teleskooppi kasaan painettuna, mitta teleskoopin yläpäästä öljyn pintaan mitattuna oli 170mm.
H-D:n service manuaalin mukaan täyttömäärä on: 110mm ylhäältä mitattuna (noin 787cc).
Toisen teleskoopin kohdalla jätin jousen paikalleen, ko. mittaa en tarkasti mitannut mutta se ei ollut lähelläkään 110mm, edes jousen kanssa. Eli teleskoopeista puuttui öljyä, vuotoa ei ole ollut. Ja mopo minulla uudesta lähtien.
Laitoin ohjekirjan mukaisesti 110mm mittaan öljypinnan ja purkissa olevan karkean mitta-asteikon mukaan öljyä meni noin 770cc. Uusi öljy oli H-D:n punasävyistä E -luokituksen mukaista öljyä. Tuon mitan 110mm laitoin, kun olin ensin pumpannut sisäputkea ylös-alas ilman poistamiseksi (ohjeen mukaan)
Tuo ensimmäisen teleskoopin mitta 170mm ei siinä mielessä ole tarkka öljyn määrän suhteen, koska jousen mukana poistuu osa öljystä. Siksi katsoin toisen teleskoopin jousi vielä paikallaan. Lopputoteamana voin sanoa jonkun säästäneen öljyssä tehtaalla.
Kolinaa en omassa pyörässä ole havainnut.
Ennen kuin kaasin vanhat öljyt pois, niin pumppasin teleskooppia ilman jousta, että mahdolliset mönjät lähtee liikkeelle, pienellä öljymäärällä välihuuhtelu jne.
Mitään ylimääräistä ei öljyn mukana tullut. Eikä väristä päätellen ollut vettäkään joukossa. Stefoja en siis katsonut tarpeelliseksi vaihtaa.
