Avo Beltti
AnttiM
Avo Beltti
Viesti Kirjoittaja AnttiM »
Jos talvella saisi pätäkkää kasaan, niin tuollainen avo beltti kiinnostais.
Valmistajia näyttää olevan useita ja hintahaarukkaakin usea tonni.
Beltti tulisi tämän vuoden Wide Glideen.
Jos beltti tulee hankintaa, niin onko joku mikä kannattaa hankkia
tai mistä pitää pysyä erossa.
Re: Avo Beltti
Eli 2011 TC Dyna Wde Glide.
Avobeltin kun laittaa niin BT malleissa lähtee ensiökopat pois.
Silloin on hyvä olla (=pitää olla vanhemmissa) tukilevy koneen ja laatikon välissä, niinkuin noissa belttisarjoissa onkin.
(miksi, onhan TC kone ja laatikko pultattu tiukasti yhteen...)
Märkäkytkimestä kuivakytkimeksi vaatii uudet kytkinleyvyt, mutta nekin tulee normaalisti sarjan mukana.
Kun valitset belttisarjaa niin yleensä vanhat, vielä toimivat yritykset lykkäävät toimivia tuotteita ulos.
Beltti ja kytkinrantamalla voi vanhaksi tekijäksi laskea esim BDL.
http://beltdrives.com/evo13b2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa 2" beltti ja kaikki riittävästi suojattuna.
Joo avobeltti, vaikka suojattuna...
Jos laittaa 3" beltin, taikka vielä leveämmän niin kannattaa katsoa kallistusvarat. Vakiopyörässä ei niinkään mikään ongelma, mutta kun madaltaa takapäätä niin sitten...
Hintaanhan vaikuttaa myös se, että käytetäänkö setissä olemassaolevia osia vai kaikki uusiksi.
Ja tietenkin myös mlitä haluaa belttisatsin näyttävän, eli design.
the ripper
Re: Avo Beltti
Viesti Kirjoittaja the ripper »
Hitto juurikin tuon mallinen beltti sarja houkuttelis hankkia softailiin mut kun maksaa jenkkilässäkin melkein 1500$...
pasiheikki
Re: Avo Beltti
Viesti Kirjoittaja pasiheikki »
Samanlaisia ajatuksia myös itsellä. Kalliita tuo BDL tuntuu ja itse olenkin kallistumassa Ultiman tuotteeseeen. Näkyy Suomessa pyydettävän 1390€. Ebayssä näkyi tosin olen samalle remille alkuhintana 795 dollaria, eikä hintataso näkynyt nousevan juurikaan yli 1000 dollarin. Sitten onkin eri asia kun tulee kuljetuskustannukset ja taitaa vielä mennä tullin kautta -onko kenelläkään kokemuksia?
"Ei näin pienessä moottorissa voi olla isoa vikaa" Sulo Vilen
the ripper
Re: Avo Beltti
http://www.debrix.com/Belt-Drive-2-Old- ... 851-mw.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinnä olis ultimalta ihan kohtuu setti, tosin kuullut vaan huonoa ultimasta mut mene ja tiedä. uskoisin et alle tonniin saa ton suomeen, kannattaa kysellä tuumacid:in tepolta (tuumacid.com) et miten onnistuis, mulle on sitä kautta tullut kilkkeitä ihan kohtuu hinnoin.
klix
Re: Avo Beltti
Viesti Kirjoittaja klix »
AnttiM kirjoitti:Jos talvella saisi pätäkkää kasaan, niin tuollainen avo beltti kiinnostais.
Saanenko vanhana setänä kysäistä mihin tällä remmillä pyritään?
Machon näköistä?
Mielestäni moiset summat voi sijoittaa paremminkin jos on vain ulkonäkö mielessä.
"Nimim. 5" Belt"
Re: Avo Beltti
klix kirjoitti:
Machon näköistä?
"Nimim. 5" Belt"
Tietysti sillä tulee voimaa, onhan tuossa sunkin avattaren pyörässä avopeltti ja kyllä lähtee 8)
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:04 30.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
the ripper
Re: Avo Beltti
Kai sillä heti saa huippuja 5km/h lisää. :lol: Ei vaan itekkin haluisin avoremmin mutta ihan puhtaasti ulkonäkö syistä vaikkei varaa siihen olekkaan... Kai sitä lapsi haaveilla saa?? 8O
the ripper
Re: Avo Beltti
No nyt olis sit muukin syy kun ulkonäkö, laatikko siirtyi 3/4" sivuun niin vähän syvempään kun kanttaa niin raapasee enskakoppa asfalttiin! :lol:
Onkos kellään tiedossa olko mittoja noista bdl:än 2 ja 3" enskoista, lähinnä se leveys kytkimen kohdalta esim. laatikon kyljestä mitattuna?
Onko poppoolla muuten kokemuksia tosta bdl:än ball bearing lock-up clutch:ista?
MAKE1971
Re: Avo Beltti
Viesti Kirjoittaja MAKE1971 »
http://www.tauermachine.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ainakin mulla toiminnut hianosti :D ripaus madallettu ja oikein jos kanttaa pieni raapaisu ,vaan siihen vaikuttaa tuo kansi siis minkämoisen siihen valkkaa
Electra cvo 2004
the ripper
Re: Avo Beltti
Enpä ole ennen kuullutkaan tuollaisesta... Ja olis muutaman sata taalaa halvempi kun bdl...
