sportin muutoskatsastus - tuleeko noutaja ?
Supi
Viesti Kirjoittaja Supi »
Moikka,
Ajattelin että ensi talven harrasteena voisi olla 96 mallin Sportster katsastus kaikkien muutosten jälkeen. Hieman hirvittää ko täristintä konttorille vielä kun niin paljon jo muutettu, mutta olisihan se mainiota ajella pyörällä jossa olisi kaikki pykälien mukaan. Löysin seuraavia "säädöksiä" =>
ko "jyvitykset" jostain netin uumenista =>
Moottori apulaitteineen yht. 24%
Kampikammio ja -koneisto 10%
Sylinterit ja männät 4%
Sylinterikannet 4%
Ensiöveto ja vaihteisto 6%
Runko yht. 20%
Runkoputket tai niiden muutos 4%/ kpl
Etuhaarukka yht. 10%
T-kappaleet 3%
Teleskoopin yläputket 3,5%
Teleskoopin alaputket 3,5%
Pyörät ja jarrulaitteet yht. 10%
Jarrut ja pyörännavat 6%
Vanteet 4%
Ja sitten oli nämä virallisemmat pykälät =>
Moottori kokonaisuudessaan 24%
Runko 20%
Takahaarukka 10%
Polttoainesäiliö 3%
Roiskesuojat 3%
valot & muut sähköt 3%
Istuin 3%
Ohjaustanko 4% !!!
Pyörät 10%
Peilit 1%
Jouset 4% !!!
Omassa pyörässä vaihdettu & muutettu =>
-vakiosylinterit porattu 1200 ja siis vain männät uutta => 2% ?
-Rungon takaosasta alkup strutsit leikattu pois ja leveämmällä olevat tilalla
viekö tämä siis jotain prosentteja tuosta rungolle osoitetusta 20%:sta ?
-Takahaarukka vaihdettu => 10%
-Polttoainesäiliö vaihdettu => 3%
-Roiskesuojat vaihdettu => 3%
-Valot ja sähköt vaihdettu => 3%
-Istuin vaihdettu => 3%
-Tanko vaihdettu => 4%
-Takapyörä vaihdettu => pyörät ilm 10% => onko tämä siis 5% ?
-Putkisto vaihdettu => 5%
-Ketjut & remmit vaihdettu => 1%
-Peilit vaihdettu => 1%
-Takaiskarit vaihdettu => jouset ilma 4% => onko tämä siis 2%
Mites tämä katsastuskuvio nyt tulisi hoitaa ei tarvitse jatkossa ajella ilman kilpiä ? :oops:
35% oli muutoskatsastuksen raja mutta oliko niin että noin periaatteessa jo ennen rakentamisen alkua olisi pitänyt suorittaa vuosia sitten kanta-ajoneuvokatsusta jotta voi tulevaisuudessa tehdä ko muutokset ?
Itse saan ym laskelmasta tasan 50% jos runkomuutoksesta menee 4% *2 mokoman strutsimuutoksen vuoksi. mitäs te saatte tulokseksi ?
Käytännössä tokia pitää laittaa kiinni vakioiskarit, peilit yms katsastuksen ajaksi jotta jää jotain pelivaraa.
Kertokaapa nyt viisaat miten homman kanssa tulisi edetä jos mielee ajaa ensi kesänä laillisella pyörällä ?
T.Supi
Jorke
Viesti Kirjoittaja Jorke »
Takahaarukka on 5%, jostain tonne sulle lipsahtanut 10%.
Ei mäntien vaihtamisesta mene prosentit, ei niitä kukaan käy tarkastamaan.
Toi muutoskatsastus riippuu vähän siitä kuinka radikaalisti pyörän ulkonäkö on muuttunut. Jos on vaihdettu jotain vähän stretsattua tankkii, peilii, parempaa iskaria ym. niin musta ei kannata muutoskatsastaa. Takahaarukka on ehkä sit jo eri asia.
Musta sillon kannattaa lähtä muutoskatsastuslinjoille jos tekee isoja runkomuutoksia tai rekisteriotteen tiedot muuttuu (rengaskoot, akseliväli).
Re: sportin muutoskatsastus - tuleeko noutaja ?
Supi kirjoitti:...35% oli muutoskatsastuksen raja mutta oliko niin että noin periaatteessa jo ennen rakentamisen alkua olisi pitänyt suorittaa vuosia sitten kanta-ajoneuvokatsusta jotta voi tulevaisuudessa tehdä ko muutokset ?...
Muutoskatsastukseen ei ole mitään prosenttirajaa vaan muutoskatsastus tulee tehdä jos esim. rengaskoko, akseliväli tai moottoritilavuus muutuu. Samoin moottorivaihdokset ja runkomuutokset täytyy muutoskatsastaa.
Tuo 35% tarkoittaa rajaa jonka ylittymistä ennen pyörä pitäisi käyttää kanta-ajoneuvotarkastuksessa jossa merkitään pyörän alkuperäiset ja vaihdetut osat otteeseen. Tuon jälkeen pitäisi sitten periaatteessa jokainen muutos käydä kirjaamassa otteeseen.
Tuo tekemäsi lista on hiukan yliampuva. Ei strutsien leikkaamisesta mitään vähennetä ellet mene itse pyytämään... Pyörät jarruineen on yhteensä 10% jolloin jos sulla on alkuperäinen jarru takana ja vanne napoineen on vaihdettu menee prossia muistaakseni 3,5.
Rohkeasti konttorille vaan, kuuntele mitä inssi sanoo ja vasta jos rupeaa kuulostamaan pahalta niin keskeytä katsastus. Jos et itse tiedä asiasta tarpeeksi niin selittelyllä saat vain vahinkoa aikaan. Ja jos olet epävarma prossien riittävyydestä niin vie pyörä peräkärryllä niin ei tule sanomista.
Myös katsastusaseman valinnalla on suuri merkitys asioiden etenemiseen... :wink:
"Kokemusta on" 8)
Vierak
Viesti Kirjoittaja Vierak »
Niin, ja katsastusinssin. :D Toiset henkilöt on suopeampia moottoripyöräilylle ja muutoksille kuin toiset...
Supi
vinkkiä vinkkiä
Anonymous kirjoitti:Myös katsastusaseman valinnalla on suuri merkitys asioiden etenemiseen... :wink:
"Kokemusta on" 8)
Moikka,
Otan mielelläni vastaan viestejä ystävällisemmistä katsastusasemista....vaikka yksityisviestinä....
Esitin tuon oman esimerkkini hieman provokatiivisesti siihen sävyyn että kuinka käy jos kaikki tehdään pilkun päälle ? en toki kaikkea aio merkkauttaa.
Miten muuten omatekoiset osat kuten t-kappaleen ja takahaarukka...tuleeko kyselyjä alkuperästä ts tarvitseeko minun pystyä osoittamaan jotain ?
T.Supi
fxr-ss
t-palat
Viesti Kirjoittaja fxr-ss »
Ainakin mun t-kappaleet hyljättiin takavuosina oulun yksityisellä katsastusasemalla (limingantullin prisman takana) omatekoisina, ja ne oli sentään tehty n. 2cm rosterilevystä :-). Väitettiin että pitäisi olla tehdastekoiset. En jaksanut kesken ajokauden alkaa tappelemaan vaan nakkasin vanhat takaisin ja kävin näyttämässä uudelleen. Taisi olla inssi kuitenkin väärässä tälläkin kertaa.
älkää nyt jumankekka kaikkea siellä konttorilla käykö näyttämässä. Pyörä ajoon ja ihmetelkää sitten jälkeenpäin, varsinkin jos % ei varmasti ole muuttunut yli 49%.
Rajansa se on kaikella ihmisten kyykyttämiselläkin, tällä tarkoitan moista muutoskatsastusrumbaa...
Jack
- kansalaistottelemattomuus kunniaan -
fxr-ss
näyttäminen
Tuo mun konttorilla käynti perustui siihen kun mp-poliisi määräsi ko. vehkeen muutoskatsastukseen kun akseliväli ylittyi kokonaista 7 cm otteeseen merkitystä. Kyseinen inssi ei muuten sitten hyväksynyt kulmallisia laakerikuppejakaan kun niistä ei ollut mulla dokumenttia että miten ne tulisi asentaa.. Eikä jättökään kelvannut kun oli muistaakseni jotain 15 cm nurkilla, vaikka eikös se uusissakin malleissa ole sitä luokkaa ihan tehdastekoisena.
Lada
Viesti Kirjoittaja Lada »
Eikä ole niin että jos mopo on tuotu käytettynä maahan ja siihen on vaihdettu osat jo ennen maahan tuontia niin niitä ei lasketa tohon prosentti lukuun. Eli maahantuonti katsastuksessa prosentit on NOLLA, oli siihen vaihdettu mitä hyvänsä.
Kommentoikaa viisaammat !
Nopeat elävät, kuolleet eivät
Mopopoika -65
Olen nähnyt itsetehdyt erittäin jämäkän oloiset T-kappaleet jotka murtuivat kiristysvaiheessa. Onneksi murtuma havaittiin ennen liikenteeseen lähtöä. Nuo T-kappaleet ovat aika kriittiset osat joten en epäile etteikö niiden suhteen olisi jonkinmoisia vaatimuksia viranomaisten suhteen (vrt. umpimallisen auton teko avoautoksi).
Tuossa kansalaistottelemattomuudessa on vaarana se, että jos lainvastainen rakenne laukeaa ja aiheuttaa onnettomuuden, niin saataa olla vakuutusyhtiö peräämässä rahojaan, eli eväämässä korvauksia.... tiijä häntä? :roll:
Suosittelen kulkemaan Jorken ja Hemulin viitoittamaa tietä...
fxr-ss
Noista tuontipyörien prossista ja paljon muustakin kertoo:
http://www.bajahill.net/s-h-m-FAQ-2.html#2.4.7
