Heritage Softail vm.2005 pyörässä vaihdevipu ei palaudu vaihtamisen jälkeen vaan se täytyy nostaa jalalla.
Vaihdoin pyörään kaikki öljyt, jonka jälkeen ongelma alkoi. Aluksi enskaan ja vaihdelaatikkoon meni hieman liikaa oljyä, koska manuaali ei sattunut vaihtohommiin mukaan, mutta vaikka vähensin ne oikeisiin määriin, niin ongelma ei poistunut. Mitä pitäs tehdä?
Vaihteen palautuminen
KALLU
Re: Vaihteen palautuminen
Vaihteensiirtäjien ja vivustojen nivelkohtiin ja liukupinnoille voiteluainetta eli rasvaa.
Hei!
Mulla oli aikanaan noin 40000 kilsaa ajetussa vuoden 1991 Fat Boyssa semmonen vika, että (toivottavasti termit menee oikein...) semmonen hakaneulajousi, joka on vaihdelaatikon sisäpuolella sillä akselilla, johon se eka vipu kiinnittyy, napsahti poikki. Mukavasti rusahti ne palaset rattaiden läpi laatikon pohjalle, mutta ei vaurioita. Niin sen jousen tarkoitus on ymmärtääkseni juurikin aina palauttaa se vaihdevipu. Puolasta sitten kotiin ketterästi varpailla palautellen. Oli kuulemma tyyppivika tuossa vuosimallissa. Väärin karkaistu jousi tai jotain.
Vaihtaminen oli kohtalaisen laaja operaatio.
Liekö vuoden 2005 malleissa ollenkaan samat konstruktiot?
Viisammat korjatkaa. Sanani siis.
Terveisin!
Terveisin!
Sama juttu kävi täällä.
Syy oli niinkin yksinkertainen kuin vaihdepedaalin akselin/puslien liian tiukka sovite.
Rasvaa sinne ei saa kuin purettuna ja sittenkun kuivuu niin juuri noin kävi.
Irroita vaihteen vivun etunivel ja kokeile onko polkimen liike jäykkä.
Jos on, niin pura ja hio nauhalla akselin pintaan ristikuvio, täytä vaseliinilla ja paikoilleen.
Eigga
Vaihteet menee huonosti päälle ja loota ruskaa:
1. Tarkista ja rasvaa (softail ja monet muut) polkimen liukulaakerointi sekä välitystangon molempien päiden pallonivelet. Spray-vaseliinit hyviä tunkeutumaan pieniinkin väleihin. CRC tyyppiset ohuet öljyt on vain väliaikainen ratkaisu.
2. Jos yllä mainittu ei toimi niin säädä kytkin.
3. Jos yllä mainitut ei toimi niin sittempä vika on lootan sisällä olevassa vahteensiirtovivustossa ja todennäköisesti sen jousi on poikki.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:25 30.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitokset vinkeistä. Vika tosiaan oli vain rasvan puute. Nyt palautuu ja toimii.
KALLU
- the ripper
Mulla kans ollut vähän samaa vaivaa sillointällöin ja ajattelin että jos vaikka sen "räikkä jousen vaihtais ens talvena bakerin tuotteeseen kun lupaavat olevan paljon parempi, onkos porukalla kokemuksia sellaisesta ja kuinkahan paha homma se on tehdä?
