TAKAISINKUTSUT
TAKAISINKUTSUT
Oletko kutsuttujen joukossa? Täältä se selviää:
http://motorcyclerecall.com/Motorcycle_ ... idson/4207" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: TAKAISINKUTSUT
Mahtavat HD-Centerissä ilahtua, kun ajaa paukautan tuon '75 FLH:n sinne etulokarin kiinnityksen vaihtoon / korjaukseen :mrgreen:
THE FRONT FENDER BOLTS ON THE INVOLVED VEHICLES MAY LOOSEN AFTER EXTENDED VEHICLE USE. IF UNDETECTED, THE LOOSENING COULD RESULT IN EITHER BOLT LOSS OR FAILURE WHICH COULD ALLOW THE FENDER TO CONTACT THE TIRE.
Corrective action
DEALER WILL INSTALL AN IMPROVED FRONT FENDER BRACKET SYSTEM AT NO COST TO OWNER.Notes
VEHICLE DESCRIPTION: MOTORCYCLES.SYSTEM: STRUCTURE; FRONT FENDERS.CONSEQUENCES OF DEFECT: IF FRONT FENDER CONTACTS THE TIRE, THIS COULD CAUSE THETIRE TO SKID AND THE OPERATOR TO LOSE CONTROL OF THE MOTORCYCLE. AN ACCIDENTCOULD RESULT.NOTE: OWNER IS ADVISED NOT TO OPERATE THE MOTORCYCLE PRIOR TO HAVING THEPROBLEM CORRECTED.
Kuinkahan kauan näitä oikeasti korjataan tehtaan piikkiin ja miten alkuperäinen osan tulee olla? Minulla se kyllä on alkuperäinen, ei siinä mitä 8)
MrX
Re: TAKAISINKUTSUT
Viesti Kirjoittaja MrX »
Saattavat jopa palvella sinua asiassa, siis jos ostit pyörän heiltä vuonna 1975 :D ja/tai jos siihen ei ole jo suoritettu recallia jossain muualla aiemmin. Motor Company pitää myös kirjaa jo suoritetuista töistä :wink: .
Re: TAKAISINKUTSUT
MrX kirjoitti:Saattavat jopa palvella sinua asiassa, siis jos ostit pyörän heiltä vuonna 1975
Niin, tämä on hyvä pointti, edellyttävätkö nämä kampanjat alkuperäistä ostajaa ja myyjää? Tuskinpa vaan, ainakaan kuluttajavirasto ei lie tuo ajatuksen kannalla :D
ma^ko
Re: TAKAISINKUTSUT
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
Joe Cool kirjoitti:Niin, tämä on hyvä pointti, edellyttävätkö nämä kampanjat alkuperäistä ostajaa ja myyjää? Tuskinpa vaan, ainakaan kuluttajavirasto ei lie tuo ajatuksen kannalla :D
Ei vaadita orkkis myyjää tahi orkkis ostajaa, orkkis tuote sensijaan mitä ilmeisimmin kyllä. Mut jos johonkin nyyky-racalliin mahtuu '70-luvun kihvelikin, nii täytyy sanoo et ei ne ihan äkkii niit puutteitaan bongaa...
Re: TAKAISINKUTSUT
ma^ko kirjoitti:nyyky-racalliin mahtuu '70-luvun kihvelikin, nii täytyy sanoo et ei ne ihan äkkii niit puutteitaan bongaa...
Oli tuo huomattu jo 1979 :D Ihmetykseni aihe on, kuinka kauan nuo siellä listoilla pysyvät. Eivät poistu esim. 10v. kuluessa. Olihan tuossa meikäläisen pyörässä toinenkin kutsun aihe, mahdollisesti viallinen jarrusatulan kiinnityspultti, joka piti tarkastaa tjsp... Jos noihin ei ole pakko antaa noin pitkää aikaa, niin tehtaan palvelu on sangen huomaavaista, jos noita todellakin yhä korjataan valmistajan piikkiin.
Epäilen kyllä hieman, että tuollainen kolmannen osapuolen ylläpitämä lista ei sido tehdasta ja lennän niska-pers -otteella ulos takaisinkutsuvaateeni kanssa tuo paperi tungettuna tuhon jälkimmäiseen otekohtaan :mrgreen: :lol:
Rautahauli
Re: TAKAISINKUTSUT
Sivuan asiaa sen verran että ameriikan suunnalta saksan kautta minulle päätyneeseen autoon tehtiin täällä merkkiliikkeessä remppaa foor frii yli 10 v sen jälkeen kun pulkka lähti tehtaalta. Samaa vaivaa korjattiin kahteen kertaan kun piti tilata saksan varastolta lisää osia. Tässäkin oli kyseessä takaisinkutsukampanja jota ei oltu huomattu vaikka alkuun autoa oli kirjan mukaan merkkiliikkeessä huollettu.
Eli kai noi jotenkin toimii.
Re: TAKAISINKUTSUT
Sen verran asia kiinnostaa, että onkos kukaan koskaan missään saanut Harrikaansa takaisinkutsua?
Ei ainakaan mulle ole tullut vaikka listalta jotain malleja löytyykin. Vai meneekö se niin, että hommat tehdään vain valtuutetussa huollossa käyvillä pyörillä? Eikä meikäläisille, jotka itse vaihtelee rasvoja, puhuta mitään.
Hogan
Re: TAKAISINKUTSUT
Viesti Kirjoittaja Hogan »
Ainakin tuolla autopuolella maahantuoja toimittaa valtuutetuille korjaamoille listat niistä autoista jotka aktioiden piiriin kuuluvat. Yleensä nuo myös korjataan sen kummemmin asiasta asiakkaalle ilmoittelematta. Itse korjaten tai villissä korjaamossa korjauttaen jäävät nuo siten tekemäti.
--Hogan--
Lonely rider
Re: TAKAISINKUTSUT
Viesti Kirjoittaja Lonely rider »
Vallu kirjoitti:Sen verran asia kiinnostaa, että onkos kukaan koskaan missään saanut Harrikaansa takaisinkutsua?
Olen saanut pari takaisinkutsua, vaikka rasvoja vaihtelen itekkin.
Rider since 1959
mcjusa
Re: TAKAISINKUTSUT
Viesti Kirjoittaja mcjusa »
On tuo HD takuu muutenkin niin ja näin. Ostin aikoinaan eli vuonna 1998 FXDWG:n ja siinä oli rungon alapalkki hitsattu hieman liian eteen. Tästä aiheutui sellaine vaiva, että terävässä nypyssä, esim sillalle tultaessa, moottori iski siihen palkkiin. Yritin hoitaa asiaa maahantuojan senaikaisen huoltopäällikön kanssa seurauksella että hän meni puhumattomaksi. Pitkän suostuttelun jälkeen hän käski viedä laitteen huoltoliikkeeseen Vaasaan. Täällä todettiin, että joo, niinhän tuo moottori iskee runkoon ja muuta ei sitten tehtykään. Onneksi vian kanssa pärjäsi jotenkuten mutta vitutti kumminkin. Tämän jälkeen en ole liiemmin kysellyt takuiden perään ja kalustoni olen huoltanut itse.
