Sportti rämisee/kolisee kovilla kierroksilla
Katya450
Viesti Kirjoittaja Katya450 »
Taitaa olla hieman hakuammuntaa tämä näin täällä interwebissä, mutta ei kai tässä mitään häviä jos kyselee :-)
Tallissa siis -88 vuoden Sportti, joka on alkanut häiriköidä mielenrauhaani melkoisella metelillä.
Pyörä käy ihan hyvin, ajossa ei sinänsä mitään ongelmaa (vetää ihan hyvin), mutta isoilla kierroksilla ajettaessa koneesta (?) kuuluu niin hirveä ääni että pykälää on pakko panna isommalle.
Meteli kuuluu siis vain korkeilla kierroksilla, ja kuulostaa siltä kun joku metallinen yrittäis tulla kannesta ulos. Sama ääni kuuluu ajossa ja paikallaan kierroksia nostettessa.
Venttiiliongelmaa? Jotain muuta? Tarkoitus ois kurkata viikonloppuna, mitä se on syönyt, mutta kokemus näistä Harrikoiden tekniikasta on hieman puuttellinen vielä...
Everything you need is around you. The only danger, is inside you.
Re: Sportti rämisee/kolisee kovilla kierroksilla
Tarkista ennen moottorin avaamista, ettei joku paikka resonoi.
Tankki kunnolla kiinni?
Joku muu osa irti joka alkaa rämisemään?
Ensiöketju löysällä? Vai onko se ääni selkeästi siellä kansissa/moottorin sisällä?
Kahdessakin eri pyörässä yläkierrosten "räminä" paikallistui bensatankin kiinnitys ongelmaksi.
Katya450
Tämä kolina varmistui myös samaksi, eli tankki löystyy pikkuhiljaa ja alkaa rämistä.
Pitänee hankkia varmempia muttereita ja jotain kumimattoa...
Hienoa ettei ollut mikään oikea vika :mrgreen:
Mopopoika -65
Katya450 kirjoitti:...tankki löystyy pikkuhiljaa ja alkaa rämistä.
Laita mutterin väliin muutama tippa ruuvilukitetta (itse käytän bilteman lukitetta). Varmista myös että tankin ja rungon välissä on kumipuslat, muuten tärinä rikkoo tankin kiinnikkeet. Itselläni on kaksi tankkia alkanut vuotamaan tästä syystä.
