Eli mekaaninen trippimittari pyörii mutta ei nollaudu sivusta olevasta nupista. Herkesi toimimasta kun mittaria ja tankki paneelia fiksattiin. Muuten nopeusmittari ja kilometrimittari toimii. Prätkähän oli 1992 flstf softaili.
- Tee se itse vinkkejä kaivataan.
- Tai jos joku tietää mittarikorjaajan (Mikkeli area).
- Tai kellään tietoa miten tapahtuu jos tilaa tehtaalta (saa kuulemma tilattua valmiiksi samoilla kilometreillä kun vanhassa mittarissa) tosin kuulopuhetta...!!!
Kiitoksia etukäteen jos jollain on asiasta tietoo....!
Jarski
Viimeksi muokannut RUSTO, 11:15 03.09.2011.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Trippimittari nollaantuu myötäpäivään pyörittäen.
Vastapäivään ainoastaan luistaa (ja ruuvi saattaa aueta).
Jos sitä mittarin nuppia on räpläilty ja otettu irt, niin on mahdollista, ettei se ole mennyt paikoilleen koloonsa, vaan pyörii vain tyhjää ruuvin pitäessä sen paikoillaan.
Koita aukaista nupin päästä syvällä sisllä oleva ristipääruuvi, nollausnuppi irti ja paina myötäpäivää kiertäen takaisin paikoilleen.
Sitten kun kunnolla pohjassa niin ruuvi kiinni.
Jaskus lähtee se jatkokappale nupin mukana, silloin suoraan kiinni ruuvaten.
Pikkutippa ruuvilukitetta.
Juuri laitoin yhteen mittariin vanhat lukemat.
Sekin onnistuu vaikka paikallisella kellosepällä jolla on hieman kokemusta noista mittareista.
Ja hyvät työkalut mittarin prässätyn kuoren siististi avaamiseen sekä sulkemiseen.
KYSYMYS: Mistä voi tilata uuden mittarin (tai vastaavan) samoilla kilometreillä. Tehtaalta? Maahantuojalta? Vaiko joltain suomalaisen tai ulkomaalaisen diilerin kautta? Jos jollain asiasta tietoo otan mielelläni vastaan, kiitoksia jo etukäteen!
Oletko ajatellut vanhan korjauttamista?Vika voi olla pieni,eikä välttämättä tule tyyriiksi.Tässä pätevä firma Tampereella http://www.palanto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielä 1.8 saakka vaikkapa Chicago Harleysta. (mahtaako keritä kun on tehdastilaus?). Sen jälkeen kuka vaan diilereistä pystyy sen tilaamaan. Tehtaalla laittavat valmiiksi nykyisen km-lukeman. Veikkaan, että toimitusaika on pikemmin kuukausia kuin viikkoja.
