Käyntiongelma, tukehtuu kaasua antaessa
marlboroman
Viesti Kirjoittaja marlboroman »
Pyörä 89 sporster.
Probleema on tämä, lähtee käyntiin kuin palmun alta, mutta ei kestä kierroksia, tukehtuu. Vähänaikaa, kun antaa kaasua niin jenga nousee, jos nousee ja veto päällä ei oikein tykkää mennä. Kaasari cv keihin, luistin ei nouse kaasuttaessa, mistähän rupeis hakeen vikaa?
Re: Ongelma
Olisiko kumi kalvossa reikä,jos ei luisti liiku tai sitten muuten jumissa?Kalvo tulee esille,kun otat kaasarin päältä mustan kannen irti.
Spöke
Re: Ongelma
Viesti Kirjoittaja Spöke »
Ei se luisti paikallaan kaasutettaessa välttämättä nousekaan. CV kun on muuttuvakurkkuinen. Kato saako toi kaasari soppaa, eli letku kaasarin juntturista irti ja hana auki.
-Spöke-
LIVINGSTONE CHOPPERS
SCRAP MC
Hessu
Re: Ongelma
Viesti Kirjoittaja Hessu »
CV:tä en tiedä mitään, mutta kyllä ainakin SU:ssa (muuttuvakurkkuinen myös) luisti nousee paikallaan kaasuttaessa oikeen hereesti, niinkuin kuuluukin.
marlboroman
Re: Ongelma
Luistin ja kalvo vaihdettu,seos,ilmaruuvia säädelty ei vaikuta mitään,bensaa tulee.Pätkii ja räkii putkiin ja välillä,kun vaihtaa isommalle,niin ampuu.Tulpat paripäivää vanhat just vaihdettu dynan sähköboxi,akku uus. Onkohan cv menny tiensä päähän.
jack
Re: Ongelma
Viesti Kirjoittaja jack »
putsaa nyt vielä ne suuttimet kunnolla sieltä kaasarista.
-Riddnick Wysdom
marlboroman
Re: Ongelma
Putsattu on ja moneen kertaan,mutta kun ei auta,vaikka tekis mitä.
Re: Ongelma
Onhan tässä vaihtoehtoja,mutta onko tulpanjohdot kunnossa ja tarkastettu,että kipinää tulee koko ajan tasaisesti?Lataus on kunnossa,että uusi akku saa virtaa?
Springer
Re: Ongelma
Viesti Kirjoittaja Springer »
Tarkista ettei imusarja vuoda.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
Re: Käyntiongelma, tukehtuu kaasua antaessa
onkohan tuo sytkä varmasti kohdallaan siinä taitaa olla mahdollisuus laittaa se 180º pieleen
Ortiz
Viesti Kirjoittaja Ortiz »
Kyllä se luisti nousee cv-keihäsessä ikäänkuin olis vaijerin päässä kiinni. Kun putsari on pois niin samalla
näkee ruikkiiko myös kiihdytyspumppu tavaraa, vähänkin kun kahvasta kääntää niin luistin kuuluu nousta.
Jos näin ei ole kalvo on rikki. Reikä voi olla vaikea löytää, venytellen valoa vasten ehkä näkyy.
-Immu- :idea:
북한 대통령
j4nn3
Viesti Kirjoittaja j4nn3 »
Varmaan ootkin jo tarkistanu, mutta laitanpa kummiskin.
Nimittäin kaverin Sportti kärsi samantyyppisistä ongelmista, lopulta syyksi paljastui vesi/ilmakupla kaasarin kohokammiossa(!?) Tyhjennys, putsaus ja johan otti taas jengaa ihan eri malliin kuin ennen.
Ride to freedom with the King of Kings!
kojootty
Viesti Kirjoittaja kojootty »
tulvii
Spöke
immoh kirjoitti:Kyllä se luisti nousee cv-keihäsessä ikäänkuin olis vaijerin päässä kiinni.
-Immu- :idea:
Juu, kyllähän se nousee, jos kone ottaa kierroksia. Mutta tässä tapauksessa kone prutaa eikä kierrä, ei luistinkaan kuulu nousta. Syy-seuraussuhdetta en osaa sanoa kumpi johtuu kummastakin.
-Spöke-
SCRAP MC
