Nopeusmittari mysteerio FXDWG
Tpi
Viesti Kirjoittaja Tpi »
Olen tässä koittanu löytää toista mittaria dynaan -99, aiempi meni hajalle. Maahantuoja antaa 67179-99 numeron mittarille. Mutta ko. mittari on ihan erilainen kuin paikallaan oleva.
Paikallaan olevassa mittarissa takana on näkyvillä virtaliittimiä+n.7mm mutterit ja kiskoja, noihin menee valko-oranssi, valko-vihreä ja musta ainakin, Sitten vaihelaatikon nopeusanturi menee suoraan mittarin sisään 3 piuhalla musta, punanen, valkonen, siinä ei oo edes liitintä.
Sitten tuo 67179-99 mittari on vain yhdellä mustalla liittimellä ilman mitään muita liitoksia jne.
Voiko tohon virittää jonku muun tilalle vm.03 saanee olla asti maksimissaan? Käykö MPH mittari, toimiiko se ton anturin kans? Ne ois halpoja ebayssaKuva
Voisin huomen koittaa laittaa kuvaa jos vaan onnistuu.
Mopopoika -65
Re: Nopeusmittari mysteerio FXDWG
Yritin tuossa väähän googletella ja oiskohan tässä nyt niin, että tuo 67179-nn on perus dynan mittari ja wide glidessa se lienee 67178-nn, eli sinun tapauksessa 67178-99?
Joku jolla on tehtaan Parts Catalog, voisi varmistaa asian.
Siten noissa -98 ja -99 malleissa saattaa olla myös moottori erilainen.
Elikkä vuosimalliin -99 tuli TC kone.
Silti tallissa on -98 rekisteröity TC.
Myös -99 rekisteröity voi olla Evo koneella jos ns. ylivuotinen pyörä.
Maahantuojan (Sumeko) tai dealerien pitäisi jo rungonnumeron perusteella löytää se oikea mittari (jos tarvetta alkuperäiselle).
Mailimittari käy myös, rekisteröintikatsastusta varten (jos sellainen kyseessä) joudut laittamaan KM asteikon nopeusmittariin vaikka tarrana.
Tpi
Kyseessä on EVO koneella oleva malli.
En tarvi katsastusta varten, vain jotta saisi toimivan mittarin, hattuvakiolla on vähän ikävä ajaa ja olis se matkamittaus ihan hyvä kans. :mrgreen:
Mittari hajosi lopullisesti viime syksynä, talvella olis aikaa rempata tuokin kuntoon. Käytännössä maili mittarin pitäs kans toimia?
Eikös siinä hajonneessa mittarissa ole varaosakoodia. Ainakin mulla on parissakin mittarissa ollut. Siis HDxxxxx.xx jotakin
Tpi
Tarrat ei ole luettavassa kunnossa, joten mittarin tunnistus jää sen perusteella. Mutta jos kerran MPH mittarit toimii tolla anturilla taidan kokeilla sellasta. Ne maksaa vaan muuan kympin. Tai sitten koitan fiksailla vanhan noilla mailimittarin osasilla. :roll: Katsotaan sitten miten kävi.
Maveric
Viesti Kirjoittaja Maveric »
Itellä oli 98 WideGlide ja orkkismittarissa ns jodot on yhtä puuta mittarin kanssa, laitoin siihen ihan normi softailin mittarin, koska omakin oli hajalla, sellaisesen johon tulee johdot liittimellä kiinni tosi joutuu tilaamaan liittimen tai niinsanotun muunnos sarjan jotta saa sen pelittään mutta onnistuu kyllä, pikkasen joutuu sähköhommia tekeen.
Suomessa sarja muistaakseni maksaa 100 hujakkeilla ja jenkkilässä oli jotaki 50 taalaa at oliko jopa alle.
siihen oikeestaan tarvii pelkästään sen liittimen tarvikkeineen, pussissa tulee paljon ylimääräisiä osia.
Muistaakseni Varaosanr tais olla 67033-99A ja retrokitt fittkitt 67418-99
Halvemmalla pääsee ku tilaa mittarin ja kitin ku samanlaisen joka oli kiinni, noita softailin mittareita taitaa kyllä löytyä ihan tältäkin mantereelta.
-j-
Tpi
Joo, löysin googlella kuvia tosta vahemmasta softailin mittarista ja se on tosiaan samanlainen takaa, eli alkaa hakee sellanen tai sitten tuo retrofit kit. Onneks kevääseen on vielä aikaa... :D
