Täällä yritetään tehdä toisivedon linjausta. Vaikeuskerrointa lisää hiukan tehty peränlevitys (240). Näin kuitenkin diilerillä käydessäni tuollaisen pienen tulitikkulaatikon kokosen laserlinjaimen hihnavedon linjaukseen. Diilerillä ei kuitenkaan sitä hyllystä löytynyt ja hintakin vaikutti mielestäni korkealta ( n. 70 e). Kävin myös Motonetissä eikä ko. työkalustakaan ollut ikinä kuultukkaan
Linjaustyökalu hihnalle
- pasiheikki
Tere !
Mites on onko kenelläkään tietoa mistä tuollaisen hässäkän vosi hankkia ?
"Ei näin pienessä moottorissa voi olla isoa vikaa" Sulo Vilen
Re: Linjaustyökalu hihnalle
Mårå
Minullakin 240 perällä, soffa siis. Laitoin kylläkin ketjulle mutta apuna käytin yksinkertaisesti linjalankaa ja mittanauhaa. Suora tuli ja kustannus puhdas nolla.
Tämmöistäkö tarkoitat:pasiheikki kirjoitti:Tere !
Täällä yritetään tehdä toisivedon linjausta. Vaikeuskerrointa lisää hiukan tehty peränlevitys (240). Näin kuitenkin diilerillä käydessäni tuollaisen pienen tulitikkulaatikon kokosen laserlinjaimen hihnavedon linjaukseen. Diilerillä ei kuitenkaan sitä hyllystä löytynyt ja hintakin vaikutti mielestäni korkealta ( n. 70 e). Kävin myös Motonetissä eikä ko. työkalustakaan ollut ikinä kuultukkaanMites on onko kenelläkään tietoa mistä tuollaisen hässäkän vosi hankkia ?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-3145" onclick="window.open(this.href);return false;
FXDB -09
Kyseessä lienee sen niminen tuote kuin "Profi LASER C.A.T.". Saksalainen tuote ja suht kelvollinen.Joitakin vuosia sitten ostin moisen tulitikkuaskin kokoisen vempeleen ja saa remmin linjaan kun aikansa sihtailee.En muista mitä silloin maksoi,mutta tuskin konkurssia aiheuttaa semmosen osto.Ainakin tuommosessa osoitteessa kuin "TAKARENGAS.COM" näkyy aparaattia olevan myytävänä.
FXSTC 1988 Powered by S&S V80
- Lippajärven kreivi
K-raudassa oli sellaisessa laarissa vastaavia, maksoi kympin.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
Thunder-Max EFI
Itse vaihdoin softailin hihnan ketjulle ja linjasin vaan suoralla ja tarpeeksi pitkällä alumiiniviivottimella. Viivain puristimella eturattaan ulkosyrjään kiinni, jolloin näki mihin takarattaan vastaavan piti tulla. Tuli suora. Tai ei se edes mikään viivan ollut, vaan joku alulistan pätkä mikälöyty tallin nurkasta. Kustannus nolla euroa.....
Ketunnahkaa sano! www.ketunkulma.fi
ostin Bikelinesta Ruotsista alkuperäisen kysyjän tarkoittaman laserin.
Hyvin toimii ja saa tarkasti linjattua.
Hintakin oli kohtuullinen. Suositelen.
Vanerilevysuikaleeseen sahataan takahaarukan lovi niin että kumpikin pää käy hihnapyörille. (Vähän niinkö vanha puhelimen luuri.) Siinäpä se. Tämä laaseri pelittää ilman sähköä.
Toisaalta Glasu Uulsonilla (vai mikä se oli) on myytävänä kääntökehällä varustettuja viivalaasereita (vaaituskone) samaan hintaan. (Enämpi käyttöä.) Sitä sitten voipi käyttää vaikka koko pyörän ja rungon linjaukseenkin. Tai jos vaimo pistää tauluja seinille tai pistää sinut laatoittamaan kylppäriä.
Louis kauppaa tota samaa värkkiä, hintaa näkyy olevan 39,95 €.hiekkanen kirjoitti:Kyseessä lienee sen niminen tuote kuin "Profi LASER C.A.T.". Saksalainen tuote ja suht kelvollinen.Joitakin vuosia sitten ostin moisen tulitikkuaskin kokoisen vempeleen ja saa remmin linjaan kun aikansa sihtailee.En muista mitä silloin maksoi,mutta tuskin konkurssia aiheuttaa semmosen osto.Ainakin tuommosessa osoitteessa kuin "TAKARENGAS.COM" näkyy aparaattia olevan myytävänä.
http://www.louis.de/_40f55381b7be6d5fae ... r=10003097
