Bilteman Ledivilkut
Bilteman Ledivilkut
Tein koe kytkennän Bilteman Ledivilkuilla,kokeilin myös samasta liikkeestä ostettua vastusta jolla ei ollut mitään vaikutusta,polttimovilkuilla kaikki ok.
2005 Sporttiin kokeilin onko jollain kokemusta ko.tuotteesa?
Tuotenro
82339
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... kauppa.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuotenro
82339
Viimeksi muokannut -Harikka-, 02:49 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Bilteman Ledivilkut
Tarvitseekohan joka nurkassa olla vilkut ja vastukset paikallaan toimiakseen oikealla tavalla?
Kun kokeilin niin oli vain toisella puolen vastukset +polttimot paikallaan
HD-Evolution
Pitää olla joka nurkassa vastus. Saattaa riittää, että laittaa tuplavastukset vain toiseen kulmaan. Kuten autoihin xenoneja laitettaessa. Eli huijataan sitä rikkinäisen polttimon ilmoitussysteemiä.
Riippunee releestäkin tuo ledien toiminta, mun mopolle(FXRS '93) tuntuu olevan ihan sama mitä kuormaa on vilkuissa, ihan samaa tahtia räpsyttää on sitten yksi tai kaksi vilkkua/puoli ja on ne sit ledeillä tai polttimoilla. En tiedä onko rele orkkis vaiko ei.
Tämäkin räpsäyttää ensimmäiset 3 kertaa normaalisti ja sitten muuttuu taajuutta nopeammaksi
Laittelin ledivilkut 09 Dynaan taakse. Kun olin vaihtanut vasemman puolen vilkun, niin toiminta oli just noin. Ensiksi muutama normaali ja sitten nopeaan moodiin. Oikean puolen vilkku toimi tässä vaiheessa ihan normaalisti. Vaihdettuani senkin, sama juttu. Kolme hidasta ja nopeita perään. Sitten kokeilin, miten hätävilkku toimii => aivan normaalisti. Ja kas kummaa, tämän kokeilun jälkeen vasen ja oikea vilkkukin olivat korjaantuneet ihan normaalivauhtisiksi. Itseoppiva?Mr Smith kirjoitti:Tämäkin räpsäyttää ensimmäiset 3 kertaa normaalisti ja sitten muuttuu taajuutta nopeammaksi
08 street bob ja samat vilkut. Toiminta 4 x normaali vilkutus ja sitten nopea rytmi. Molemmat puolet samalla lailla. Hätävilkut toimii normaalisti. Aina sama juttu, vaikka välillä käyttää virrat pois yms...Vikalokiin tulee ilmotus ja hälyttimen avain merkkivalo jää välillä palamaan, eli ei ainakaan tämä vm ole itseoppiva ?? Pitänee kokeilla lisävastuksilla ?
Kaikista helpoimmin Led-vilkut saa toimimaan Badlands Load Equalizer III:lla. 2000- ja uudempiin Custom Chrome osanumero 699997 (sivu 6.55). Helppo kytkeä, ohjeet tulevat mukana. Kytkennän jälkeen vilkut toimivat juuri niin kuin pitääkin. Laatikko on tietenkin hinnakas, n. 65 € alveineen, mutta säästänee pähkäilyltä. Mikäs H-D:ssä halpaa olisi. Hyvin on boxi toiminut pari ajokautta. Softiksessa se mahtui kivasti sitsin alle.
Bilisteman ledivilkkujen vastuksia sitten vaan asentamaan. Kokeilin ja toimi oikein jo yhdellä vastuksella per puoli - kun hyväksyi ne takaledivilkut ilman vastuksiakin. Laitoin kuitenkin kaksi vastusta per puoli, etteivät ala myöhemminkään sekoilemaan. Neljä Bilteman vastusta mahtuivat änkeämällä sinne satulan alle mikä mihinkin koloseen - ei siis kannata teipata yhdeksi isoksi möykyksi niitä. Takaloksun johtosarja liittimineen oli sopivasti siinä kohdalla. Liittimestä löytyi sekä maata (musta), vasenta ja oikeaa vilkkua (violetti ja ruskea). ...kirjoittajahan ei sitten ota mitään vastuuta toisten rakennelmista...jaska69 kirjoitti:08 street bob ja samat vilkut. Toiminta 4 x normaali vilkutus ja sitten nopea rytmi. Molemmat puolet samalla lailla. Hätävilkut toimii normaalisti. Aina sama juttu, vaikka välillä käyttää virrat pois yms...Vikalokiin tulee ilmotus ja hälyttimen avain merkkivalo jää välillä palamaan, eli ei ainakaan tämä vm ole itseoppiva ?? Pitänee kokeilla lisävastuksilla ?
Kiitokset tiedoista, pitänee hakea vastuksia. Näihin tuloksiin päädyin itsekkin laskeskelemalla tarvittavaa kuormaa "puimuri" kaavan avulla. Tulos oli että tarvittava lisävastus on vähän alle 7 ohmia per vilkku, eli 2kpl bilteman lisävastusta per puoli. Vakio hehkulanka on 12v21w/kpl ja led vilkku 12v1w/ kpl.
Toimiiko myös hälytin/ merkkivalo ok? entä vilkun automaattipalautus ?
Hälytin näytti menevän päälle, vilkut vilkkuivat pari kertaa merkiksi. Merkkivalokin pelasi. Vallinneista keliolosuhteista johtuen automaattipalautus on vielä kokeilematta.jaska69 kirjoitti:Toimiiko myös hälytin/ merkkivalo ok? entä vilkun automaattipalautus ?
Ja ne johdinvärit sun pitää tarkastaa, kun pyöräsi on erivuotinen.
OK, kiitokset. Värit on samat. Vielä pitäisi keksiä miten kiinnittää M8 kierteellä olevat vilkut alkuperäisten paikalle?
Mietin eteen vilkun palloniveleen sopivaa banjoliitintä, johon tekisi m8 kierteen letkulähtöön tai jos jopa löytyisi sopiva valmis banjo jostain ? Siisti ja kliini kiinnitys, joku kulmarauta viritys on turhan ruma
Taakse strutsiin joko sopiva m8 niittimutteri tai ovaalisovitelevy, johon toiseen reikään lokarin kiinnitys ja toiseen vilkku m8 kierteellä?
Edessä väsäsin alumiinista pikkuiset "kulmaraudat". Orkkisvilkkujen kiinnitykset oli mun mielestä ylikokoiset näille sokeripalan kokoisille vilkuille. Taakse tein rekisterikilven taakse ylimääräisen pellistä väännellyn osan, jossa pikkuvilkuille kiinnitysreiät. Takavilkut siis rekisterikilven välittömässä yhteydessä kilven molemmin puolin.
Varsinkin noi etuvilkut on muutaman metrin päästä jokseenkin havaitsemattomat. Siis ennen kuin niihin laittaa valon päälle.
Jotenkin tähän tyyliin:
Voi jättää pallonivelenkin pois välistä, niin saisi vilkut lähemmäksikin tankoa.
Mulla on kilpi sivulla, joten takavilkut virittelen strutseihin jokatapauksessa
http://www.kodlin.com/frameset_en.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta kyllä löytyisi nuo adapterit, mutta en ole varma sopiiko kellerman vilkuille tehdyt kiinnikkeet noihin biltsun vastaavan näköisiin ...
