JA AINA SATAA
CarmenElectra
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja CarmenElectra »
Mulla nahkasaappaat pitää vettä kun rasvaan ne säännöllisesti. Testattu on, pari tuntia kyydissä kaatosateessa :D
Reissumies
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja Reissumies »
Osta Wallu goretex ajokengät niin pysyy monot kuivina.
Nimimerkillä kokemusta on.
Sen minkä nuorena oppii, niin vanhana unohtaa..
puruskai
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja puruskai »
Hehee, tänään lähdin aamusta ajelemaan kortsu päällä Kajjaanista kotia eli Lappeenrantaa kohti. Otti pataan se kosteus siellä muovin sisällä kuivalla kelillä ajellessa joten puku pois Juuassa. Vartti siitä niin iski monsuuni, ajelin Joensuuhun asti sateessa että perkele en sitä kortonkia päälle laita enkä laittanut. Siitä sitten vielä sata kilsaa sekalaista sadetta. Yllättävän vähän kastuin, suojaa ton ultran katteet aika hyvin ja aina kun ei ollut sadetta niin tuuletin raajoista vesiä pois. Päällä siis kangashousut jollain kalvolla sekä nahkatakki. Kengät on nahkasaappaat, rasvattuna. Hanskat on kyllä Gorea kun paleltuu näpit heti kun sade iskee.
Niin ja "helikopterikypärän" visiiri pysyy kirkkaana kun nostaa päätä aina välillä, viima vie veden mennessään.
Pera
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja Pera »
Ostin keväällä Lidlistä bootsien sadesuojat. Niissä on tarrakiinnitys ja ovat aika helpot laittaa jalkaan. Jalat pysyivät kuivina ainakin 200 km (pitempää sessiota en joutunut kokeilemaan) ja eivät olleet "hinnan kirosa". Jos hakemalla hakee jotain huonoa puolta, niin ovat aika saakelin rumat.
Loud valves save lives
AKIM 70
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja AKIM 70 »
Ittellä (en nyt muista kumman firman) Sievi tai Jalas työkenkä mallia maihari+ gore-tex kalvo...
Ei varmasti kastu jalka.... !! 8O
ja eiku menox
souweli
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja souweli »
Mä en oo löytänyt vielä sellaisia gore tai muita kalvokenkiä, jotka oikeasti pitäis vettä pidemmällä matkalla. Jalasksen goremaiharit on hyvät, mutta ainakin kovassa sateessa matkalla läpi tuli. Nyt ostin Kentucky's Westernin bikerbootsit impraperm-kalvolla (vastaava kuin gore), hyvin pitää jonkun aikaa, mutta kun nahka vettyy läpi märäksi, rupee jossain vaiheessa kalvokin päästämään läpi.
Ongelma kai se, että customissa etufillari heittää kaiken veden juuri jaloille ja jalat on siis koko ajan vesisuihkussa. Matkamalleissa ja muoviluodeissa varmaan eri juttu.
Ajattelin seuraavaksi vetää Navitechin gorekäsittelyn kenkiin. Sweepin ajopuvun käsittelin, kun kalvotetut housut rupesi kusemaan läpi. Ainakaan vielä ei käsittelyn jälkeen oo kasarit kastunut.
Ketunnahkaa sano! www.ketunkulma.fi
puruskai
Re: JA AINA SATAA
souweli kirjoitti:Jalasksen goremaiharit on hyvät, mutta ainakin kovassa sateessa matkalla läpi tuli.
Sama juttu, vetskarin saumasta tuli vesi sisään ajan kanssa. Mut sellaiset perus-touring-goreajokengät löytyy kotoa, mitkä on pitäneet jalat bemarilla ajellessa aiemmin kuivana. Sellaiset missä on varsi hieman eteenpäin taitettu ja melkein tasainen pohja.. Ainoo vaan et niitten kans ei ilkeä HD:llä ajella :D
Täytyy ens kesäksi etsiä jostain Gore bootsit, missä ei ole vetskaria..
Re: JA AINA SATAA
puruskai
No hei haloo!!! 8O 8O 8O
H-D kulttuuri nimenomaan sallii kaiken mahdollisen jopa touring-saappaat. Itekin ajelen välillä kumitossut (kiinalaiset) jalassa ja hyvin kulkee.
Älä tee niinkuin muut tekee vaan niin kuin hyvältä tuntuu, hiukka itsetuntoa peliin! :wink:
Kaisa
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja Kaisa »
On kans senverran tullu ajeltuu sateessa, et on monia kokemuksia, kun on kastunut kunnol, mut välillä on suojaukset osunu kohdilleen ja perille on päässy suht siedettävän kuivana...
Sateen sattuessa bootsin päälle sujahtaa :lol: näppärästi vaelluskäyttöön tarkoitetut kenkäkortsut, "moose bootsit" joiden pukeminen onnistuu (jopa rinkka selässä), joten ovat aikas vaivattomat pukea kankeampaankin jalkaan :wink:
Pysyvät jaloissa ja kestävät kävelyä. Partioaitasta sellaiset joskus tarttui mukaan.
Hanskat on kans sama, et gore alkaa kusta läpi pitemmäs juoksus ja ne hanskakortsut ne vast onkin ihan suolesta päivää! :evil:
Hyväksi havaittu sadekelin hanska löytyi kalastusosastolta... Kumiset verkkojen nosto sormikashanskat, joissa on irrallinen sisähanska jotain villasekoitetta. Vaik kastuisivatkin, niin vielä lämmittävät :)
Ne on kaiken lisäksi suht notkeat kädessä.
Vaik hienot oranssiset ovatkin, ei niillä ja niiden komealla ulkonäöllä voi kauheesti kehuskella, mut se nyt ei ekana tule mieleen vedenpaisumuksen keskellä :wink: ...Vai pitäiskö? :mrgreen:
Miss Biker 2011
Re: JA AINA SATAA
No kun siirryttiin bootseista hanskoihin...
Itsellä on sadehanskoina Apache Inc valmistamat oranssit neopreenihanskat.
Näissäkin jotain villakarvaa sisällä, mutta kiinteästi. Ja kämmenissä sekä sormissa tartuntakumia.
Sateella tietenkin kastuu, mutta kädet (myös sormet) pysyy lämpimänä.
Olen ollut tyytyväinen.
Mistä lie retkeilytyrvikekaupasta (vai HongKongista?) ostin nuo joskus.
Vastaavanlaiset kuin kuvassa, mutta oranssit. (en tiedä onko noissa karvavuori?)
Kuvan hanskoja löytyy Varuste.net kaupasta.
Turre
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja Turre »
souweli kirjoitti: Nyt ostin Kentucky's Westernin bikerbootsit impraperm-kalvolla (vastaava kuin gore), hyvin pitää jonkun aikaa, mutta kun nahka vettyy läpi märäksi, rupee jossain vaiheessa kalvokin päästämään läpi.
mulla oli joskus just tuon merkkiset bootsit. silloin niille ei luvattukaan vedenpitävyyttä, ainoastaan vettähylkivyyttä tai jotain sinnepäin. lisäksi nuo olivat hirveät louskut kävellä. mutta ehkä tuotetta on parannettu ajan mittaan.
tuo kohta "vastaava kuin gore". hengittäviä mutta vedenpitäviä kalvoja on eri tuotenimillä varmaan kymmeniä ellei satoja. ja kaikki väittävät olevansa vastaavia kuin gore. ehkä joku on tai on jopa parempi, useimmat eivät. vaatii semmoista perehtymistä asiaan selvittää mikä kalvo on pelkkää markkinapuhetta ja mikä oikeesti toimii että ite en ainakaan jaksa => päädyn goreen vaikka maksaakin.
mulla on tuosta joku vanhempi / hiukan erilainen / halvempi versio, olen tyytyväinen.
