- Lippajärven kreivi
Re: Kompuran painesäiliön hitsaaminen?!
Liekö maksaa vaivaa kun uusia saa jo satasella, varmaan sen takia risasta luovuttukin.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
Thunder-Max EFI
Viimeksi muokannut -Harikka-, 23:52 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En tiedä onko hitsausluokat muuttuneet, mutta paineastioiden hitsaukseen vaadittiin ennen 5-luokka. Hyvä ois tietää paineastian käytetty materiaali suht tarkkaan hitsausaineita valittessa. kompura paksun kiviseinän taakse ja räppänä seinään niin eiköhän ton........ voine..... omalla vastuulla.... ittelleen...
Vähän OT mutta tuli vaan tuosta mieleen kun joskus opiskeluaikoina olin Säynätsalon tehtailla mittarihommissa ja iso osa ajasta tuli käytettyä tehtaan voimalaitoksella. Kerran sinne kävellessä ihmettelin pihinää joka kuului sellaisen melkoosen ison painesäiliön (olisko ollut noin 10 kuutiota) alta... Kun kerran mitään pihinöitä ei ollut sieltä aiemmin kuulunut niin mainitsin tuosta sitten voimalaitoksen äijillekin jotka omaan rauhalliseen tapaansa totesi että "jos se siitä on lähteäkseen niin taitaa mennä iso osa laitostakin mukana". Hiukanhan tuo jännäsi könytä sinne säiliön alle mutta eipä siellä silloin ollut muuta kun vedenpoistoventtiili jumittunut auki.
Mutta vielä asiaan liittyen niin en välttämättä tuollaista pientäkään säiliötä lähtis "kokeilemaan" seinän takana. Jos ei se heti antaiskaan periksi niin entäs myöhemmin. Asiansa osaava hitsaaja varmaankin siitä saa ihan hyvän mutta onko se sitten enää halpa?
Rautis -74, Shovel -80
http://www.goodwillparty.fi
keväällä hitsattiin kaverin säiliö, tais olla joku 250litranen. oli ollu vettä pohjalla ja kapea railo pohjassa. paikat puhtaaksi ja vahvaa plootua päälle ja isolla virralla sulatettiin. migin sumasta nyt ei saa pitävää millään niin pari kertaa jouduttiin tiksimään huokosia umpeen mutta hyvin tuo on paineensa pitäny, olikohan 7 bar laitettu katkaisimeen
oon itekki hitsannu isomman kompuran säiliön tosin piti useampi kerta parsia että sain pitävän että ei muutako hitsaan
noiden isompien säiliöiden kans on ollu tapana laittaa vettä täyteen ja sitte ilmaa paineella perään. Jos antaa periksi niin ei ainakaan räjähdä silmille.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 23:53 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No ei luulis tarvitsevan. Omalla vastuulla tietenkin. Joskus on korjailtu/tehty n.200l säiliöitä niin ne on laitettu lähes täyteen vettä ja sitten kovat paineet sisään.
Lähtee vaan naapuripitäjään: http://www.ebaumsworld.com/video/watch/335020/salpa kirjoitti:noiden isompien säiliöiden kans on ollu tapana laittaa vettä täyteen ja sitte ilmaa paineella perään. Jos antaa periksi niin ei ainakaan räjähdä silmille.
