Morjesta.
sain totea kauhistuksen tänään, joku kateelinen oli sitten tönässyt sportterini nurin. puolet tankista oli vuotanut parkki ruutuuni tankissa oli siis vielä bensaa ja öljy tankki ei ollut vuotanut. pyörä käynisty ja kävin heittämässä lenkin sillä. mutta muutaman kilometrin päästä pakoputki paukku, ja rupesi kone tykkimään ajoin heti tien sivuun kattelemana että mitä mitä.. odottelin aikani siinä ja katoin että tulpat olivat märät kuivailin niitä, ja panin takasin pyörälähti käyntiin, mutta tuossa illalla vielä halusin käydä ystävän luona mutta pyörä ei käynistynyt enään.. mikä voisi olla vikana??
sporterini jätti.. odottelin ja mentiin
Re: sporterini jätti.. odottelin ja mentiin
Ihan ensiksi, mikä Sportsteri?
Niitä kun on valmistettu jo vuodesta 1957...
Koita ensiksi toisilla tulpilla JOS pyörään tulee normaalisti sähköt.
HARLEY-DAVIDSON XLH SPORSTER 883,vuosimallia 89. joo aatelin kanssa että pitää käydä ostamassa uudet tulpat kun näytti niin mustilta.. oliskohan voinut saada ilmaa koneeseen? en tiedä kuinka kauan pyörä oli ollut nurin? mutta olisko se voinut sitten käynistyäkkään?
Jaa että ilmaa ny viä koneeseen,,,,sitähän sinne tarttee mut paa sopivasti pensaa sekaan ni toimii,,,
-Panheads MC-
Kyllä olis epäilys että se kyljellään pötköttäminen ei ole pyörän luonnollinen asento olisiko kuitenkin jotain muutakin vauriota tullut esimerkiksi kahvojen johdotukset saaneet siipeensä. Vaihtoehtoisesti kaasarin tai bensatankin pohjalla majailleet roskat olisivat lähteneet liikkeelle ja tukkineet jotain. Bensahanan sisällä oleva suodatin on helppo tarkistaa...
joo nyt on uudet tulpatkin mutta nakutus jatkuu.. besaaa se antaa kyllä koneelle koska uudetkin tulpat olivat kastuneet kun koitin. oliskohan voinut kaasutin tärähtää jotenkin että antaa liikaa bensaa ja tukehduttaa koneen ?
Voipi olla että kaasari on liikahtanut varsinkin kaaduttuaan oikealle kyljelle ja ryyppii ilmaa. Toinen mikä kävi mielessä niin jos orkkis kaasari niin kurkkaappa vasemmalta puolelta sylinterien välistä kaasarin alalaitaan, näet messinkisen ruuvin. ota pitkä meisseli ja avaa ruuvi ja valuta kaasatista moskat pois. Avaa hana ja anna valua pensaa vähän. pistä vaikka kippo alle niin näet tuleeko moskaa.... Voi auttaa tai sitten ei. Jos sakkaa paljon eikä auttanut niin ei auta kuin ottaa kaasari irti ja putsata se. Tarvitset kuitenkin tiivisteet ja imusarjan ja kaasarin välisen tiivisteen ennen remppaa...... Stoppinappulan välissä hiekkaa tai johto poikki jos kaatui oikealle kyljelle. Onko tulpan johdot puolassa ja tulpissa kunnolla kiinni?
