Alumiinin kromausta eteläsuomesssa, missä?
Talvee vaan kaikille.
Olis tarvetta saada alumiiniheebeleihin hieman kiiltoa talven aikana. Onko jollain kertoa paikkaa missä onnistuu ko homma.
Kuinka pohjien teko pikkunippeleille, itse vai kromaamon toimesta?
Kiillottaisin muuten suoraan, mutta kun muut palikat vieressä on jo kromissa niin tulee vähän vaihteleva kiiltoaste. Kyseessä on ohjainlaitteiden kiinnittimistä ja katkaisijoiden kuorista. Ei standardit.
Tietoa kärkkyen
Kärry-Klitteri
:lol:
hinkkaa ite, osien tulee kiiltää kuin kromattu ENNEN kromausta. Sitten voit kysellä suostuuko Amoila tekemään. :wink:
Alumiinin kromaus on vaikeampaa kuin kuulostaa ja varsinkin Suomessa. Omien kokemusten pohjalta kromaamisen taso :evil: ja aikataulut ovat mitä sattuu(huom. hinnoista en ole tingannut). Lahden takana Sweamamman pojat hallitsevat homman paljon paremmin.
FLSTF
Tzei
Viesti Kirjoittaja Tzei »
Aiheeseen liittyen... Kun alumiinikikkareet kiillottaa oikein kunnolla lumppulaikalla nätin näköiseksi, niin miten kiillon saa parhaiten säilymään edes jonkin aikaa? Onko mitään estää hapettuminen ja tummuminen edes jotenkin? Onko olemassa hyviä niksejä?
jep
kiillotus
Viesti Kirjoittaja jep »
No lakkaus taitaa olla ainoo vaihtoehto jolla saa kiillo ainakin jonkin aikaa pysymään, mutta en osaa sanoa mintä lakkaa pitäis käyttää. Kun sen pitäisi kestää kulutusta, kemikaaleja ja lämpöä.
Lakattuja ne kiillotetut osat on tehtaalta tullessakin ja sitte kun ekan kerran itse innostuu kiillottamaan ja hinkkaa lakan veks niin johan hapettuu hetkessä. Tai ainakin talvessa.
Tästä oli joskus aiemmin juttua täällä, ja joku osas neuvoo oikeen
lakankin, mutta enpä sitä nyt löytäny.
Juscu
alukromi
Viesti Kirjoittaja Juscu »
Eipä taideta suomenmaassa alumiinia kromata (ja jos kromataan niin MISSÄ :?: :?: )... Varsinkin wanhat valukappaleet on pelkkää tuskaa - alkavat kuplimaan :?
Jenkkipoika ne(kin) hallitsee ja ruotsissa tietääkseni pari paikkaa. Wheels-autolehdessä on ollut jotain mainoksia.
Kyllä alumiini kiiltää hienosti KUNNOLLISEN kiilloituksen jälkeen, mutta osia pitää jatkossakin kiilloittaa esim Autosolilla säännöllisesti. Lakkausta en suosittele,jos laittaa kiilloitettuun alumiiniin kirkaslakkaa niin alkaa pisaroimaan (kokemusta on). Siihen tarvitaan erikoislakkaa (en tiedä mistä saa).
Esim USA:laisessa Street Chopper-lehdessä on lukuisten kromaamoiden nettiosoitteita ja toimitukset ovat kuulemma asiallisia - hinnat ei... :cry:
Omat etuhaarukan alaputket on hopeoitu ja muistuttavat kiilloltaan kromia (ne on lisäksi kirkaslakattu 2-komponenttilakalla). Tosin kyseinen lafka lopetti toimintansa jokin aika sitten :evil:
moscowiz
Viesti Kirjoittaja moscowiz »
jos et löydä kromaajaa, niin vahaa sitte kiillotuksen ja aina silloin tällöin kesän aikana. tavallinen autovaha ei oo paras, mut ihan ok. ÄLÄ lakkaa, koska vaikka onnistuis, niin ensimmäisen naarmun jälkeen vituttaa kun lakan ALTA hapettunu. milläs sitten kiillotat? vahalla ei kyseistä ongelmaa. h-d:n alu osat mun käsittääkseni vahattu jollain h:tin hyvällä vahalla, ei lakattu 8O
FL-48
Alumiinin kromaaja
Viesti Kirjoittaja FL-48 »
Amoila Oy
Pieni Teollisuuskatu 6
02920 ESPOO
Puh 09 - 8532355
Telefax 09 - 8531886
Pintakäsittelyä
Telefax ..... (09) 8531886
Kultaus, hopeointi, kemiallinen nikkelöinti
Alumiinin kromatointi, RST:n peittaus
Tina-lyijy
Sähkösinkitys
Kuparointi
Kromaus, niklaus
Tinaus
jep
kiilto
Moskowiz, kyllä ne alkuperäisosat on oikein lakattu. On niissä ehkä uutena vahakin, mutta lakka on se joka pitää pinnan hyvänä. Mutta sitte vuosien varrella kun kiveniskut ja muu mekaaninen kulutus pikkuhiljaa hinkkaa lakan pois niin tulee aika tehdä jotain.
Ja kiillotuksen jälkeen edelleen suosittelen sitä lakkausta. ei tarvitse ihan joka viikko kiillottaa ja vahata uudestaan. Ei yksi naarmu aloita mitään hapettumisoperaatiota lakan alla. Se hapettuminen syntyy juuri siinä kohtaa josta lakka puuttuu. En kyllä vieläkään osaa neuvoa mikä on paras tai oikea lakka.
Jartza
kiilto
Viesti Kirjoittaja Jartza »
Ei muuten aina ole lakkaa, esim -80 luvun sportyissä on lakkaa kansissa lohkoissa mutta -90 luvun sportyissä EI. Jos itse menee aluosia lakkaaamaan niin se himmentää pinnan.
Ilkimys
Huimapyörässä ilmoittelee
Viesti Kirjoittaja Ilkimys »
Alumiinin kromausta: A-Kromi Ky, Uhrilähteenkatu 4, ovi 29, 24240 SALO, puh: 0400-925 356 tai koti 02-7333 986.
Kiiltoa
A-Kromi ei vielä ainankaan kesällä pystyny alumiiniä kromaamaan, puuttuu kuulemma liemet (ovat kalliita) ja on perkuleen hankalaa.
Juscu
ei vieläkään
Eikä muuten kromaa vieläkään!
Soittelin n. 1,5kk sitten. Liian vaikeaa hommaa ja epäonnistumisen mahdollisuus liian suuri. Pakkaa kuplimaan ja menemään rakkuloille kun aluminivalu on niin huokoista. Katsokaa KUNNON mikroskoopilla niitä aluosia, ovat kuin reikäjuusto.
Hieman vitutti kun eilen tuli uus Street Chopper-lehti jossa näytettiin kun jenkkipoika kromas Evon rocker boxit. Todella upea lopputulos, ilman mitään kauneusvirheitä. Homma näytettiin vaihe vaiheelta... et silleen.
jk
Viesti Kirjoittaja jk »
Ai ei kromaa, no minkähän takia tämä laitos sitten ilmoittelee niin tekevänsä?
Ilkimys
sano se!
niinpä? :evil:
