vm. -95 EVO Dyna käyntiongelmia
Jazz
Viesti Kirjoittaja Jazz »
Kone starttaa kylmänä hyvin, käy nätisti ja kaasari pitäisi olla hyvässä säädössä, mutta kun ajan pyörän lämpimäksi ja käynnistän pian uudestaan se alkaa paukuttaa, nykii ja pätkii kunnes vedätän konetta hieman enemmän jonka jälkeen käynti palautuu normaaliksi. Ongelma ilmenee ainoastaan aika ajoin, ei aina.
Kuulin huhupuheina että ongelma saattaisi liittyä kaasarin kalvoon.
Pyörän speksejä:
- EVO 1430 Dyna Wide Glide.
- S&S + Thunder Jet kaasari
- FireBall Hi-4E syt. moduli
- RevTech sääd. t-tangot,puristukset 10.5
- Vance & Hines 2-1.
Re: vm. -95 EVO Dyna käyntiongelmia
Huhupuhe kaasarin kalvosta tarkoittaa CV-kaasaria. Alipainetoiminen luisti eli muuttuvakurkkuinen.
Tuossa S&S "viemärinputkenpätkässä" ei ole kalvoa muualla kuin kiihdytyspumpussa.
Tuo Cranen Fireball Hi-4E voisi olla todennäköinen syy vikaan.
Kylmäsprayta mukaan ja kun ei toimi niin sillä siihen yksikoön päälle ruiskaus. Jos toimii taas heti niin vika siellä elektroniikassa...
Tuossa muutama Crane Hi-4 sytkäkeskustelu:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=37659" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=36663" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=34521" onclick="window.open(this.href);return false;
Jazz
Katselin noita ketjuja lävitse, mutta mietityttämään jäi se että kun lämpimänä käynnistän ja tosiaan joskus pätkii toisinaan ei, mutta AINA auttaa kun 'annan hanaa' reilusti (en tiedä kierroksia, mutta niin että nousevat kunnolla) niin jo käy taas ilman mitään ongelmia.
Pitää testata toi kylmäsuihke. Mihin tarkkaan ottaen sitä pitää suihkasta?
Kylmäspraytä pitää suihkuttaa siihen säätöyksikköön, missä se sitten sulla sijaitsekaan.
Voisihan tuo vika olla myös bensansaannissa.
Ajon jälkeen seistessä bensa höyrystyy letkuun ja aikaansaa ilmalukon tai muuta vastaavaa. Ja vasta kun ruikkii kiihdytyspumpulla lisää bensaa niin kone saa terpeeksi bensaa.
Jazz
Tota päätelmää tukis myös se, että kun säädin kiihdytyspumppua rikkaammalle valmistajan ohjeiden mukaan käyntiongelmat vähenivät huomattavasti, tosin eivät poistuneet kokonaan.
