v-rod akun kesto
markon
Re: v-rod akun kesto
Viesti Kirjoittaja markon »
Eikös toi akku vaihtunu just -08 malleissa isompaan? minkä kokoinen se akku on ulkomitoiltaan? mulla tossa-04 mallissa akun ulkomitat on P158 L88 K147, ei taida toi uudemman akku ikävä kyllä sopia, jos sopii niin ilman muuta hommaan kyllä ton 19Ah akun.
Tuntuu siltä, että tämä uusi on isompi mitoiltaan. En oikein viitsisi käydä mittaamassa kun pitää purkaa puoli pyörää, jotta siihen pääsee käsiksi. :wink:
Puhelinsoitto diilerille selvittää asian heti.
Leader Dog
Viesti Kirjoittaja Leader Dog »
Ja mulla -05 v-rod orggis akku rulettaa vielä.....
tonihuik
Viesti Kirjoittaja tonihuik »
Moro
Minulla on vielä alkuperäinen akku rodissa, joka on -02 ja ei ole hälytintä. Mutta nyt tuntuu, että saattaa olla viimeinen kesä sille akulle. Talvet ollut pyörä lämpimässä tallissa ja akun +kaapeli irti, sekä olen käyttänyt pyörää talvenaikana muutamia kertoja.
http://www.marathonmc.com/main.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Softail Deluxe -05
Leader Dog
Heh, nyt loppu orkkisbatterin ruletus kuin seinään.Kuollu mikä kuollut.Tätä akkua on roikotettu kaiket talvet c-tech:n perässä ja viileässä.Kilometreäjä tuolle kertyi n.10000km.Huomenna pitää koukata akku jostain Helsingistä.
Missäs näitä olis hyllyssä? ja käykö tuo 19ah. -05:n reikään.
Karzza
Viesti Kirjoittaja Karzza »
...mulla menossa nyt viides päivitetty akku vm. 2004:ään :roll: .
VRSCA -04, 300rwhp
Leader Dog
Ok, kipasin aamusta piilteemasta pokkaamassa geelia akun (54,00?), se meni paikalleen hyvin mutta akun navat ovat muutaman millin upoksissa akun kylkeen nähden verrattuna orkkiksiin napoihin,joten pientä shimmitystä joutui tekemään että kaapelikengät istuivat hyvin.
markon
Mulla on toi bilteman geeliakku jo toista kesää menossa, halpa oli mutta vielä ainakin pelittää hyvin.Pari kolme kertaa talven aikana latailin
Leader Dog
Vallu kirjoitti:Mun -08 Night Rodissa on ainakin 19 Ah:n geeliakku. (270CCA).
Eikös näitten akkujen kanssa ole vähän sama kuin renkaitten, väärä paikka säästää!
Eiköhän tämä selviä aikanaan, orkkis HD vs. Biltema.
Ps.Kummatkaan näistä eivät akkuja itse valmista, ei voi tietää tulevatko molempien akut jopa samalta tehtaalta Kiinasta!.
Vai voiko?.
jeikei
Viesti Kirjoittaja jeikei »
markon kirjoitti:Eikös toi akku vaihtunu just -08 malleissa isompaan? minkä kokoinen se akku on ulkomitoiltaan? mulla tossa-04 mallissa akun ulkomitat on P158 L88 K147, ei taida toi uudemman akku ikävä kyllä sopia, jos sopii niin ilman muuta hommaan kyllä ton 19Ah akun.
Sytytystulppia vaihtaessa mittailin akun kokoa.
Näyttäs -08 DX:ssä olevan kolme senttiä leveempi akku eli 177 mm. Muuten nuo mitat on samat.
Runkohan on rodeissa sama,joten jonkinlaisella akkutelineen modifioinnilla isomman akun saa sinne sopimaan.
jeikei kirjoitti:08-Rodeissa,ja uudemmissa on jännitteensäätäjän paikkaa muutettu syylärin yläosasta alaosaan.
Näin on saatu lisätilaa suuremmalle akulle.....Totta vai tarua? :?:[/quote
Vastaan omaan kysymykseeni :D :
Tarua!
Jännitteensäätäjä on tosiaankin siirretty, mutta ei suuremman akun vuoksi.
Paikkaan jossa jännitteensäätäjä aikaisemmin sijaitsi, voidaan tehtaalla asentaa ABS-moduuli. Pyörissä joissa ei ole ABS:eja,on moduulin paikalla peitelevy.
Karzza
Isompiakkuisessa Rodissa paisuntasäiliö on ilmansuodatinkotelon takapuolella (wanhassa akun vieressä). Tällöin myös ilmansuodatinkotelo on eri mallinen.
VRSCA -04, 300rwhp
sorsaa
Viesti Kirjoittaja sorsaa »
Pyöräsi on 5 v vanha ja akkusi nähtävästi 6 v. Osta uusi, akkusi on jo elinkaaren lopussa. Ei sen kummempaa.
Leader Dog
Ei taida c-teckillä latailut paljoa "lisäaikaa" akulle antavan, taitaa akkukaapelin irroitus antaa enemmän.
Tosin eipä tuo niin kammottava kustannus oo biliksesta uutta akkua koukata. HD-liikkeessä on K-kaupan hinta.
