Hälytin ongelma
salpa
Hälytin ongelma
Viesti Kirjoittaja salpa »
Pyörä pelasi täysin viime kesänä ja nyt kun aloin talven jälkeen herätellä pyörää henkiin ei hälyt lähteny millään pois. Pyörä on -07 Streetbob ja hälyt on semmoiset ilman nappia olevilla kaukosäätimillä. Vilkun nappeja painelemalla sain syötettyä koodin ja pyörä lähti käyntiin mutta kun yritin uudestaan käynnistää niin sama ongelma jatkui. Oiskohan tähän kellään mitään fiksua ajatusta ettei tarvis lähtee töpselissä käyttämään.
Edit: niin ja akku oli talven pois paikoiltaan.
b12
Re: Hälytin ongelma
Viesti Kirjoittaja b12 »
Sen häly lutikan(avaimenperä) patteri ilmeisesti loppu....
FLHT-09 . KTM 690 E-08
salpa
Re: Hälytin ongelma
Pitääpä käydä hakeen uudet patterit. Koitin vielä toisella pulikallakin, jota ei ole käytetty ollenkaan mutta voihan se olla että se on silti tyhjentyny. Mitenhän tuo lie pelaa.. lähettääkö se jotain koodia kokoajan?
salpa
Re: Hälytin ongelma
No patterithan sieltä oli loppu. En jotenki osannu edes ajatella että ne noin nopeasti menis. Kiitoksia vinkistä.
b12
Re: Hälytin ongelma
Hyvä kun auttoi, mulla on varapatteri teipattu sivukoppaan.... :wink:
110
Re: Hälytin ongelma
Viesti Kirjoittaja 110 »
Mulla kans häly temppuilee.Akku oli irti talvella. Pyörä kyllä lähtee kåyntiin, mutta hälyvalo vilkkuu vaikka kone käy.Paristo on vaihdettu ei apua. Olisko muitä vinkkejä??
Reissumies
Re: Hälytin ongelma
Viesti Kirjoittaja Reissumies »
salpa kirjoitti:Pitääpä käydä hakeen uudet patterit. Koitin vielä toisella pulikallakin, jota ei ole käytetty ollenkaan mutta voihan se olla että se on silti tyhjentyny. Mitenhän tuo lie pelaa.. lähettääkö se jotain koodia kokoajan?
Uusi hälysysteemi lukee koodia kun lähestyt pyörää ja ottaa hälyt pois päältä automaattisesti. Eli signaali kulkee koko ajan ja siitä johtuen pariston kulutus varmasti hieman korkeampi.
Sen minkä nuorena oppii, niin vanhana unohtaa..
jpk69
Re: Hälytin ongelma
Viesti Kirjoittaja jpk69 »
110 kirjoitti:Mulla kans häly temppuilee.Akku oli irti talvella. Pyörä kyllä lähtee kåyntiin, mutta hälyvalo vilkkuu vaikka kone käy.Paristo on vaihdettu ei apua. Olisko muitä vinkkejä??
Olisko hälyn oma patteri väsähtänyt, jos kaukosäätimen pariston vaihto ei auta?
Eikös se lataudu mopon akusta ja jos akku on ollut irti hälyn patteri on tyhjentynyt.
Latautuukohan se nyt kun akku on asennettu paikalle? Viisaammat vastatkoon.
FXDB -09
maicol
Re: Hälytin ongelma
Viesti Kirjoittaja maicol »
HDn oma häly mulle tuntematon mutta yleensä keskusyksikössä ei ole omaa patteria.
Tosin sulla pitäs olla "koodi" jolla saat hälyn kokonaan pois päältä jos jotain hämminkiä tulee, omassa se onnistuu virta-avainta kääntelemällä oikean määrän. Ajan sitte huoltoon tai myyjän juttusille.
"HASTA LA PISTA"!
andyna
Re: Hälytin ongelma
Viesti Kirjoittaja andyna »
Hälyn keskusyksikössä on oma akku ja on varmaankin tyhjä. Hälyn akun pitäisi latautua mopon akusta. 03 dynan ohjekirja sanoo että jos mopon akun jännite on alle 12,5 volttia niin hälyn akku ei välttämättä lataudu. Onkohan mopon akku kunnossa?
ps. tervehdys vaan kaikille, uusi täällä :)
pohojalaane, joka ajelee rynalla
