Radio Touring Standardiin
seppoo
Viesti Kirjoittaja seppoo »
onko kukaan asentanut FLHT:hen "tarvikeradiota ja kaiuttimia"? Olis kiva "kuulla" kokemuksia miten pelaavat, merkki/tyyppi, vesisateen torjunta, kuuluvuus ym.
Ja rokki soi
FLHT:ssa on valmiina kaikki orkkisradion johdot ja säätimet antennikarvaa myöten eli helpointa on laittaa sellainen. Päivän hinnasta en tiedä mutta vuosi sitten maksoi pitkälti toista tuhatta euroo.
Köyhä kun olen niin laitoin "tavallisen" halvan Grundigin. Löysin veneeseen tarkoitetun kannellisen kotelon mikä pikku muokkauksella istui siihen radion koloon. Kajarit ovat myös ihan tavallista hyllykamaa. Hyvin pelittää eikä kosteusongelmia ole ollut. Sade tuskin aiheuttaakaan ongelmia ja painepesurilla radiota tai kajareita ei tartte pestäkkään.
Pieni hankaluus tietysti on radion nappuloiden käyttö ajon aikana kun ne ovat sen kannen alla, mutta nykyvehkeissä kun on muistipaikat ja automaattihaku niin siitäkin on selvinnyt ojaan ajamatta.
Kuuluvuus eli ääni kovissa (so 150 ja yli) vauhdeissa katoaa jonnekin, mutta kotimaan laillisilla nopeuksilla on ihan jees.
DynaGlide
Viesti Kirjoittaja DynaGlide »
:idea: Kerran muuten selailin tuon Bilteman kuvastoo ja siellä on veneisiin tarkoitettuja kaiuttimia jotka kestää kosteutta sellaset lienee olis paremmat kun ihan paperikalvokaiuttimet :idea: kokemuksia ei tosin oo ku musiikkihan tulee jo mopon mukana ilman rammariakin :wink:
seppooo
Re: Ja rokki soi
Viesti Kirjoittaja seppooo »
Mistäs Vallu löysit, ja minkäs oli merkkinen kuvaamasi kannellinen kotelo.
Ja oliko koko kotelo vai ainoastaan suojaluukku? :D
Kotelo
Kauppa on nimeltään Helsingin Autoradio, Violankatu 3 (Sturenkadun ja Hämeentien risteys; www.helsinginautoradio.com) Boxi tarttee pientä muokkausta ja sitten se istuu katteessa olevaan koloon. Se on sellainen puoliavoin kannellinen kotelo. Yhden kesän kokemuksella tuntuu toimivan eli ei ole mennyt vettä sisään, edes pesussa.
seppoo
Re: Kotelo
Kiitos Vallu tiedoista!
