Sportsteriin isompaa etuvannetta
Timestone
Viesti Kirjoittaja Timestone »
Eli käykö 19" etuvanteelle tarkotettu lokari enää 21" etuvanteen kanssa?
Tosin en kyllä tiedä onko tämä nykyinenkään 19" vanteelle tarkoitettu, kuva varmaan selventää asiaa:
Pinnavanne siis tulossa tilalle, tuota lokasuojaa en vaihda maalauksien takia. Jos 21" pyörä ei passaa tuon lokarin kanssa niin sitten on tyydyttävä 19" valssiin...
panshovel54
Re: Sportsteriin isompaa etuvannetta
Viesti Kirjoittaja panshovel54 »
Laskennallisesti:
esim.
90/90-19 halkaisija 645mm
80/90-21 halkaisija 677mm
eli halkaisijassa eroa 32mm
säteessä eroa siis 16mm
FXSTSB -95 ilman Springeriä
Timestone
Eikös tuon sitten pitäisi mennä aika heittämällä laskennallisesti ainakin? Rakohan tuossa nyt on lokasuojaan melko iso ja tarkoitus onkin rakoa pienentää lokasuojaa pudottamalla mikäli 19" vanne tulee edelleen...
Timestone kirjoitti:Rakohan tuossa nyt on lokasuojaan melko iso ja tarkoitus onkin rakoa pienentää lokasuojaa pudottamalla mikäli 19" vanne tulee edelleen...
Vaikea sanoa ihan tuosta kuvakulmasta, mutta näyttää jotenkin siltä, että lokarin säde istuisi jopa paremmin 21" vanteelle :?: Tarkasti sivusta suoraan katsomallaan sen vasta näkee.
Timestone
No kun siltä minustakin näytästää, mutten tiedä tämän lokarin alkuperää. Voisin ottaa vielä kuvan suoraan sivusta niin joku enemmän näistä lokareista tietävä voisi sanoa onko tuo 21" vai 19" renkaalle tarkoitettu lokari? Käyn tuossa tänään tallilla niin nappasen kuvan.
JJA
Viesti Kirjoittaja JJA »
Näyttää vähän softailin etulokkarilta. Siinähän on 21. Veikkaamma tosiaan että mahtuu ja irvistää päistä vähemmän.
FL -53
rieska
Viesti Kirjoittaja rieska »
Mulla on 19" etulokari 21" kiekon kanssa, se orkkis 21":sen lokari on ihan liian loiva.
-rieska
Lippajärven kreivi
Ainakin Dynassa käytetään samaa lokaria tehtaalta lähtien 19 ja 21 tuumaisissa...Low Riderissa 19" ja Wide Glidessa 21" mutta sama loksu.
Uskon että Sporsterissa mennään samoilla linjoilla.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
Timestone
Kiitoksia paljon kuvista ja vinkeistä, auttaa valintaan paljon. :D Omaan silmään kävisikin tuo 21" vanne maukkaammin muutenkin, joten eiköhän siihen sitten semmoinen laiteta.
Tältä se kuitenkin nyt näyttää suoraan sivusta:
Onko muuten kellään tietoa miten hyvin on saatavilla tota 21" pyörää kapeeseen keulaan? Leveä-napaista vannetta saa kyllä aika sopuhintaan monestakin paikkaa. Tai jos joltain löytyy varmasti suora ja hyvillä kromeilla varustettu käytetty kapea-napainen vanne niin täältä löytyy ostaja...
Kyllä tuo säde istuu hyvin, mutta eiköhän se isompikin sinne mene ja istu. Näyttää tuossa tilaa ainakin olevan.
Meinasitko samalla kaventaa vannetta ja rengasta miten paljon, että näyttää sirommalta?
Uusien Sportsterien vakiorenkaissa normaalissa on edessä 100/90x19 ja Customissa silmämääräisesti paljon paljon sirompi MH90x21 Leveyseroa on siis peräti 20 mm ja silloin halkaisijoiden ero on vielä tuossa arvioitua 16 mm hieman pienempi. En jaksanut nyt sellaista taulukkoa kaivella.
Tässä vähän saksittua taulukkoa noista leveyksien vastaavuuksista:
Metric Alpha Inch
80/90 MH90 2.50/2.75
90/90 MJ90 2.75/3.00
100/90 MM90 3.25/3.50
110/90 MN90 3.75/4.00
Timestone
Juu, tarkoitus on kaventaa eturengasta/vannetta juuri tuon sirouden takia. 80/90 kokoa ajattelin itse tuolle 21" vanteelle. Jepjepille jo pistin kyselyn vanteesta jos heiltä löytyisi sopivalla navalla varustettua vannetta.
JON
Viesti Kirjoittaja JON »
Ehkä, jos ottaisit lokarin irti ja käyt vertaamassa livepalloon. Ettei tule sitten heti lisähankintoja jne.
Jumpe
Timestone
Pitäis päästä sitten jossain vertaamaan, yhtä 21" vannetta pääsin pyörän ympärillä jo pyörittelemään jossa oli päällä 90/90 rengas. Paikallaan sitä ei käytetty kun oli juurikin leveällä navalla. Tilaa tuossa kyllä on melko mukavasti. Lähinnä mietin tuota ulkonäöllistiä kanttia tuolla 19":n (vai mikä nyt sitten onkaan?) lokarilla, mutta erittäin nätistihän tuo käy esim. tuossa 'rieskan' pyörässä. Kunhan rengaskoon pitää hyvin maltillisena (80/90 tai 90/90), niin enpä usko isoja ongelmia tulevan. Pitää nyt varmistukset tehdä mittanauhan, työntömitan ja rengaslaskurin kanssa, mutta sen jälkeen kyllä taidan pistää tilaukseen 21" vanteen mikäli sitä vaan on saatavilla kapealla navalla...
Tuo lokari näyttää normi evosportin lokarilta, 100/90 19" kumi mahtuu juuri sinne pyörimään, kuten tuossa tuli noita vinkkejä 80/90 tai 90/90 - 21" mahtunee myös.
Hannu_L
Viesti Kirjoittaja Hannu_L »
Itsellä oli -92 Sportissa alunperin 19" ja vakiolokari. Vaihdoin 21" MH90:n. Ei ollut mitään ongelmia, lokari samannäköinen kuin tuo ketjun aloittajan.
