Pikkuplexi
Matteus
Pikkuplexi
Viesti Kirjoittaja Matteus »
Onko kellään kokemusta noista Fly-screen pikkuplexeistä? (Zodiac 710662). Alkaa sportilla matkaa ajettaessa vähän niskat väsymään, ja mietin auttasko tuollanen, kun mitään isoo plexii en haluu pyörän ulkonäköö pilaamaan?
Paksupoika
Viesti Kirjoittaja Paksupoika »
Oon katellu softailiin samanlaista joten tännekin odotellaan mielenkiinnolla kokemuksia!!!
-Heavy Metal will never die!-
_Jaahas, vai plexejä.......hanuriin sanoisin ja niskalihaksia vahvistelemaan mielummin. Pilaa meinaan huomattavasti vähemmän pyörän ulkonäköä.
Kädet kyynärpäitä myöten pa...ssa
Sporttiboy
Vinkki:
Kun lähdet polkemaan pitempää putkea tolleen reipasta marssivauhtia nosta ensin nopeus vähänks aikaa about 170 paikkeille ja paistele sen niskas kanssa sitä ilmanpainetta vastaan. Sit kun pudottaa vauhdin 130 paikkeille tuntuu oikein leppoisalta koko loppupäivän...
Toinen mahdollisuus joka on melkein parempi kun pleksi ainakin kokkareisiin mennessä on kiinnittää teltta ai makuupussi stongaan passelille paikalle. Auttaa enemmän kuin pieni pleksi.
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Fly screenejä on vielä tuosta Zodiac 710662:a pienempiäkin ja jo ne ohjaavat ilmavirtaa ohi kuskin pään. Itselläni on Windvestin stongaan kiinnitettävä malli, jossa kiinnitysraudat on tehty alumiiniblokista jyrsimällä ja sitten kromattu. Plexi on tehty huomattavasti paksummasta materiaalista kuin esim. H-D:n omat lasit. Asentamiseen ei mene kuin 5 minuuttia. Myös ökkömönkiäisiä lentää vähemmän hampaankoloon ajaessa.
Itse en luopuisi, eikä ainakaan Windvestin plexi näköä pahenna kovin paljoa saavutettavaan hyötyyn nähden - makukysymys. Sateella voi käyttää avokypärää pisaroiden juurikaan häiritsemättä, meinaan jos haluaa säilyttää tyylin. Vaikka ilmavirrasta suurin osa ohjautuu yli pään, niin kyllä osa siitä tulee kumminkin korviin, joten meteliä riittää silti, mutta vähemmän.
http://www.windvest.com/gallery/gallery.html
Viimeksi muokannut -Harikka-, 23:14 25.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tossu
Viesti Kirjoittaja Tossu »
Vaimolla oli edellisessä fillarissa ko. pleksi käytössä 4v.
Sen verran hyvin toimi jotta uuteenkin fillarin sellainen on tarkoitus hankkia.
Mikä on Zodiacin hinta?
juujuu
oikeen ku ois näsäviisas nii vois sanoo et jos tuulta pelkää pitää ajaa autolla, mutku ei o nii en sano, no jokaisen oma asiahan se on vaikka pistää 2 metrii korkeen plexin mopoonsa.
Paksupoika
Mites ku ei oo Zodiacin luetteloo just saatavilla ni onko tuo pikkuplexi mistä puhutaan sama National Cyclen plexi ku mitä ainaki storm-motor myy?
Eli tämä:
http://www.nationalcycle.com/catalogue/ ... reens.html
Paksupoika
Hei hdjokke!
Kumpi Windvest sulla on, 14" vai 16"? Tint/clear? Kuinka pitkä oot? Katsotko tietä plexin yli vai läpi? Ihan vaan et osaan ite ostella oikeankorkuisen. Oisko sulla kuvaa stanusta ao. plexi kiinni?
Siinä sitä jo olikin... :oops:
Kiitos etukäteen!
pete
Viesti Kirjoittaja pete »
Ja jos kaikesta huolimatta pleksi tai muu vastaava seinä ei auta, niin sitten asennetaan katto, ovet ja ilmastointilaite :twisted:
my home is where my brothers are
Hei Pete,
Unohit kuivakäymälän. Eiköhä se oo jokkaisen oma assia mitä mopoonsa pulttaa?!
-Mika-
pete
Nimenomaan jokainen tehköön ihan miten vaan haluaa, mulle ainakin on aivan sama millä ja miten kukakin ajaa. Taas kerran huomaa, että ilmeet ei välity tekstin kautta...
hdjokke
Vastauksia Paksupojalle:
Windvestini on 14 tuumainen, eli se pienempi ja clear. Itse olen 169 lyhyt ja silti katselen maisemia reilusti plexin yli. Kulmaa on helppo muuttaa, jotta voi säädellä ilmanvirtausta, tosin pystympään päin kääntäessä lopulta ajovalo tulee eteen. Joka tapauksessa lyhempi riittää pidemmällekin jampalle ilmavirran ohjaukseen. Pidemmässäkin katselisin tietä lasin yli.
Kuvaa, jossa itse olisin pyörän päällä plexin kanssa ei ole. Jotain osviittaa saa Windvestin kotisivuilta.
http://www.windvest.com/products/products.html
Paksupoika
Kiitokset jokelle näistä! :D
Mistä muuten ostit? Suomessa näyttää olevan suolaisen hintanen, pitänee varmaan tilata ämöriikasta...
