Sportsterin putkien sopivuus
AAS
Viesti Kirjoittaja AAS »
-98 1200S:än putkia etsin ja tuossakin olisi yksi joka kiinnostaa, mutta mikä vuosimalleissa on erona? Nuo kuvan putket on vuosimalleihin 04-10. Saako esimerkiksi nuo -98:in pienellä sovittamisella, vai onko pakko etsiä nimenomaan -98:in sopivat.
XL1200S -98 ja FLHP -16
ES36
Re: Sportsterin putkien sopivuus
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Moro!
Taitaa tuo putkien sopivuus suoraan ilman askartelua tässäkohtaa liittyä siihen että Sportster tuli kumiripustus -04. Joten -98:n ei kiinnityskalikat taida sopia heittämällä,tyyliin bolt-on,joten Vance&hinesin on huono mainostaa putkien sopivan muihin v-malleihin.
Nuo oikeat sporttimiehethän sitten tietää käykö ko shortshotsien lähdöt kansiin jumpalla tai ilman.
Jouni
pete1268
Viesti Kirjoittaja pete1268 »
Moi. Lähdöt kansista käy ainoastaan jumppaa putkien kannattimien kanssa.
Miksi keinua jousilla, kun voi ajaa jäykällä!
Röpöttäjä
Joop, jumppaon simppeli. Noin tunnin homma. Itse tein näin:
Katkaisin -94 vm Sporsterin pakoputken kannatinrassin juuresta poikki. Jätin runkoon tulevan kiinnityspätkän vain paikoilleen (2 pultilla kiinni)
Sitten rälläköin V&H:n kannakkeesta sen lipareen poikki mikä menisi sinne hihnaremmiosan alle samoin sen jarrukourun. Pakarit paikoilleen ja V&H:n kannatin tai mitä siitä jäitähteeksi niin paikoilleen. Sit noista romuista jäänyt hihnaosan taakse mänevä pätkä muotoiltuna vanhan kiinnitysosan ja uuden kiinnitysosan väliin heppiin. Palikka irti ja kunnon hitsisaumat ja maali päälle. Ja ei kun menox. Elikustomoi entinen pakarin kiinnike uuteen kiinni ja liiat pois. Ei ole paha homma.
AAS
Minkähän moinen mökä noista lähtee, eli jääkö putket autotallin seinälle kun ensimmäisen kerran poliisit äänistä kiinnostuu?
jensen
Viesti Kirjoittaja jensen »
Ei paha ääni.. Kylillä yhellä hepulla on. Ei niin kova.
AAS
Röpöttäjä kirjoitti:Joop, jumppaon simppeli. Noin tunnin homma. Itse tein näin:
Tuli hommattua shortshotsit http://www.vtwinshop.co.uk/acatalog/47219.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt vaan ennen vanhojen purkua (ei ole ollut aikaa :cry: ) epäilen että miten takajarrusylinteri mahtuu olemaan. Siirto hommin kai pitää ruveta... Teitkö sille jotakin?
Röpöttäjä
Jarrusylinteri sopii jos kuusiokoloruuvien päistä pitää lyhentää 1,5mm niin ei nyvi putkea tai hommaa kuusiokantaruuvit ja nipistä päästä vähän. Helppo nakki. Pistä sen kiinnitysjalan ja putkien väliin myös tarvittaessa prikat että kampeaa millin pari ulospäin koko hoitoa. Jarrusylinterin ruuvien ja putkien väliin on syytä saada milli väliä niin ei johdu lämpöä jarrusylinterin kautta jarrunesteisiin pakoputkista.
Selviät tästä keikasta aikas hyvin. Tarttet hitsivehkeet, kulmahiomakoneen ja 1/2 lenkkiavaimen sekä pakarin sylinteriin kiinnityspulttien avaamiseen 1/2tuuman hylsävehkeet. kiinnitysraudasta kustomoimalla saat kaiken tarvitsemasi raudan sekä entisestä pakoputkenkannatin rassista.
AAS
Röpöttäjä kirjoitti:Jarrusylinteri sopii jos kuusiokoloruuvien päistä pitää lyhentää 1,5mm niin ei nyvi putkea tai hommaa kuusiokantaruuvit ja nipistä päästä vähän. Helppo nakki. Pistä sen kiinnitysjalan ja putkien väliin myös tarvittaessa prikat että kampeaa millin pari ulospäin koko hoitoa......
Tämä pelasti päivän :D Kiitos.
