Kromiputkien puhdistus
THOR
Viesti Kirjoittaja THOR »
Pyörän putkeen suli yks kappale kengänpohjia ja arvata saattaa ettei näky ollut kaunis. Kuten tiedetään apu löytyy kysymällä, eilen kioskikahvilla kysyin kaverilta joka neuvoi käyttämään sokeria ?!? jep! hän ei tosin osannut kertoa mikä laatu (pulmu, sirkku, toppa, hieno vai pala;).
Noh,,, kotona pyörän pesun jälkeen otin tavallista hienosokeria ja märän sienen johon sopivasti kaatelin sitä ja hinkkasin palanutta muovia putkessa tällä yhdistelmällä. Yllätys oli melkoinen, palanut paska lähti liukenemaan pikkuhiljaa ja n. tunnin hieromisen jälkeen putki oli kuin uusi. (lähtökohta oli 5mm kerros palanutta muovipaskaa). Sokeri siis hio ja sulaa samalla, eikä tullut naarmuakaan. Hieman työlästä mutta toimii..
Re: Kromiputkien puhdistus
Hyvä kun lähti vanhaa konstia apuna käyttäen.
Vaatii tietty aikansa, eli nopeaa ratkaisua mekaaniseen naarmuttomaan poistoon ei ole.
Jos putkeen on palanut kiinni öljyä tai muuta vastaavaa karstaa niin sellaista saa myös liotettua pois uunin (ja grillien) puhdistusaineella, mutta ne ei yleensä tehoa sulaneeseen muoviin.
Kromin jos meinaa pitää naarmuttomana niin heti ensimmäiseksi saa unohtaa teräsvillan ja vastaavat sekä ns.karhunkielet. Naarmuja tulee varmasti.
THOR
Jo ja uudet ihmesienet voi unohtaa kanssa, varmasti naarmuuntuu tai vetää mataksi..
Mopo-Ukko
Jos sitä kengänpohjaa on paksulti,niin ajaa putket kuumaksi ja veistelee puulastalla enimmät pois,ei naarmuta kromia,ei tarvitse niin kauan sokerin kanssa telmiä.
FXSTI -06
Sylkäise sokeripalaan ja hinkkaa sillä. Varsinkin jos putki on kuuma niin lähtee helpolla. Voit yllättää myös vaimokullan eli puhdista hella samalla menetelmällä!
Vallu kirjoitti:Sylkäise sokeripalaan ja hinkkaa sillä. Varsinkin jos putki on kuuma niin lähtee helpolla. Voit yllättää myös vaimokullan eli puhdista hella samalla menetelmällä!
Voi siinä vaimokultakin yllättyä pahemman kerran, jos sattuu tulemaan kesken uuninpuhdistustouhujen paikalle. Ukko puoliksi uunissa ja syljeskelee jatkuvalla syötöllä, kuin nykyteinit kirkolla. Voi vaimokullalta päästä yllättynyt ääni. :lol:
