Buell x1
rkontiok
Buell x1
Viesti Kirjoittaja rkontiok »
Kysymys Buell x1:stä eli ruiskupelissä kun heittää putken ja ilman putsarin vaihtoon niin mikä on paras tapa saada seokset kohdalleen.Vai onko semmosta kilkettä tehtykään millä x1:nen toimisi avarammalla putkella ja putsarilla.Power commander,Race box vai VDSTS Vehicle Scan-Tool Software(tälläkö pääsee omaa boxia säätämään?).Jos joku osais kertoa mikä on paras vaihtoehto?
-Ripa-
x1si
Re: Buell x1
Viesti Kirjoittaja x1si »
Paras ja työläin lienee http://www.ecmspy.com/" onclick="window.open(this.href);return false; , raceboxi lienee helpoin ja ihan hyvä, onhan se suunniteltu moiselle muutokselle. Powercommander yms. kompastuu siinä että, kun saa rikastettua, niin se lähtee kohta itse säätämään laihemmella.
s&s
Re: Buell x1
Viesti Kirjoittaja s&s »
Parhaasta en tiedä, mutta yksi vaihtoehto olisi ecmspy: http://www.ecmspy.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tota käytetään ainakin XB-bulujen kanssa aika yleisesti. Itsellä ei ole ollut vielä tarvetta alkaa tohon xb9r:ään säätöä tekemään kun race ecm toimii vapaavirtausputsarin ja remuksen putken kanssa riittävän hyvin, mutta tps-resetti sekä vikakoodien luku tuolla käy kätevästi. Käsittääkseni x1-buluunkin saa kyllä race ecm:n, jos haluat sellaista kokeilla ennenkuin alat itse säätelemään.
EDIT: joku ehtikin ensin ehdottamaan ecmspytä...
Viva Knievel!
rkontiok
Re: Buell x1
ja sit kun ois viel joku joka säätelis tolla kaikki kohdalleen ;)
-Ripa-
s&s
Re: Buell x1
rkontiok kirjoitti:ja sit kun ois viel joku joka säätelis tolla kaikki kohdalleen ;)
Eipä kyllä ole tiedossa x1:n mappien tekijöitä... Race ecm on se helpoin vaihtoehto, e-gayssä noita näkyy silloin tällöin jollei muualta löydy.
Viva Knievel!
rkontiok
Re: Buell x1
Sehän se tässä ongelma onkin että ei ole osaajaa saatavilla...täytyy kai tommonen boxi vaan laittaa..mahtaakohan niitä boxeja saada edes uutena nykyään?Vaatiiko toi boxin asennus jonkin resetoinnin liikkeessa?
-Ripa-
s&s
Re: Buell x1
rkontiok kirjoitti:Sehän se tässä ongelma onkin että ei ole osaajaa saatavilla...täytyy kai tommonen boxi vaan laittaa..mahtaakohan niitä boxeja saada edes uutena nykyään?Vaatiiko toi boxin asennus jonkin resetoinnin liikkeessa?
Voihan sitä aina opetella itse säätämään... Ensin ajaa läppäri selässä ja loggaa dadat ja sen mukaan säätää boksia. Näin se kuulemma toimii, itse en ole päässyt niin pitkälle, on läppärikin sitä kaliiberia ettei mielellään reppuun ota mukaan.
En tiedä boksien "virallisesta" saatavuudesta, mutta ameriikastahan saa mitä tahansa, tsekkasin ebayn ja siellä näyttäisi olevan ihan bränikkää tavaraa kaupan. Ainakin xb:ssä boksin asennus vaatii tps-resetin, jonka tein näppärästi ecmspyllä. Kaapelin hommasin täältä:
http://www.obd.fi/index.php?page=shop.p ... t&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
En tiedä käykö sama piuha x1:een kun ei ole tietoa millanen liitin siinä on, mut kuvittelisin et käy.
Viva Knievel!
formula350
Re: Buell x1
Viesti Kirjoittaja formula350 »
Niin, eihän tuota raceboxia tarvi ettiä sen pidemmältä kuin Buellin omilta sivuilta....Uusavuttomille googletuksella löyty tuollainen:
http://www.buell.com/en_us/gear/accesso ... uctID=3177" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli ilmeisesti vielä saa uutenakin, tilaa vaikka Chicago HD:n kautta. Jos ei uutena enää löydy niin sitten e-gay tai vast.
Kaverille tuollaisen tilasin pari vuotta sitten, asensi sen ite paikalleen, ei muistaakseni vaatinut muuta kuin iski boxin kiinni. Ainakaan ei käyttänyt missään liikkeessä ja kyseinen keksintö pysyi hyvin nipussa kaverin ajotyylistä huolimatta... Asennusohjeet varmaan tulee boxin mukana.
