Tuli ostettua alumiinivanne jossa kromit on siinä kunnossa että ne saisi poistaa. Kokeilin magneetilla tarkastella ettei vanteessa ole missään rautametallia joka tuossa krominpoistossa lähtee savuna ilmaan. Molempien napojen kohdalla sekä vanteen ulkokehällä tuntuu selvää vetoa että siellä on rautaa muttei pinnassa koska magneetti vetää heikosti verrattuna esim. rautaputkeen tms. Helicoileja ei ole missään kierteissä ja laakerikoolit on jo poistettu.
Onko kellään kokemusta kromien poistosta alumiinivanteesta?
Kyseinen vanne on kolmepuolainen ja siis kokonaan alumiinia poislukien noita sisäisiä rautavahvikkeita (?). Soitin a-kromiin ja siellä juteltiin josko noihin kierreosiin löytyisi joku mömmö joka kestäisi typpihappoa. Pitää selvittää tuotakin - laittakaapas tietoa tästä jos löytyy kokemusta.
Kromi pois alumiinivanteesta
Re: Kromi pois alumiinivanteesta
Miks niitä kierteitä pitää suojata jos niissä ei ole Helicoileja?
Jos tarvii suojata, sorvaa alsasta ruuvit, niiden alle o-renkaat tai nylon prikat. Niillä tulppaat kierteet.
Juu, tuollai tulppamallahan tuo onnistuu.
Tuli kerta kaikkiaan semmoinen olo kun tuota rautaa vanteesta löytyi että jos se happo pääsee jostain tuonne rautaosiin niin pilalle menee. Ei tietenkään pitäisi mutta pessimisti ei pety. Esim tuo keskiöosa on sellainen ontelo johon ei kunnolla pääse näkemään tai magneetilla testaamaan onko siellä rautaa. Tuon keskiönhän voisi kyllä myös tulpata...
Niitten o-renkaiden pitää sitten (ainakin kromauksessa!) olla Viton'ia, normi kama ei kestä!
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
