Hälyttimestä
jaska69
Hälyttimestä
Viesti Kirjoittaja jaska69 »
Pystyykö 08 Bobin hälyttimen sireenin vaimentamaan väliaikaisesti, kunnes saan sen vietyä huoltoon, hälytin pärähtää toisinaan aiheetta soimaan omia aikojaan. Pyörän oma diagnostiikka ei näytä vikalokiin mitään vikaa, akku on ladattu, automaattimokkulan patteri vaihdettu (sireenin oman patterin kunnosta ei tietoa) ajonesto / kaikki muu toimii ok, pyörällä siis voi ajaa normaalisti...Huoltotila ym käyttöohjekirjan neuvomat kikat on kyllä tiedossa, tarkotus olisi jättää vain ajonesto käyttöön väliaikaisesti...
Kiitos etukäteen!
Trampas
Re: Hälyttimestä
Viesti Kirjoittaja Trampas »
Pääsulake pois, kun ei ajele
Dyna FXDF Fat Bob
Fxsts03
Re: Hälyttimestä
Viesti Kirjoittaja Fxsts03 »
Bobista en tiedä, mutta 2003 Springerissä on huoltotilassa vain ajonesto päällä. Sireeni ei tuolloin toimi.
T. Timo Konttinen
Fxsts03
jaska69
Re: Hälyttimestä
Joo tota pääsulakkeen irrotusta olen käyttänyt, tarkotinkin lähinnä että voikohan sireenin johdon irrottaa...tai koko sireenin niin ei tarvis joka ajon jälkeen kikkailla sulakkeen kanssa :roll:
Re: Hälyttimestä
Kuinkas sen sireenin oman patterin kanssa, voisiko alkaa ilmoittelemaan itsestään kun alkaa tyhjentyä?
Fxsts03
Re: Hälyttimestä
Vastaan taas 2003 manuaalista: Mikäli sireenin patteri on tyhjä tai siinä on jotakin muuta häikkää niin hälyjä kytkettäessä sireeni antaa kolme tööttäystä normaalin kahden sijaan.
Uudemmista ei ole tietoa...
T. Timo Konttinen
Fxsts03
Vitone
Re: Hälyttimestä
Viesti Kirjoittaja Vitone »
Tampesterista tänään lähtiessä alko mittarissa palamaan jatkuvasti se punainen avaimen kuva. Eli turvamoduli pitäs vaihdattaa.
Mokkulaan vaihdoin uudet patterit, liittimiä irrottelin penkin alta jos olis ollu huonoa kontaktia yms.... Välillä hävis ja kaikki toimi normaalisti, mutta välillä valo loisti ennenku sammutti ja taas tyrkkäs käyntiin. Toimi vähän aikaa ja taas vikaa :?
V*tuttaa vaan ku tuo vika tuli niin toisen puolen vilkut lakkas toimimasta. Eli onko tuo vaan ominaisuus vai onko muuallakin mahdollisesti vikaa?
Fillarihan on '08 softail
Re: Hälyttimestä
Noin uudessa vehkeessä ei ole ominaisuuksia, ne on vikoja. Viat selvittää takuun piikkiin huoltokorjaamo.
Vitone
Re: Hälyttimestä
Irrottelin eilen kaikki liittimet ja puhaltelin kaikki paineilmalla puhtaaksi ja kuivaksi. Valo hävis toistaiseksi ja vilkut toimii normaalisti. Nyt odottellaan millo huollosta soittavat notta mitä aletaan tekemään.
jaska69
Re: Hälyttimestä
Vitone kirjoitti:Tampesterista tänään lähtiessä alko mittarissa palamaan jatkuvasti se punainen avaimen kuva. Eli turvamoduli pitäs vaihdattaa.
Samanlaista häikkää...Mulla alko lisäksi palamaan myös vapaavalo kokoajan, lisäksi pyörä sammui aina jos laittoi sivujalan alas vapaalla
Käytin huollossa diagnoosissa, vilkku/häly ohjausmoduuli menee takuuna vaihtoon...
Uutta boxia odotellessa...
Putsasin/rasvasin liittimet myös lataus-säätimen alta, kappas...
Kaikki viat hävis ainakin toistaiseksi :D
jaska69
Re: Hälyttimestä
Jatketaanpa tätäkin kun varsinainen vika selvis, vilkku/häly ohjausyksikön liittimistä oli unohtunut tehtaalla tiiviste pois, jonka seurauksena vesi pääsi liittimiin aiheuttamaan erinäisiä häiriöitä/vikoja...
Takuuna korjattiin onneks...
Vitone
Re: Hälyttimestä
jaska69 kirjoitti:Jatketaanpa tätäkin kun varsinainen vika selvis, vilkku/häly ohjausyksikön liittimistä oli unohtunut tehtaalla tiiviste pois, jonka seurauksena vesi pääsi liittimiin aiheuttamaan erinäisiä häiriöitä/vikoja...
Muuten toimii, mutta pesun jälkeen taas kettuili.
Edelleen odotellaan soittoa sieltä huollosta. Motosunilta luvattiin samana päivänä soitella mutta hiljaista ollu :|
