Veit jalat suustani.
M.A. kirjoitti:En oo ennen törmänny vastaavaan, onko kellään kokemuksia? Äkkiseltään tulee mieleen
et mitä enemmän liikkuvia osia=enemmän ongelmia tien päällä?
Tarttis vaan saada shovelin sytkä toimimaan ja puntaroin vaihtoehtoja. Mieli tekis Dynan 2000sta,
mutta pihi pirulainen kun olen...
http://www.haveanicehd.com/producten/pr ... pid=16738/
Tuossa muuten linkki korjattuna. (ei tupla http://)
Olen tuollaiseen törmännyt.
Ollut jo jonkin aikaa hankittuna tuplakärjet ja ajattelin niitä asentaa Shoveliini. On myös tuplatulppakannet. Joten kahdella normaalipuolalla mennään.
Hankittu(=tehty) myös keskipakopaketti on laakeroiduilla limpuilla, muuta ei kannata laittaa. Tosin on kaupassa hieman kalliimpi kuin laakeroimaton. Mutta HUOLETTOMAMPI eli ei kulu samalla tavalla kuin tavalliset.
Tuossa on mahdollisuus säätää kumpikin sylinteri erikseen kohdalleen. Ja pitääkin. Siis hieman enemmän hommaa.
Tietty kärjistähän tuo pyörijän seuraaja kuluu, mutta sehän pitää voidella oikein.
Jos haluaa mekaanisella keskipakosäätäjällä olevan sytkän toimimaan niin ensimmäiseksi vaihtaisin nuo laakeroidut keskipakolimput.
Sitten kokeilisin toimintaa.
Jos haluaa erilliset kipinät eri pytyille ja mekaanisen keskipakosäädön niin silloinkin vaihtaisin ensimmäiseksi laakeroidut keskipakolimput.
Sen jälkeen joko mekaanisesti kipinän ohjaus joko yhdellä taikka tuplakärjillä.
Taikka kärkien tilalle "tyhmää" elektroniikkaa. Eli vain pickup ilman kontaktia.
Kärkisytkälle 5 Ohmin puola.
Elektroniselle 3 Ohmin puola.
Tuplatulpille elektronisella kaksi 1.5 Ohmin puolaa.
Mitäs muuta pitäis huomioida?
