Vilkuista
Vilkuista
Eli takavilkut aattelin laittaa..Vilkut joskus poistettu, ja laitettu kellermanit tankoon. Eli pyörä -99 fxst Evo, ja löytyi badland boxi takaata penkin alta, josta ulos 2 johtoa violetti ja ruskea sekä maa, eli vilkkujen värit. Clymerin kaaviossa pyörän taaimmainen liitin on kuvattu, ja siitähän lähtee takavalolle, molemmille vilkuille.. Mut nyt tästä liittimestä menee tähän badland boxiin (välissä johtoliitokset+kutiste...) ja päättyvät sinne, toki takavalojen johdot menee muualle. Eli täähän taitaa olla joku vilkkujen kuormantasaaja? Kysymys kuuluu, meneeköhän homma niin et vois nappaa takavilkut suoraan näihin samoihin, ruskeaan ja violettiin jotka tulee boxista, ja homma alkaa toimiin? Vai onko jotain muutettava, kun boxi on ilmeisesti laitettu kellermaneja varten, ja lisään taakse ledi vilkut? Boxissa ei oo mitään tunniste numeroo yms..et tietäis mikä malli se on noista boxeista. Olisko sellanen mahdollista, et boxi toimii ja säätää vastusta, lisää vilkkuja tai poistaa niitä?? Katoin netistä, ja jotain löysinkin, mut toi tekninen englanti on "vähän" kuralla... Ja yleismittari jäi duuniin...
Re: Vilkuista
Luultavasti kyseessä on siis Load Equalizer, jolloni mopon omaa vilkkurelettä käytetään antamaan vilkkusignaali, ja tämä mötikkä vain antaa sen verran vastusta, että led/mini-valotkin vilkkuvat, eivätkä vain pala jatkuvasti. Itselläni samainen laite toimi siten, että oli pieni-polttimoiset vilkut edessä ja takana (ei led), sekä pienet takana ja orgis edessä.
Oman käsitykseni mukaan samaan johtoon vain molemmat (samanpuolen) vilkut ja homma rokkaa..
Re: Vilkuista
Vähän vielä selvennystä.. Eli tuo Badlandsin murikka tulee siis orgis johtojen rinnalle, eli eivät korvaa alkup. johtoja, vaan kytketään yllä olevan kuvan mukaisesti. Mutta käytännössä ei pitäisi olla väliä mistä kohtaa vilkuille menevän kytkennän ottaa, kunhan kaikki ovat sähköisesti kytkettyjä..
-t-
-t-
Re: Vilkuista
Kiitoksia paljon! Eli hommahan selvis tällä.
