Satulalaukut Sporttiin
smoke99
Viesti Kirjoittaja smoke99 »
Kesän reissuja varten olis tarkoitus saada satulalaukut hankittua ja asennettua tuohon Sportster 883L. Löytyykös laukuista/asennuksista sellaisia malleja, joiden takia ei tarviis laittaa laukkurautoja tai siirtää vilkkuja?
Eurobikerillä oli ainakin sellainen sopivasti vino malli, joka oli juuri passeli anakin '08 Customiin. Ei tarvinnut siirtää vilkkuja eikä asentaa rautoja. Kokoa oli kuitenkin varsin sopivasti Sportsteriin. Lisäherkkuna pikakiinnitys/irrotus satulan alta kulkevaan nahkalärväkkeeseen. Hinta oli myös edullinen, vähän reilun satasen muistaakseni.
Nyt heidän nettisivuillaan ei tuota laukkua ollut, mutta myymälästä kannattaa kysyä.
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Mä aikanaan hain laukut muistaakseni tattarisuolla malmilla motoplaza.org...jos meni pieleen korjatkoon ketä muistaa tarkemmin.....oli aivan käypäset laukut sporttiin..kiinnitys oli penkin ali yhdessä säädettävällä läpäreellä. Hintakin oli kohdillaan...en sano nyt paljonko oli kun aikaa viitisen vuotta mutta alle ns. kipurajan :D
Että semmoista....
j4nn3
Viesti Kirjoittaja j4nn3 »
Joe Cool kirjoitti:Eurobikerillä oli ainakin sellainen sopivasti vino malli, joka oli juuri passeli anakin '08 Customiin...
Moro,
Muakin kiinnostais sellanen "satulan-alta" sydeemi, kun strutsit typistyy tänä talvena minimiin. Oisko sulla mahollisesti kuvaa, josta näkis miten / mihin kohtaan ne laukut asettuu?
Ois myös tällanen vaihtoehto http://www.lickscycles.com/catalog/prod ... ts_id=1425 Tyylikäs, mutta melko pieni.
- Janne
Ride to freedom with the King of Kings!
j4nn3 kirjoitti:
Eipä ole tuota tullut mieleen kuvata :P Mutta poikkea tallilla kurkkaamassa, kun alueella jossain vaiheessa pyörit :D Se nahkalärväke tulee Customin pidemmän satulan takaosan ali pääasiassa ja erittäin kätevä pikalukkoineen. Saa laukut pois kun ei tarvitse ja käytännössä paljon mitään ei jää näkyviin. Eikös sinulla ollut lyhyt satula vai muistanko väärin? Heitä vaikka YV:tä, niin sovitaan se katsastus...
j4nn3
Ai niinpä tietysti joo... Jotenkin olin harhoissa että onko tosiaan olemassa laukkuja jotka tulee molemmin puolin siitä kuskin penkin kohalta... :oops:
Muuttuu stuukki tosta omakuvasta, samalla vaihtuu takaloksu ja satula. Voi tehä tiukkaa soveltaa ton sortin laukkuja enää.
akrapu
Viesti Kirjoittaja akrapu »
Mitenkään mainostamatta, käviskö nämä:
http://www.bikeline.se/butik/show_one~ID~2448.htm
Just tuon tyyliset ne mainitsemani laukut olivat, joten varmaan toimivat nuokin. Myisiköhän noita joku Suomessa?
Bikelinen kamaa myy Lambergin Harri Raahessa....
040 5485107
karvinen
Viesti Kirjoittaja karvinen »
Bikeline edustus ainakin rockmotorilla,mut liike kevääseen asti kiinni. (muutto) Mut voit tietystysti topille soittaa. Tarvittaessa tilailee tavaraa kotoa käsin vissiin.
Rockman63
Viesti Kirjoittaja Rockman63 »
Mulla on -91 Sportissa just nuo Bikelinen myymät sivulaukut. Ovat kuluneenakin hyvän näköiset ja kamaa mahtuu hyvin mukaan.
Vetskarit avaamalla voi laukut nätisti irroittaa - on pätevät vermeet. Suosittelen.
-R-
smoke99
Joe Cool kirjoitti:Eurobikerillä oli ainakin sellainen sopivasti vino malli, joka oli juuri passeli anakin '08 Customiin. Ei tarvinnut siirtää vilkkuja eikä asentaa rautoja.
Kävin liikkeessä, mutta laukkuja tulee vasta helmikuussa lisää. Mallisto oli kuulemma muutenkin uudistumassa. Sinällään ainakin se Police-malli näytti olevan passeli ja sopivan Sporttiin ilman vilkkujen siirtoa.
Cessi
Viesti Kirjoittaja Cessi »
Rockman63 kirjoitti:Mulla on -91 Sportissa just nuo Bikelinen myymät sivulaukut. Ovat kuluneenakin hyvän näköiset ja kamaa mahtuu hyvin mukaan.
-R-
Konstläder=Keinonahkaa
:roll:
Röpöttäjä
hanxilla halpoja semmottii laukkuja, voi pitäämolemminpuolin tai toiselle puolelle yks.
smoke99
Röpöttäjä kirjoitti:hanxilla halpoja semmottii laukkuja, voi pitäämolemminpuolin tai toiselle puolelle yks.
Aitoa nahkaa?
