Talvisäilytys???
teemu.
Viesti Kirjoittaja teemu. »
kyllä ne yleensä sopii myös geeliakuille.
Taata
Viesti Kirjoittaja Taata »
metallipää kirjoitti:tarttiskohan talveks tommonen ylläpitolaturi hommata :? sais käyttää konetta talvellakin.
huomasin vaan kun pyörä about kuukauden ollut ajamattomana tallissa niin ei ihan hirveesti kestä akku starttailua. lähtis varmaan paremmin kun useammin kokeilis, esim. parin viikon välein ...
soveltuuko noi laturit myös geeliakuille ?
Minä hommasin viime talvena ylläpitolaturin (Ctek multi xs 3600) toimii hienosti 05 dynan kanssa. Talvella laitan laturin kiinni muutaman viikon välein, toimii varmaan ihan hyvin vaikka olisi kytkettynä syksystä kevääseen. On hintansa veroinen laturi
* Taata *
Mikä se sellainen harrastus on joka ei kaikkia rahoja vie? Ei sellainen ole oikea harrastuskaan. :)
Elina
Viesti Kirjoittaja Elina »
Mistä lie tarttu silmään maininta että jäätynyttä akkua ei saa ladata vaan antaa sulaa ensin. Meillä pyörä siististi katon alla mutta kylmä autotalli niin jäätyy kaikki talvella, ei taida uskaltaa latailla ylläpitolatauksellakaan...vai miten pitäs toimia? Huoltokirja viisastelee että maksisulake irti pitemmän säilytyksen ajaksi, mitäs jos ei irrota, tulee jotain ikävyyksiä vastaan keväällä...ehkä..
Elina kirjoitti:...Meillä pyörä siististi katon alla mutta kylmä autotalli niin jäätyy kaikki talvella...
Ei varauksessa oleva akku jäädy ellei sitten tule ihan siperiapakkaset.
