Talvisäilytys???
Talvisäilytys???
Moro. Minkälaisia talvilepoasijoita teette ruisku peleille vai pelkkä peittopäälle ja lepoo. Lisäksi olis epätietoisuutta hällärin reakoinnista akun irroituksen yhteydessä.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 08:48 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mollukka ja tankkikytkin, no johan on nimitykset. Tarkoittanette hälyttimen kaukosäädintä ja virtalukkoa. Virtalukko ei kaikissa malleissa ole tankin päällä.
Noiden lisäksi huolellinen pesu ja vahaus. Renkaiden ilmanpaineen tarkistus. Tankki täyteen bensaa. Uudet öljyt koneeseen ja vaihdon jälkeen hetkeksi käymään. Vanhat öljyt on tietysti poistettu kun kone on lämmin. Öljyt voi tietty laskea myös ulos sen jälkeen kun ne on ensin vaihtanut, TC:ssäkin tuppaavat nimittäin ajan mittaan valumaan kampikammioon. Pitää vaan muistaa keväällä täyttää öljytankki. Jos akkua ei irroita niin hälytin pois päältä tai kuljetusasentoon. Hengittävä peitto päälle ja kevättä odottamaan, tai joulupukkiajelua.
Life Member
pka
- metallipää
lainataampas tätä topikkia...
mitä pitäs ottaa huomioon -70luvun rautapään talvisäilömisessä ?
eli lähinnä kiinnostaa kun jostain luin että moottoriöljyt saattaa karata vaihteiston puolelle... eikä tullut silloin katottua että onko sieltä se kriittinen kohta tukittu vai ei.
jos öljynpinta säiliössä ei ala talven aikana laskea niin ei liiemmälti syytä huoleen , vai
-01 FXDL
Jos säilytät lämpimässä ja kuivassa paikassa voi öljyt laskea pois talveksi.metallipää kirjoitti:lainataampas tätä topikkia...
Muuten kuten tuossa edellä jo mainittiin kone lämpimäksi ja vaihdetaan tuoreet öljyt talveksi. Tässä on huomioitava että racing maininta öljypurkin kyljessä tarkoittaa (ainakin yhdellä merkillä) että ruosteenesto lisä-aineistusta öljyssä ei ole.
Vaihteison öljyn olen vaihtanut sitten keväällä, tämä siis rautiksessa.
No ei kannata. Olisko tuolla vielä paikka vapaana, oma Dynakin tulee sinne lumien tultua...<<Hapa>> kirjoitti:Mites jos pitää mopoa talven yli hupun alla ulkona?
Tallipaikka Toisellalinjalla.
- metallipää
tarttiskohan talveks tommonen ylläpitolaturi hommata
sais käyttää konetta talvellakin.
huomasin vaan kun pyörä about kuukauden ollut ajamattomana tallissa niin ei ihan hirveesti kestä akku starttailua. lähtis varmaan paremmin kun useammin kokeilis, esim. parin viikon välein ...
soveltuuko noi laturit myös geeliakuille ?
-01 FXDL
- metallipää
