sprora sähkövika?
Torme
sprora sähkövika?
Viesti Kirjoittaja Torme »
tervehdys,
ollu pyörän kanssa pikkasen ongelmia.
tällähetkellä mystisesti takapytty ei ole mukana.
mennyt ihmetellessä tulppia. välillä tuntus tulevan kipinä ja välillä ei.
tulpat vaihdettu ja tulpan johdot.
viimesin kerta kun tarkastin tulppaa, tulppa oli ihan märkä.
nytten jäi mietityttämään sytkä ja puola.
pyörässä kärjetön sinle fire. eli onko mahdollista että sytkä antaa kipinän vain toiseen? tai puola?
vai onko periaate että jos ei tule kipinää niin ei tule kumpaakaan?
ei ole ihan noitten sielunelämä hanskassa.
antakaas pikkasen vauhtia mistä sotkua lähdetään tutkimaan.
Re: sprora sähkövika?
Torme kirjoitti:...pyörässä kärjetön sinle fire. eli onko mahdollista että sytkä antaa kipinän vain toiseen?...
On, ja jopa yleisempää kuin uskotaan. Itselläni meni Crane HI-4 siten että kylmänä antoi kipinää viitisen minuuttia kunnes alkoi pätkimään takapyttyä kunnes ei tullut enää kuin etummaiselle. Sitten kun taas jäähdytteli aikansa niin toimi taas hetken. Dyna 2000i:ssä on joskus kuulunut samaa ongelmaa.
Tuon episodin jälkeen vaihdoin takuuvarmaan kärkisytkään, nyt on taas pyöräkauppojen jälkeen elektroninen kiinni - kädet kyynärpäitä myöten ristissä että toimii.
Torme
pystyykös tota toteamaan vaikka yleismittarilla varmasti?
veikkaanpa että sama Crane HI-4 olis tuola itelläni..
-WLA-
Viesti Kirjoittaja -WLA- »
mulla on crane HI-4 softiksessa. Takapytystä hävisi kipinä mutta, vika oli puolalle menevissä johdoissa. Liittimestä oli murtunut johto poikki, mutta vähä jännittää kauanko pelittää kun etupytyssä on selvästi huonompi kipinä.
Vee
Viesti Kirjoittaja Vee »
-WLA- kirjoitti: etupytyssä on selvästi huonompi kipinä.
Ootko mitannu tulpanjohtoja että olisko niissä mitään häimää. Tulpanhatut missä on sisäinen vastus niin niitä menee joskus ja voi aiheuttaa tuommosta.
-WLA-
oon laittanut siihen uudet johdot ja tulpat, mutta ei silläkään ole vaikutusta vaikka niitä vaihtelee keskenään. En tiedä sitten kumpi siinä on luovuttamassa puola vai crane HI-4
Torme
Homma ratkastu!
Homma alko ratkeamaan kun hetettiin puolalta johot ja tulpanjohot ristiin.
seuraus takapytty toimi mutta etupytty tipahti pelistä.
Puola on kahdella käämillä. toinen näistä palannut.
uusi puola paikalleen ja kumpikin pytty pelissä mukana.. :D
sytkä oli crane mutta ei mitään säätöjä ja mitään tyypi merkkiä ei ollut.
wla pahoin pelkään että sulla vois olla ja puola vika.
kuulemma noi käämit lakkaa pikku hiljaa toiminnan.
jos on saman tyylinen kun mulla pystyt ainakin koittamaan ristiin..
eli mulla oli kolme napaa johdoille miinus-plus-miinus ja tulpanjohdot.
wli miinukawt riatiin ja tulpan johdot ristii katot siirtyykö vika..
