Sportin jarruongelma
Fe
Viesti Kirjoittaja Fe »
Eli -89 sportin takajarruista on kyse. Ongelma on seuraavan lainen:
Jarruja on nyt ilmattu oikein olantakaa, ei ilmaannu. On koitettu ruiskulla työntää nestettä ja on pidetty sylinteriä ylempänä... Hakuakin käytin. Mutta varsinainen ongelma paljastui kun irroitin polkimen päästä letkun ja koitin tuleeko sitä nestettä läpi ollenkaan. Pedaalia painettaessa säiliö IMEE sisäänpäin, eikä paina nestettä kohti letkua kuten sen ymmärtääkseni kuuluu toimia. Purin säiliöstä männän irti ja putsasin kaikki paikat, vika ei hävinnyt. Uudelleen osiksi ja ne sisällä olevan männän ympärillä olevat kumit (eli se kolmio profiilinen tiiviste) toisin päin. Romut kasaan ja koittamaan. Vika ei hävinnyt vieläkään.
Nyt tarttis pikaista apua ongelmaan, muutoskatsastus on ensiviikolla... Mistä tuota vikaa kannattaisi lähteä hakemaan. Tod näk. se on siinä säiliön alla olevassa paketissa, mutta mikä on pielessä?
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
Tuliko tuo ongelma nesteidenvaihdon yhteydessä ilmattaessa vai lopettiko jarru toimintansa "yllättäen ja pyytämättä"?
Enpä osaa mitää varmaa sanoa, mutta jos toiminta loppui ajossa, niin itse lähtisin hakemaan kaupasta "master cylinder rebuild kittiä". Springerin takajarru lopetti aikoinaan toimintansa ja se korjaantui vaihtamalla tuo patruuna. Ei tullut aikoinaan tutkittua olisko homma hoitunut pelkkien tiivisteiden vaihdolla...
Viva Knievel!
KK
Viesti Kirjoittaja KK »
Zau!
Oletko ilmannut pääsylinterin?
Fe
Jep, pääsylinteriä ilmatessa tämä vaiva selvisi... Täytynee hankkia tuo rebuild kit.
Oireita saattaa ilmaantua myös jos käyttää vääriä jarrunesteitä sekaisin.
Eli muistutuksena:
  • DOT5 jarrunestettä vain DOT5 kanssa
  • DOT3, DOT4 ja DOT5.1 voi käyttää keskenään.
  • ÄLÄ SEKOITA DOT5 JA DOT5.1 JARRUNESTEITÄ KESKENÄÄN!
Fe
Nesteet on uudet dot 5 silikonipohjaiset. Korjaussarja haettu, illalla paikalleen.
