Momenttiavaimesta
Momenttiavaimesta
Huomasin enskavetoa kiinnittäessäni, että BILTEMA-momenttiavaimessani on huomattava ero laukaisumomentissa myötä ja vastoinpäivään väännettäessä. Olisi varmaan jäänyt huomaamatta, jos ei olisi ollut tarpeen vääntää samalla kertaa molempia suuntia.
Millähän tälläisenkin työkalun saisi tarkastettua (ennen työhön ryhtymistä)?
Jaa ja sitten kävin ostamassa semmoisen pomminvarman osoittimella varustetun avaimen keskeneräisen työn viimeistelyyn. Kampuran mutterin kiristämisen jälkeen osoitin näytti noin 10% täydestä näyttämästä lepotilassa. Tää malli hajoaa turvallisemmin - kauppa otti omansa takaisin. Mutteri tuli kuitenkin kiinni.
henry
Viesti Kirjoittaja henry »
Momenttiavainta olen itsekin hankkimassa. Nyppää tuollainen, että rakennetaan työkalu, joka ei sitten toimi siinä mihin se on tarkoitettu. Eli tyyliin Venäläinen perseentäristin=ei tärise eikä mahdu perseeseen.
Onko viisarimalli lähtökohtaisesti parempi??
Re: Momenttiavaimesta
JKKo kirjoitti:Huomasin enskavetoa kiinnittäessäni, että BILTEMA-momenttiavaimessani on huomattava ero laukaisumomentissa myötä ja vastoinpäivään väännettäessä...
Onko kyseinen momenttiavain tarkoitettu molempiin suuntiin käytettäväksi? Tuskin on.
Ammattimomenteissa sellaisissa avaimissa joita voi käyttää molempiin suuntiin on läpipainettava tappi - eli itse asiassa momenttia ei käännetä kuin yhteen suuntaan, tappi vain painetaan puolelta toiselle jos halutaan momenttia myös vastapäivään.
Se, että momenttiavaimessa on hieno räikkäpää jossa suunnanvaihto ei tarkoita sitä että sillä voi kiristää myös vastapäivään.
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis »
"Voi" nyt mennä pilkunviilaamisen puolelle mutta momentilla väännettäessä on eroa lepo- ja liikekitkassa. Jos ottaa tarkan avaimen ja vääntää pultin momenttiin ja sitten aukaisee sen käyttäen tismalleen samaa momenttia niin taitaapi avain napsahtaa ennenkuin pultti lähtee aukeamaan. Vastaavasti jos pultin kiristää ensin momenttiin, tarvitaan sen lisäkiristämiseen pysäyksen jälkeen taas selvästi kovempi voima jotta pultti lähtee uudelleen kiertymään ihan vaan tuon lepokitkan voittamiseksi. 8O 8O 8O Se pitää kyllä sanoa ettei tällä liene mitään käytännön tekemistä sen pultin kiinnipysymisen kanssa.
Eikö momenttiin väännetäkin niin että pultti pyörii koko ajan kunnes avaimen napsahdus sen 'lopettaa'?
Vai ymmärsinkö väärin tuon alkuperäisen JKKo:n postauksen? Vai menenkö ihan tasan nyt heti nukkumaan? Tosiaan kesä saa jo tulla!
hemuli kirjoitti:
Semmoista läpipainettavaa tappia mä siitä katselin löytääkseni. Jos siinä (täytyy tutkia) on moinen, niin ainakin sen päällä on poispurettavia osia - tappi on kovin kiinteä ja toiselta puolelta pääty on peitetty lätkällä. Ennemminkin on vain myötäpäivään kiristettäville pulteille tehty malli.
Kahteen suuntaan kiristettäviä pultteja on. Kytkinrumpu on vastapäisellä, laturin staattori myötäpäisellä jengalla kiinni.
JKKo kirjoitti: Semmoista läpipainettavaa tappia mä siitä katselin löytääkseni. Jos siinä (täytyy tutkia) on moinen, niin ainakin sen päällä on poispurettavia osia - tappi on kovin kiinteä ja toiselta puolelta pääty on peitetty lätkällä. Ennemminkin on vain myötäpäivään kiristettäville pulteille tehty malli.
Meikäläisen Biltema momentti avaimeen on nuolella merkitty sallittu vääntösuunta, ½"-tappi/vääntiö osassa on räikkä ja näin ei läpipainettava.
Ei sitä tapin läpipainettavuutta tarvitse etsiä. Jos siinä on räikkä niin ei ole läpipainettava. Ja tällöin toimii ainoastaan myötäpäivään kiristettäessä.
Tässä teille molempiin suuntiin toimiva momenttiavain:
JanneR
Viesti Kirjoittaja JanneR »
Ja jos yhtään enempää tulee kiristeltyä noita pultteja, suosittelen satsaamaan muutaman kympin enemmän kuin se halpahallin halvin momenttiavain maksaa.
Itselläni kävi erään koneremontin yhteydessä v-mäistä tuhoa kun halpahallin avain ei antanutkaan naksua joka kiristyksellä...
Vahingosta viisastuneena hain kunnollisen (ja toki kalliihkon) "ammattilaatua" olevan 10-100nm avaimen eikä jengat ole enää korkanneet.
hlyytine
Viesti Kirjoittaja hlyytine »
No tuota ainakin sportsterissa (siis aina kun puhun sportsterista, tarkoitan 5 vaihteista) on tasan kaksi vasenkätistä jengaa: kytkimen ja toisiovedon eturattaan. Noita tarkoituksia varten ei ehkä kannata lähteä metsästämään erikseen momenttiavainta?
Itse asiassa ammattikäyttöön tehdyistä momenteista yleisimpiä ja halvimpia ovat juuri nuo molempiin suuntiin toimivat. Niissä kun on vähemmän osia kuin suunnanvaihdolla varustetussa räikkämallissa.
saatananteri
Viesti Kirjoittaja saatananteri »
Tämä on itsellä toiminut vallan pätevästi - Clas Ohlsonin vaihtoehto:
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... d=20437578
"Now, listen, you don't go any one special place. That's cornball style. You just go."
jyristys
Viesti Kirjoittaja jyristys »
saatananteri kirjoitti:Tämä on itsellä toiminut vallan pätevästi - Clas Ohlsonin vaihtoehto:
Ittellä on tuommoinen. Kadun että ostin, saan ihottumaa kiinalaisista työkaluista. Tulee lainattua kaverin Würthia aina kun momenttiavainta tarvii, mukavampi käyttääkin aikuisen tekemää työkalua.
joekopo
Viesti Kirjoittaja joekopo »
eikös sen saa tarkistettua riittävän tarkasti kun laitat hylsypäästä ruuvipenkkiin kiinni, metrin putki varreksi ja päähän 10 kg kiviä... 8O
jutaharri
hemuli kirjoitti:Itse asiassa ammattikäyttöön tehdyistä momenteista yleisimpiä ja halvimpia ovat juuri nuo molempiin suuntiin toimivat. Niissä kun on vähemmän osia kuin suunnanvaihdolla varustetussa räikkämallissa.
Onko nuo molempiin suuntiin toimivat avaimet ja suunnanvaihdolla olevat samanlaisia? :?:
Ero on vääntiöpäässä, muuten avaimet perustuvat samaan tekniikkaan.
