keulan pinnapultti poikki
Hank
Viesti Kirjoittaja Hank »
Saatimpas väännettyä softiksen keulan pinnapultti poikki. Eli semmonen pultti jolla kiristetään eturenkaan akseli tiukkaan. Aika kova oli momenttikin kun kirja käski kiristää "slider cap nut:n" 61-68 Nm:iin.
No, pultti on poikki niin mikä nyt avuksi? Lähteekö ne kierretangot irti alaputkesta vai pitääkö katkassa ja porata?
pinnapultti
Kierteellä ne on kiinni.
Jos katkesi niin onnistuneesti, että jäi natsa josta saa kiinni, lukkopihdit on aika hyvä vääntökeksintö. On melkovarmasti liimalla kiinni, joten pultin lämmitys auttaa.
Voit myös hitsata mutterin pultin tynkään, mutta kannattaa avaimella vääntäessä pitää järki mukana ettei mene juuresta poikki.
Hank
kuinkahan paljon tuota lämmiteystä tarvii? riittääkö kuumailma? Mitähän kromit tykkää lämmityksestä, kun on kromatut alaputketkin? Lämmitetäänko sitä tapin tynkää vai koko putkea?
tappia jäi onneksi jäljelle vielä väännettäväksi asti.
Blues Guitar
Re: pinnapultti
Viesti Kirjoittaja Blues Guitar »
Pertti kirjoitti:Voit myös hitsata mutterin pultin tynkään, mutta kannattaa avaimella vääntäessä pitää järki mukana ettei mene juuresta poikki.
Tällä konstilla lähtee myös juuresta katkenneet, toisin kuin millään vastakierretapeilla jotka yleensä vain "paisuttavat" katkennutta pulttia ja siten jumittavat entistä tiukempaan :twisted:
Tietenkin kromatut osat pitää suojata hyvin ennen hitsausta, ettei jää roiskeita. Muista jäähdyttää hitsattu pultti ennen kuin yrität avata.
Yleensä ton hitsaus/jäähdytys operaation jälkeen irtoaa hyvin, niin liimatut kuin ruostuneetkin. Lämpo tekee tehtävänsä :D
Hank
kuumennetaanko se sitte punaseksi ja sitte annetaan jäähtyä? siis se tappi?
mutteria kai ei oo ihan välttämätöntä hitsata kun jäi sitä tappia siihen jälelle että saa lukkopihillä kiinni
Blues Guitar
Hank kirjoitti:kuumennetaanko se sitte punaseksi ja sitte annetaan jäähtyä? siis se tappi?
just niin...kuumaks ja sitten jäähdytetään nopeasti. ns "äkkikuumaks".
Jos siitä tumpista saa hyvin lukkopihdeillä kiinni, niin ei tarvi hitsata.
Ei kannata ehkä ihan punaseks asti kuumentaa. Ihan vaan siltä varalta ettei se alumiini kuumene liikaa.
Hank
eli kuumennus kuitenki jollai kuumemmalla ko kuumailmapuhallin?
Blues Guitar
Hank kirjoitti:eli kuumennus kuitenki jollai kuumemmalla ko kuumailmapuhallin?
Joo...et sä saa kuumailmapuhaltimella "äkkikuumaks". Voithan sä sitä kuumailmapuhallinta tieteskii ensi koittaa, ei siitä pitäisi mitään haittaa olla. Sitten jos se ei tehoa, niin järeämmät aseet käyttöön. esim. sellainen taskukokoinen kaasulämmitin tai kaasuhitsaus 75L polttimella. Jotenkin kuitenkin täytyy hoitaa toi alaputken suojaus, ettei liekki "nuole" sitä. esim pelti jossa on sopiva reikä, josta toi tumppi tulee vain läpi. Se hitsaus on sen takia hyvä, että silloin lämpö rajautuu hyvin ainoastaan siihen "tumppiin", ja lämpö tulee nopeasti, joten ei ehdi johtua niin paljon "ympäristöön". Ja muista se nopea jäähdytys (vesiastia valmiina vierellä). Pointtina tässä hommassa on, ettei kromattu alaputki kuumene liikaa ja pääse siten sinistymään. Tietenkii täytyy muistaa että kyseessä on tulityöt ja huolehtia turvallisuus sen mukaan.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Hank kirjoitti:Lämmitetäänko sitä tapin tynkää vai koko putkea?
Lämpö laajentaa ja kylmä kutistaa.
Eli muut kuumaksi ja tappi kylmäksi. :wink:
Blues Guitar
Bootsi kirjoitti:
Just siks sitä ei pidäkään yrittää aukasta kuumana. Metalli laajenee lämmetessään, mutta sitten kun se jäähdytetään niin se supistuu hivenen alkuperäistä pienemmäksi.
Tässä tapauksessahan lämmön tarkoituksena onkin vain irroittaa liimattu/ muutoin jumittunut pultti. Kysymyksessä ei ole ns. puristus-sovite.
Alf
Viesti Kirjoittaja Alf »
Täältä löytyy ohjeet katkenneen pultin irrotukseen hitsaamalla:
http://www.certanium.fi/certanium/valinnat/707tecni.htm
Blues Guitar
Mä oon tehny kyllä ton operaatoin aina Migillä. Varsinkin pienemmissä kohteissa puikon kanssa kannattaa olla tarkkana, ettei sulata koko kappaletta.
