Tohon mun panshoveliin pitäisi loihita uusi väri, putket ja istuin. Käytin pari tuntia lauantai-iltaa ja sain aikaan tuon näköisin tekeleen:
http://kuvablogi.com/nayta/865259/
Tuosta pitäisi jatkaa, hieman mielipiteitä utelen, vaikka itelle tätä teenkin;
-Kandeeko tällaisen duogliden istuimeen laittaa jousia, tarkoitus on tehdä alkup.tyyppinen kiinnitys eli T-bar? Takapumput vaihtuu jäykkiin 11" iin, hakkaako persauksiin liikaa ilman joustoja?
-Olisiko tuohon hyvä laittaa nahan alle telttapatjaa, joku muu, mikä? Ei, en ole hienoperse, mutta... Mikäs niissä alkuperäsissä rystyn ja lättiksen jakkaroissa on toppauksena?
-Spöke-
Norsunkorva työn alla
LIVINGSTONE CHOPPERS
SCRAP MC
SCRAP MC
Parissa viime satulassa olen käyttänyt menestyksekkäästi auton äänieristeeksi tarkoitettua vaahtomuovia - limilevyksi taitavat ammattipiireissä kutsua. Palautuu nätisti ja on sopivan kimmoisa.
Tuota saa vaikka Biltemasta ja asennusta helpottaa valmis liimapinta. Ja kun on ensin muotoillut pehmusteen oikeaan malliin niin kun vetää vielä yhden kymppimillisen päällimäiseksi niin että jää se foliokalvo ehjäksi niin saa samalla kosteuseristyksenkin.
Juuri sain oman satularojektin päätökseen ja pehmusteena on 10 mm limilevy. On vähän jämäkämpää, kuin tuo Bilteman kymppimillinen, eli ei pohjaa niin helposti. Satula tuli muotoiltua siten, että ei sallinut tuon paksumpia pehmusteita. Satulassa on sitten kyllä jouset, jotta jäykkäperä ei lyö ihan koko voimalla persiille. Metriäkään en ole vielä ajanut, joten aika saa näyttää kuinka tuo toimii...
