v-rod jarrulevyn paksuus
Onko v-rodin etujarrulevy kuinka paksu? Jos kenellàkààn ei ole antaa kulumattoman levyn mittaa niin levyssà lukeva minimileveyskin voisi hieman auttaa.
2006 mallin tietoja jos niistä on apua:
CHASSIS
Frame Steel perimeter upper frame w/hydroformed
main rails and bolt-on lower frame rails, MIG welded
Swingarm Polished, 1-piece cast aluminum
Front Fork Wide, 49 mm custom fork
Wheels5 (aluminum, 10-spoke option): Machined, cast aluminum smooth disc
Front 19 in. x 3.0 in. (482.6 mm x 76.2 mm)
Rear 18 in. x 5.5 in. (457.2 mm x 139.7 mm)
Brakes:
Caliper Type 4-piston front and rear
Rotor Type (diameter x width): Patented, 1-piece fl oating rotor (front)
uniform expansion rotor (rear)
Front (dual) 11.81 in. x .197 in. (299.97 mm x 5.0 mm)
Rear 11.81 in. x .276 in. (299.97 mm x 7.01 mm)
Suspension Travel:
Front Wheel 4.0 in. (106.60 mm)
Rear Wheel 4.0 in. (106.60 mm)
-Matti
CHASSIS
Brakes:
Suspension Travel:
-Matti
Empä ollu huomannukkaan että sportsterin oma levy on 292mm halkaisijaltaan. Nyt tulee tuollainen 8mm pikku heitto levyjen koossa.
Onko tämä nyt täysin katastrofaalista jos laitan tuon tilaamanin rodin kaliberin mun vakio kokoisen levyn kanssa pyörään kiinni? Paljonko pitäisis olla jarrupalan ottopinnan ja levyn ulkoreunan välissä tyhjää vai pitääkö olla mitään?
Oletko jo kokeillut sitä satulaa paikalleen? Voihan olla että se kokoero on suoraan etuputkessa olevissa kiinnikkeissä.
Eikä se nyt sentään kahdeksan millin heittoa tee kun ero on halkaisijassa. Satulalla ero on enää neljä milliä. Kunhan levy osuu niin että satulan männät on kokonaan sen alueella niin hyvin menee.
En ole vielä jaksanut tuonne talliin mennä, on niin kylmä. Mutta ottaa itteä niskasta kiinni ja käydä kattomassa kuinka ne männät osuu paikalleen, vielä kun on päivä tuota lomaakin jäljellä.hemuli kirjoitti:Oletko jo kokeillut sitä satulaa paikalleen? Voihan olla että se kokoero on suoraan etuputkessa olevissa kiinnikkeissä.
Sainpa vihdoinkin pultit auki, ne lähti kaverin suuremmalla haballa ja kunnon avaimella ihan lämmittämättä kuin olisi normipultteja aukonut.
V-rodin Kaliberia sovitellessamme huomasin sen olevan liian iso sportstiin ulkomittojen puolesta, eikä se kyllä sovi sportsterin vakio levyn kanssa, pitäisi ostaa rodin pinnavanteen levy.
Re: v-rod jarrulevyn paksuus
Tuo otsikko ei nyt enään vastaa tätä kertomusta. Mutta sainpa laitettua jarrun pyörään kiinni, en tosin sportsteriin vaan street bobiin. Nyt on etujarru kauttaaltaan parempi kuin dynan orkkis sekä jarrutuntuma, herkkyys että tehokkuus parani. Ja nyt jäi sopivasti tuo dynan kaliberi sitten tuohon sportsteriin.
Tässä osanumerot jos joku niitä kaipaa, sopii 2000 ja uudempiin harrikoihin:
V-rodin kaliberi ja v-rodin levy joka on 8mm isompi kuin muissa:
44405-07 BRAKE DISC, FRT, FLOAT/BLACK Price:$161.60
44732-06A CALIPER ASSY, FRONT, LH, BLACK Price:$144.80
41752-06A BANJO BLEEDER BOLT ASSY Price:$13.20
Jos laittaa dynaan pitää toinen kaliberia pitävä pultti vaihtaa lyhyempään.
Dynaa taakse samanlainen musta levy:
44357-00 KIT, BRAKE DISC, REAR, FLTNG, BLACK Price:$103.96
