Magneetit Sportster...
demonizer
Viesti Kirjoittaja demonizer »
Morjensta vaan!
Eli mistä löytäisi magneetit Sportster laturiin???
Halvemmasta päästä kiitos, vuosimalli on -87...
050-5622326
beaven@netti.fi
Re: Magneetit Sportster...
demonizer kirjoitti:...Halvemmasta päästä kiitos...
Uutena ei saa mistään pelkkiä magneetteja, eli hinta on pyytäjän päätettävissä. Joissain evobigtiwinin latureissa on samat magneetit eli sikäli niitä on varmasti romulaatikoissa koska BT:n roottorit aina välillä antautuvat.
Nyt kun asia tuli puheeksi - miten saisi nuo magneetit ehjänä irti roottorista? Mekaaninen kampeaminen ainoastaan murtaa magneetin. Auttaisiko lämmittäminen? Itselläni on sama projekti edessä ja yksi ylimääräinen BT roottori josta saisin omaan laturiini ehjät magneetit.
hlyytine
Viesti Kirjoittaja hlyytine »
hemuli kirjoitti:Auttaisiko lämmittäminen?
No ei kannata ainakaan paljoa. Kaikilla magneettisilla aineilla on ns. Curie-piste, jonka yli kun lämpötila menee niin magneettisuus häviää. Joillakin aineilla se voi olla niinkin alhainen kuin 150 celsiusta. Onhan ne alunperinkin magnetoitu valmistamisen jälkeen, mutta se vaatisi väkertämistä.
Tiivistelmä: tuskinpa. Mene ja tiedä jos asetonissa tms. liuottaisi pari kuukautta?
Pari ajatusta
Toiset liimat (kuten pikaliima) liukenevat asetoniin.
Mutta jos vedetty kiinni jollain 2-komponenttikamalla niin sitten vaikeampi.
Kait noilla liimamyyjillä olis siihenkin keinot (Würth? tms)
Magneettien kanssa sitten kandee varoa liikaa lämmittämistä. Se poistaa magneettisuuden.
Mitenhän onnistuisi mekaanisesti, eli sorvaamalla tai hiomalla ulkopuoli pois?
Niin ja valmistaahan ne magneetit joku HDlle, tuskin itse väsäävät niitä. Valmistaja?
Tässä yksi valmistaja
Re: Pari ajatusta
smuige kirjoitti:...Niin ja valmistaahan ne magneetit joku HDlle, tuskin itse väsäävät niitä...
Tarkoitinkin lähinnä sitä että ei löydy luettelokamana. Aika guru saa olla jos löytää juuri tuon magneetin suoraan tarvikkeena.
