Taka-akseli Street bob
Moro! Bob tilattu kevääksi ja odotellessa aattelin suunnitella sivukilpitelinettä ym häkkyrää ajankulukseni. Toki osat tehään vasta kun voi sovittaa mopoon mutta voisin tehä luonnoksia cadillä.
Onko taka-akselin halkaisija 1 tuuma vai jotain muuta? 2008 malli siis kyseessä.
Miten paksu varsi mahtuu taka-akselin mutterin alle? Mahtuuko 6mm levy? Vai pitääkö tehä upotusta? Laskeskelin että n.150 mm varrella pitäs näkyä 30 astetta myös oikealle puolen mopoa. Miten ootte estäneet telineen valahtamisen?
Lokarin päälle jonkunnäköstä tarakkaakin ajattelin suunnitella. Pitäs vaan tietää paljonko on kiinnitysreikien väli? Ja lokarin leveyskin olisi hyvä olla.
Vielä ajattelin onko mahollista vaihtaa ohjaustankoakaan ongelmitta kun siinä on nuo raiserittomat kolmiopalat.
Saako ohjaustankoa tehdä hitsaamalla ja voiko olla terävähköjä kulmia?(Nash Gimp ja Yaffe pit cooler on hyvän näkösiä mutta hieman hintavia..) Kiitoksia avusta!
Olipas monta kysymystä - tässä muutamia vastauksia ja ehdotuksia...
- Taka-akseli on 1" jos sitä nyt ei ole muutettu ensi vuodelle.
- Kilpitelineeseen kannattaa tehdä joka tapauksessa upotus, et saa tarpeeksi paksua materiaalia mutterin alle.
- Teline ei pääse kääntymään jos akselimutteri vedetään oikeaan momenttin. Voihan siihen tehdä jonkun varmistuksen mutta ei yleensä tarvitse.
- Onhan siinä raiserit, niiden alapää vaan on yhtä puuta yläkappaleen kanssa. Eikös tuohon sovi kaikki 1" paksuisella kiinnityksellä olevat stongat.
- Ohjaustangon saa kasata hitsaamalla, teräviä kulmia siinä ei saa lain mukaan olla - täältä löytyy faktaa siitä minkä laki käsittää teräväksi: www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=159.0
Jep kiitoksia Hemulille! Kuka myy mustia tankoja suomessa? Jollei sitten jostain swapista löydy kromista tai raakaa jonka sais pulveroitua mustaks. Niin ja täytyy ne johdot ja varpitkin pidentää ainakin sitten jos mennään 16" osastolle.. Riittääköhän ne originaalitkaan 14" tankoonkaan?
Vähän on epäselvää onko bobin vakio"midape"oikeesti 12" vai 10,5" korkea? No selviää sit ku on oma pyörä tallilla.
Re: Taka-akseli Street bob
Mikä on street bobin -06 etuakselin halkaisijan mitta? Muistaako / tietääkö joku?
Pitäs uus etuvanne hommata...
Aikainen lintu madon nappaa, mutta vasta toinen hiiri saa juuston.
Motopedia:Janecky kirjoitti:Mikä on street bobin -06 etuakselin halkaisijan mitta? Muistaako / tietääkö joku?
Etuakseli
Front, 3/4" axle.
00 - 03 Dyna models, ’00-’05 FXDWG models
Front, 1" axle.
04 - 07 Dyna models (except ’04-’05 FXDWG)
Front, 25mm axle.
08-later Dyna models (except FXDWG and FXDF)
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Akselit
Dyna FXDF Fat Bob
Kiitos Trampas.
