ultra classicin pleksi
olze
Viesti Kirjoittaja olze »
Hankin hiljattain 2001 mallin Ultra Classicin. Tällä hetkellä pyörässäni on 24 cm:n pleksi, ja tuuli osuu pahasti kypärän yläosaan ja haittaa ajaessa.
Kokeilin eri korkuisia testikappaleita 30 sentistä alaspäin. Olen noin 180 cm pätkä..
Sopivaa mittaa ei löytänyt, enkä tykkää tuulen kohinasta. Ja pleksin yli pitäisi myös nähdä hyvin.
Olen kuullut että on jonkinlaisia tuulenohjaimia. Onko kellään tietoa minkälaisia ne ovat ja mistä niitä saa?
Mielellään kuulisin muiden kokemuksia! :roll:
T: Utelias Olze
En tiedä miten paljon ovat muuttaneet sitä katetta 70-luvun lasikuitumuotista, vai ovatko lainkaan. Olen 178 cm pitkä itse ja aavistuksen persjalkaista sukupuuta, joten selällä on pituutta :lol:
Minulla on 28,5 cm plexi ja kun ajan norsunkorvasatulalla, katse menee juuri sopivasti plexin yli ja tuuli kypärän yli niin, että voi ajaa vaikka umpikypärän visiiri auki. Jos viitisen senttiä kohottautuu, alkaa tuuli hakata kypärään pyörteitä. Eli pienestä se on kiinni.
Jyrsitytin samantien 38 ja tämän 28,5 cm polykarbonaattipleksit eräällä pajalla, jotta voin toisen tuulisuojan tehdä korkeamman buddyseatin kanssa käytettäväksi, kun noita katteita on kertynyt 2 kpl tallille :)
Jos haluat kokeilla ja testata vanhalla naarmuisella 38 cm plexilläni, niin tervetuloa hakemaan pääkaupunkiseudulla liikkuessasi - saat viedä pois munkkipossukahvit tarjoamalla tuossa naapuri-Teboililla - tai jos satun olemaan nälkäinen, niin sitten menee sämpyläksi :lol:
Kypärä
Eipä kai tota optimaalista korkeutta löydä muuten kuin kokeilemalla. Itelläni on jos vaikka minkä kokoisia pleksejä eri tarkoituksiin. :wink:
Kannattaa myös kokeilla erilaisilla kypäröillä. Niiden vaikutus on myös yllättävän suuri. Mullakin suhinat ovat aivan eri luokkaa avopotan ja integraalin kanssa samalla pleksillä. Yllätys yllätys se integraali huutaa!
skipper
Viesti Kirjoittaja skipper »
Plexi aihetta jatkaen:
Itse olisin hyvin kiitollinen vinkeistä mistä kannattais noita erikokoisia plexejä kysellä. H-D:n omat hinnat tuntuu aika rasvaisilta, kun meni just aika läjä "hilloa" FLHT:n hankintaan.
skipper
pyjis
Viesti Kirjoittaja pyjis »
Jepillä oli ainakin joskus vanhoja plexejä kontissa, välttäsivät varmaankin testi plekseiks, kysäses sieltä
Etolasta
Itse teen ne "metritavarasta". Pleksiä saa esim. lasiliikkeistä tai vaikka Teollisuus Etolasta (Helsinki). Vanhasta saa hyvän sapluunan ja leikkaaminen onnistuu tiuhahampaisella vannesahalla/kuviosahalla ja hionta päälle. (Lasiliikekin voi sen leikata ja porata).
Noissa kaupan plekseissä on yleensä jonkinlainen kalvo estämässä raappiintumista etc. Metritavara on herkempää mutta kun vähän varoo niin sekin pelittää mainiosta.
Tästä on ennenkin ollut juttua... ÄLÄ osta akryylia vaan esim polykarbonaattia (Lexan). Akryyli hajotessaa pirstoutuu veitsenteräviksi ja mallisiksi palasiksi.
skipper
En ko. materiaan kanssa ennen puuhaillut.
Miten taivutat plexin kuperaksi? Lämitätkö, tarvitaanko taivutteluun sapluunaa vai voiko sitä helposti muokata muuten vaan, vai saako suoran levyn paikoilleen ilman sen kummempia taivutteluja jos se vaan on leikattu oikeaan muotoon?
Taipuu
Se taipuu sellaisenaan ilman sen kummempia konsteja. Huomioi kiinnitysreikien paikat, ne hiukan siirtyy kun pleksi taipuu.
moottori-hannu
polykarbonaatti on herkkä naarmuuntumaan, tein ko.aineesta mittarin linssejä.
Pukumies
Viesti Kirjoittaja Pukumies »
Mistä te mittaatte noi plexien koot? Ihan alimmasta kohdasta vai siitä lampun päältä sinne pleksin huipulle? Kiinnostaa siksi, että olen itsekin arpomassa sitä, että mikä olisi oikea koko pleksille, kun on erilaisia tarjolla. Minä en ole koskaan ajanut tuollaisella pleksillisellä moottoripyörällä :oops: joten on hiukan hankala tehtävä, kun pitäisi löytää sellainen jonka Joe Cool kuvaili, eli katse yli, ja tuuli menisi kypärän yli :roll:
Joe Cool kirjoitti:En tiedä miten paljon ovat muuttaneet sitä katetta 70-luvun lasikuitumuotista, vai ovatko lainkaan. Olen 178 cm pitkä itse ja aavistuksen persjalkaista sukupuuta, joten selällä on pituutta :lol:
:lol:
Tässä topicissa on ollut puhe matkamallien plekseistä, ei sellaisista yleismallisista joita pukumies tarkoittanee. Puheenaiheena olevat pleksit on mitattu pyörässä olevan katteen yläreunasta pleksin yläreunaan.
Pukumies
:oops: :oops: niinpä näköjään olikin... Hemuli oikaisi oikein, eihän mulla tuota katetta ole, eikä tähän pyörään tule :roll: ...ei näköjään kannata lukea kunnolla alkuja topiceissa.. :oops: (tai saishan siitä aika hurjan näköisen pelin 8) )
hemuli kirjoitti:Tässä topicissa on ollut puhe matkamallien plekseistä, ei sellaisista yleismallisista joita pukumies tarkoittanee. Puheenaiheena olevat pleksit on mitattu pyörässä olevan katteen yläreunasta pleksin yläreunaan.
jakke
Viesti Kirjoittaja jakke »
moottori-hannu kirjoitti:polykarbonaatti on herkkä naarmuuntumaan, tein ko.aineesta mittarin linssejä.
Itte asiassa nimenomaan polykarbonaatti ei ole herkkä naarmuuntumaan, vaan akryyli (eli pleksi) on.
Toi Polykarbonaatti on tosi hyvää ainetta vähän kaiken laiseen tarpeeseen, itte tein aikoinaan siitä maasto autoon takalasin ja hyvin on kestänyt ja ei oo naarmuuntunut.
Ja riippuen käyttötarpeesta, niin sitä pystyy tarpeen vaatiessa vaikka kanttaamaan kanttikoneella kylmänäkin.
-- Jakke --
