Beltti Shovelin enskakopassa?
Mahtuukohan 1,5" beltti tötteröshovelin (orkkis)enskakoppaan? Edes kohtuullisella työllä?
Mulla on toivottoman ruma itetehty koppa beltin päällä ja huvittais etsiä parempi käytettynä...
Onko noista tuuletusaukoista jotain todellista hyötyä? Paljon niistä on puhuttu mutta lämpeneekö se remmi tosiaan niin paljon että siitä on haittaa sen kestolle? Aikoinaan tein softailin remmienskalla ja siinä oli kyllä ihan umpinainen veto, on itse asiassa vieläkin ja käsittääkseni siinä on sama remmi paikallaan edelleen - useamman kymppitonnin jälkeen.
Taitaa tästäkin löytyä kaks mielipidettä.
Mun mielestä ei ole pehmeämpi. Eikös ketjuvedossa ole aina se sysäyksen vaimennin kampuran päässä. Ja kyllä tollasen hammashihnan venyminen on aika pientä, koska ne hihnan sisällä olevat kevlar tai nylon langat ei paljon veny. Hampaat kyllä ehkä vähän antaa periksi. Mutta ei niidenkään tarkoitus ole joustaa.
[quote="hemuli"]Kyllä siihen kaupunkinykimiseen auttaa parhaiten pienempi vaihde silmään, isolla vaihteella rynkytettäessä nykii varmasti.
Aivan niin. Itellä sovelissa 1,5" remmienska, ja perstuntuman ynnä viiden vuoden kokemuksen perusteella rynkyttää kyllä samalla tavalla kuin ketju jos "lotkottelee" liian isolla vaihteella. Ei se "katu-uskottavuus" siitä kärsi jos pistää vähän pienempää silmään.
Ja kyllä mahtuu ja heittämällä orkkiskopan alle. Itse olen jäähdytyksen tehnyt, mutta sen tarpeellisuudesta en sitten tiedä. Beltin vaihdoin 5v. sitten kun mopo mulle tuli, ja vielä on sama remeli ajossa. Tietysti vaikka on huoltovapaampi, niin sillointällöin kannataa kurkata remmin kunto...
Re: Beltti Shovelin enskakopassa?
Mahtuu.Harska kirjoitti:Mahtuukohan 1,5" beltti tötteröshovelin (orkkis)enskakoppaan? Edes kohtuullisella työllä?
Ja voi myös käyttää niitä peltisiä, "vanhanmallisia" sisä- ja ulkokoppia, mahtuu niihinkin.
Oli mulla joskus myös 3" remmi alumiinikoppien sisällä.
Silloin oli sisempää koppaa levitetty toisesta sisäkopasta otetulla suikaleella.
Pakko heittää hieman kommenttia tuohon.Mulla on Primon belttilimput,smuige kirjoitti:Mahtuu.Harska kirjoitti:Mahtuukohan 1,5" beltti tötteröshovelin (orkkis)enskakoppaan? Edes kohtuullisella työllä?
1,5" hihnalle ja eipäs perskele mahtunutkaan peltisen kopan kanssa.
Koppa oli siis suunniteltu sähköstartilliseen sisempään enskakoppaan.
Kytkinrummun ulommainen syrjä hankasi kiinni koppaan,kytkimen alapuolelta.
Askin virkaa toimittaa 79-81' lehmänkakkamallin kannella varustettu looda.Laatikon ei mun mielestäni pitäisi olla mikään erikoinen versio,joten veikkaanpa ettei Primon belttireleitä ole suunniteltu peltiselle kopalle.En jaksanut enempiä tapella tuon kanssa,vaan ruuvasin valukopan paikalleen...
Eli kokeilit alumiini sisäkopan kanssa peltistä ulkokoppaa.Swine kirjoitti:Pakko heittää hieman kommenttia tuohon.Mulla on Primon belttilimput,smuige kirjoitti:Mahtuu.Harska kirjoitti:Mahtuukohan 1,5" beltti tötteröshovelin (orkkis)enskakoppaan? Edes kohtuullisella työllä?
Mulla onkin kummatkin kopat peltisiä. Melkein heittämällä meni, vaati hieman sisemmän kopan etupultinreikien viilausta soikeaksi jotta sai kallistettua koppaa hieman ylöspäin.
Tämä mun koppa oli tarkoitettu alumiiniselle sisäkopalle,ei siis ollut tämä perinteinen malli jossa molemmat kopat ovat peltiä.smuige kirjoitti:
Terroristo
Joo,kyllähän se remeli sinne koppaan hyvin mahtuu.
Mulla on ollu sama remmi jo 7 vuotta tuulettamattomassa kopassa.
Kerran otin kopan auki ja siellähän oli moottori öljyä ainakin kahvikupillinen
kampuran stefa oli falskannu,vaihdoin stefan ja pesin osat brake cleanilla ja takas nippuun.
Mietin et kuinkahan mahtaa kestää öljykylvyn jälkeen,mut eipä oo ilmaantunu mitään ongelmia.
